touch me nachttischlampe
Diskutiere touch me nachttischlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir eine touch me Nachttsichlampe kaufen. nun ergibt sich die Frage, wie viel Strom läuft den die ganze Nacht in dieser Lampe?...
  1. #1 sonnenstrahl, 15.09.2011
    sonnenstrahl
    sonnenstrahl Neues Mitglied
    Ist es gesundheitsschädigend und es wäre besser eine normale Lampe mit Aus- und Einschalter zu kaufen oder kann man auch eine og. bedenkenlos hinstellen.
    Bitte um Nachricht.
    Vielen Dank
    sonnenstrahl
    Schau mal hier: touch me nachttischlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 15.09.2011
    AW: touch me nachttischlampe
    Ich hatte auch so eine Nachttischleuchte, welche auf Berührung (3 Stufen) reagiert. Im ausgeschalteten Zustand zog sie 0,5W.
  4. #3 sonnenstrahl, 15.09.2011
    sonnenstrahl
    hallo strippentod,
    würden sie dann eine derartige lampe bedenkenlos hinstellen?
    einerseits haben wir uns das schlafzimmer aus gesundheitlichen aspekt vom schreiner handfertigen lassen und andererseits würden wir uns mit strahlen verseuchen.
    da ich ein absoluter neuling bin und keine ahnung auf diesem gebiet habe, wäre ich nochmals für eine rückmeldung dankbar.
    vielen dank
    gruß
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wikipedia:
    Es ist also eher eine Ansicht von jedem Persoenlich, ob es gillt moeglichst wenig Felder verursachende Geräte zu verwenden aus Gründen der Schädlichkeit.
    Es ist klar, das eine solche Lampe sicher mehr Felder erzeugt als eine normale.
    Vom Oekologischen Aspekt her ist eine Leuchte ohne Standy By Verbrauch sicher auch sinnvoller. Die StandyBy Leistung ist sicher nicht bei jedem Gerät die selbe. Da hilft eigentlich nur nachmessen.
    gruss
  6. #5 Strippentod, 15.09.2011
    Klar. Entweder man lebt mit den zusätzlichen Stromkosten, oder man schaltet sie über eine schaltbare Steckdosenleiste komplett ab.
    Glaub mir, da sind keine gefährlichen Strahlen. Hört bitte auf euch von den Medien und von amerikanischen Science-Fiction-Filmen verrückt machen zu lassen.
    Wenn ihr dennoch Bedenken, wegen den minimalsten elektromagnetischen Feldern (welche in einem stromdurchflossenen Leiter entstehen) habt, dann kann man auch sogenannte Feldfreischalter in der Verteilung nachrüsten lassen.
    Bei Einbau eines Feldfreischalters gibt es dann 2 Möglichkeiten
    1. Er schaltet nicht ab weil die Leuchte zu viel Standby Verbrauch hat
    2. er schaltet nicht wieder ein, weil die Elektronik der Leuchte keinen Saft mehr hat um das Leuchtmittel zuzuschalten.
  8. #7 Strippentod, 15.09.2011
    Das kann man alles am Feldfeischalter einstellen.
    Falsch.
    Die Leuchte geht per Sensorschalter, dazu ist bestimmt ein Netzteil drin, das erst mal die Kleinspannung erzeugt. Dafür gibt es dann 2 Möglichkeiten 1. ein Trafo oder 2. ein Schaltnetzteil.
    Wenn dein Feldfreischalter die Leitung freischaltet, prüft er aber mit einer Gleichspannung von ein paar Volt, ob irgendein Gerät zugeschaltet wird um dann die 230V wieder aufzuschalten. Mit 5 oder 10 V Gleichspannung kann aber sowohl das Schaltnetzteil und erst recht der Trafo nichts anfangen ergo funktioniert die Sensorelektronik nicht und du kannst die Lampe nicht einschalten.
  10. gert
    Also,
    Netzfreischalter und Sensorleuchte schließen sich aus.
    Entweder schaltet der Netzfreischalter nicht ab, oder die Sensorleuchte nicht ein.
  11. #10 hansano, 16.09.2011
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Ich finde diese Leuchten überflüssig. Energievebrauch im"Stand by", oft billigst zusammengeschustert. Weil keine Abschaltung erfolgt erhöhte Brandgefahr.
touch me nachttischlampe - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
  3. Touch lichtschalter auf wechselschalter
    Touch lichtschalter auf wechselschalter: Hallo, ich wollte heute einen touch lichtschalter anklemmen, leider bin ich jetzt überfragt wo die 2 schwarzen die auf L geklemmt sind rein...
  4. Touch Lichtschalter einbauen
    Touch Lichtschalter einbauen: Guten Tag Ich möchte bei mir im Flur nur einen kleinen Lichtschalter verbauen und dies die etablierten Hersteller nichts anbieten habe ich jetzt...
  5. Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer
    Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer: Hallo, da ich in meinem Wohnzimmer keine Deckenleuchte habe (Altbau, Putz würde runterkommen wenn ich es versuche) und es etwas dunkel ist,...
