Tischkreissäge verursacht Kurzschluß
Diskutiere Tischkreissäge verursacht Kurzschluß im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier.......bitte um Verzeihung, falls ich etwas falsch mache ( falsche Kategorie o.ä. ) Nun zu meinem Problem und ich raufe mir...
  1. AURUM
    AURUM Schlitzeklopfer
    Nun zu meinem Problem und ich raufe mir wirklich schon die wenigen Haare.......
    Ich habe die letzten 2 Sommer ohne Probleme mit meiner Tischkreissäge Holz gesägt. Nun hatte ich folgende Situation: Während des Sägens flog die Hauptsicherung raus. Ich habe den Stecker der Säge aus der Kabeltrommel genommen, zusätzlich auf AUS gedrückt und die Sicherung wieder rein. Sobald ich aber den Stecker der Säge in die Kabeltrommel gesteckt habe, flog wieder die Sicherung. Also habe ich ein neues Kabel an die Säge, eine andere Kabeltrommel genommen und eine andere Steckdose. Immer dasselbe. Sobald der Stecker der Säge eingesteckt wird, fliegt die Sicherung. Nun habe ich mir eine andere Säge geholt ( GÜDE TK 2500 ECO ), wurde bisher vom Vorbesitzer nur 10 min benutzt. Heute sägte ich ca 15 min damit, ohne Probleme. Plötzlich qualmte der Motor und natürlich........Hauptsicherung flog raus. Ich habe jetzt eine Stunde gewartet, sobald ich die Säge einschalten will, läuft sie für ne halbe Sekunde an, dann fliegt die Hauptsicherung.......Mir ist das alles ein Rätsel.......
    AW: Tischkreissäge verursacht Kurzschluß
    Ist die Hauptsicherung zufällig ein FI-Schutzschalter?
  4. AURUM
    Hallo, die Bezeichnung der Hauptsicherung lautet F204 40 A
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Ich unterstelle mal, dass er/du damit Feuerholz gesägt hast!?
    1,5KW S6 40% so geht das nicht, da ist klar dass der Motor raucht! Und die Kabeltrommel verschlimmert das Problem (womöglich noch fast aufgewickelt) nochmals....
    Wenn man ernsthaft den Winter mit Holz heizen will, dann sollte man auch bereit sein mal ein paar hundert Euro in eine vernünftige Säge mit mindestens 3-4 kw (S1 bei S6 etwa 5.5kw) und Drehstromanschluss zu investieren. Oder du wirst weiterhin mehr Geld für die Sägen bezahlen als was du sparst! Ein scharfes Sägeblatt spart auch einiges an Leistung!
    Ist sicher ein FI Schutzschalter, mach mal ein Foto. Wenn der Motor allerdings gequalmt hat, sehe ich schwarz für die Säge.
  7. #6 Kaffeeruler, 01.08.2013
    Das ist ein FI von ABB
    Somit ist es kein Kurzschluss sondern ein Fehlerstrom der fließt aufgrund eines Isolationsfehlers
    Das es an 2 verschiedenen Sägen liegt, mag zufall sein aber deutet mehr auf ein Problem in der Installation hin.
    Man kann nur dazu raten einen Fachmann zu beauftragen der mal die Stromkreise prüft und das ganze mal begutachtet
    Hast du mal die Spannung an den Steckdosen gemessen ? L vs N und L vs PE sowie N vs PE ?
  8. AURUM
    Hallo Dierk, erstmal Vielen Dank für die Antwort. Aber, ich bin kein Elektriker und nein......ich habe die Spannung an den Steckdosen noch nicht gemessen. Um mein Problem zu lösen, kaufe ich mir also einen Spannungsprüfer und messe die Spannung an den Steckdosen ? "L vs N und L vs PE sowie N vs PE", das ist für mich natürlich pures Latein.....
  9. AURUM
    Das mit dem Isolationsfehler kann ich mir gut vorstellen, wir haben ein altes Haus gekauft und seit einem Jahr eine ziemliche Mäuseplage......aber warum lief die Säge heute 15 min einwandfrei und jetzt plötzlich nicht mehr ? Kann das zusätzlich einen Schaden an der Säge veruracht haben, weil die Sicherung jetzt ja sofort fliegt, wenn ich die Säge einschalten will ? Ich habe jetzt 3 Steckdosen versucht, immer fliegt die Sicherung nach ca einer halben Sekunde...
    Wenn die Säge 15min ging, wird es wohl kein Fehler der Elektrik sein. Die Säge hat S6 ED40%
    Das bedeutet, sie darf nur 4min. unter Last laufen und muss danach 6min im Leerlauf laufen um abzukühlen.
    Wenn da noch eine 30m Kabeltrommel davor hängt, womöglich nur 1mm² Kabel, dann kommen von den 230V vieleicht nur noch 210 an, dadurch wird aber der Strom und die Belastung des Motors noch größer.
  11. AURUM
    Ich habe versucht herauszufinden, ob ein Thermoschalter - oder so etwas in der Art - bei dieser Säge verbaut ist......keine Chance. Da mein Problem heute Nachmittag augetreten ist und jetzt - einige Stunden später - immer noch die Sicherung fliegt, wenn ich die Säge einschalten will, war die Lebensdauer der Säge nicht sehr lange. Übrigens habe ich Bretter mit max 2 cm Dicke gesägt. Das heißt also jetzt, solange der Schaden an meiner Hauselektrik nicht behoben ist, wird mir das mit jeder Säge so gehen ? Dann wird das ein kalter Winter......ohne Holz. Kann es sein, dass die Bremse, die bei Tischkreissägen ja vorhanden ist, das Anlaufen des Motors behindert und dadurch das Fliegen der Sicherung hervorruft ? Das Sägeblatt läßt sich zwar mühelos drehen, aber es läuft nicht nach, wenn ich es anschiebe....
Tischkreissäge verursacht Kurzschluß - Ähnliche Themen
  1. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  2. Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen
    Tischkreissägen-Motor mit 4 Adern anschließen: Hallo Leute bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage an Euch. Kurze die Historie: Habe eine alte Tischkreissäge 230 V die bis vor...
  3. Bäuerle Tischkreissäge anschließen
    Bäuerle Tischkreissäge anschließen: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Wochen eine alte Bäuerle Tischkreissäge mit einer Siemens Schuckert Schaltung gebraucht erworben und bin mir...
  4. Tischkreissäge zum laufen bringen
    Tischkreissäge zum laufen bringen: Hallo Ich habe eine alte Tischkreissäge vom elektra beckum und jedesmal wenn Ich einschalten will fliegt beim kurzem Anlauf die Sicherung raus....
  5. Parkside Tischkreissäge PTKS1800SE E-schaltplan
    Parkside Tischkreissäge PTKS1800SE E-schaltplan: Hallo Kaffeeruler, nochmals Danke für den Hinweis auf [...] nun habe ich in Ruhe mir die E-Zeichnungen angesehen.Ich vermute ,daß die Verfasser...
