Trafo Absicherrung
Diskutiere Trafo Absicherrung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier in eurer Runde und hab direkt mal ne Frage zum einstieg. Ich möchte gerne Wissen wenn man einen...
  1. #1 Angelflash, 14.08.2013
    Angelflash
    Angelflash Neues Mitglied
    Ich möchte gerne Wissen wenn man einen Drehstromtransformator hat der 500V Primär auf 400V Sekundär transformiert wie dieser Abgesichert werden muss.
    Schaltung stellt sich wir folgt dar. Einspeisung 500V - Absicherrung - Trafo Primärseite - Trafo Sekundärseitig 400V- (Einspeisung?) - Elektroanlage.
    Muss Sekundärseitig noch eine Absicherung vorhanden sein?
    Würde ein Neozed Block dafür reichen?, oder muss dort ein Leistungsschalter gesetzt werden?
    Danke für die Antworten!
    Schau mal hier: Trafo Absicherrung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 14.08.2013
    Bewusstseinsspalter
  4. #3 oberwelle, 14.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo Absicherrung
    Moin..
    und dann musst du natürlich auch noch die folgenden Betriebsmittel schützen.
    Also die Teile die mit 400V versorgt werden.
    Wie hoch ist die Trafoleistung ?
    OW
    Primärseitig kann man natürlich auch einen Motorschutzschalter benutzen, falls es einen passenden für 500V gibt.
  6. #5 Angelflash, 15.08.2013
    Angelflash
    Die trafoleistung ist 16kva.
    Das sollten dann knapp 19A sein, dafür sollte dieser motorschutz gehen
    Datenblatt
Trafo Absicherrung
Trafo Absicherrung - Ähnliche Themen
  1. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  4. LED Trafo
    LED Trafo: Guten Tag, ist es möglich an einem einfachen LED Trafo (8W) anstelle von 230V Eingang, 12V von einem 230V Netzteil (Ausgang 12V konstant 300W)...
  5. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
