Temperaturregeler mit 2 Ausgängen 12V und 250V Pool
Diskutiere Temperaturregeler mit 2 Ausgängen 12V und 250V Pool im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ihr, ich habe folgendes Problem: Eine Poolfilteranlage soll 8 Stunden am Tag laufen. Sinkt bei der Reinigung die Pooltemperatur unter 25...
  1. #1 desp1884, 10.11.2011
    desp1884
    desp1884 Neues Mitglied
    Hallo Ihr,
    ich habe folgendes Problem: Eine Poolfilteranlage soll 8 Stunden am Tag laufen. Sinkt bei der Reinigung die Pooltemperatur unter 25 Grad, soll zusätzlich ein 12 Volt Magnetventil geschaltet werden, um einen Wärmetauscher in der Filteranlage mit heißen Wasser zu versorgen. Wenn die Temperatur nach den 8 Stunden reinigen sinkt, soll die Filteranlage trotzdem wieder anspringen, da das aufheizen nur mit laufender Filteranlage funktioniert. Als einfachste Lösung habe ich mir folgendes gedacht:
    -Zeitschaltuhr an die Filteranlage angeschlossen (2500Watt)(damit stelle ich ein , das die Filteranlage von 12:00 bis 20 Uhr läuft)
    -Temperaturregler mit einem 12V Relais für das Magnetventil und einem 230V für die Filteranlage (sollte um 23 Uhr die Temperatur unter 25 Grad sinken, wird die Zeitschaltur "überbrückt" und die Filteranlage bekommt trotzdem Strom...das Magnetventil natürlich auch..
    Hat einer eine Idee für einen günstigen Regler und die entsprechenden Relais? Finde immer nur 2 x 230 VKanäle...oder ist ein 230 Volt Magnetventil unbedenklich... Möchte im Wasser keinen gewischt bekommen...Das warme Wasser für den Wärmetauscher stammt aus einer Biogasanlage...Sonst könnte ich mir die Poolheizung nicht leisten. Über konkrete Conrad Artikelnummern würde ich mich freuen. Vielen Dank für eure Hilfe.
    AW: Temperaturregeler mit 2 Ausgängen 12V und 250V Pool
    Wo willst du diese Steuerung denn hinbauen? kommt das in eine Verteilung oder soll da irgendein anderes Gehäuse rum?
  4. #3 desp1884, 10.11.2011
    desp1884
    Die Filteranlage sitzt in einem kleinem Häuschen. Würde einen extra Kasten bauen und diesen an die Wand anbringen.
  5. #4 alterlich, 10.11.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    das magnetventil mit 230V würde ich mir auch nochmal überlegen, bzw. ich bezweifle, dass das erlaubt ist. du baust ja (hoffentlich) auch keine 230V unterwasser strahler in die poolwände, oder ? - reiner überlebenswille.....:D
    gruss
  6. #5 desp1884, 10.11.2011
    desp1884
    hat einer vielleicht eine idee bezüglich der komponenten?
Temperaturregeler mit 2 Ausgängen 12V und 250V Pool - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
