Trafo Leistung regulieren
Diskutiere Trafo Leistung regulieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Trafo Leistung regulieren Das hört sich schon mal gut an das es geht. Also, ich hab aber "null" ahnung. Primärwicklung ? Die Produktinfo ist...
  1. #11 miku123, 08.12.2012
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Primärwicklung ?
    Die Produktinfo ist bei dem Teil dabei gewesen. Aber ich werd nicht schlau draus.
    Machen wir es ganz einfach.
    Auf dem Bild ich eine Sícherung und die Glühbirne.
    a) wo muß ich mit dem Leiter und Nulleiter aus der Steckdose in den Regler.
    b) Vom Regler dann wie in den Trafo. Der Trafo hat als Eingang (220 und 0). Also bei 220 den Leiter. Welcher ist das dann seitens des Reglers.
    Du könntest mir ja eine kurze Skizze anfertigen. Geh davon aus das ich keine Ahnung habe.
    Danke schon mal.
    Miku
    Schau mal hier: Trafo Leistung regulieren. Dort wird jeder fündig!
    1. Pol des Schukosteckers zur Sicherung. Von der Sicherung zum Regler rechter Anschluss. 2. Anschluss von rechts des Reglers zum Trafo (220). Vom Trafo (0) zum 2. Pol des Schukosteckers.
    Schutzleiter des Schukosteckers an die Schutzleiterklemme des Trafos und auf das Gehäuse, wenn es aus Metall ist.
  4. #13 miku123, 08.12.2012
    miku123
    Damit kann ich was anfangen. Danke.
    Kann ich als Sixherung auch einen 16A Sicherungsautomat (Hutschiene) hernehmen oder soll ich eine Feinsicherung nehmen. Wenn ja was für eine ?
    Bin jetzt bis Morgenfrüh weg.
    Wünsche dir noch was.
    Miku
  6. #15 miku123, 12.12.2012
    miku123
    und weiter geht es.
    Vor dem Trafoeingang habe ich folgenden Temperaturschalter angeschlossen.
    Schaltspannung: max. 250V/AC Schaltstrom: max. 16A Öffnungstemp. ± 5°C: 60 °C Schließtemp. °C: 45 °C
    Ist es sinnvoll den Trafo noch irgendwie abzusichern. Ich dachte evtl. eine Sicherung nach dem 24V-Ausgang,
    da ich ja hier einen Kurzschluß verursache der den Schneidedraht erhitzt.
    Wenn ja, was für eine Sicherung. Eingebaut habe ich bereits einen Sicherungshalter für Feinsicherungen.
    Danke im Voraus
    Miku
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 12.12.2012
    Eine 6A Sicherung.
    Nö, der Schneiddraht ist kein Kurzschluss.
  8. #17 miku123, 14.12.2012
    miku123
    Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung.
    Ich weiß nicht wie, aber ich habe es tatsächlich dank euch geschafft.
    Es schaut grausam aus wie ich das so zusammen geschlossen habe.
    Foto trau ich mich gar nicht zu zeigen.
    Ich werde eure Hilfe bestimmt wieder gerne in Anspruch nehmen.
    Also nochmals vielen Dank
    Michael
Trafo Leistung regulieren - Ähnliche Themen
  1. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  2. Trafo Ausgangsleistung 20 - 105 VA
    Trafo Ausgangsleistung 20 - 105 VA: Hallo zusammen ich benötige einen Flachtrafo, zu dem ich nur zwei Angaben habe. 12 V, 25 Watt. Nun finde ich z.B. einen, mit den Angaben...
  3. Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?
    Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?: Guten Tag, liebe Forumsteilnehmer Folgendes Problem: Hatte im Badezimmer bis vor kurzem einen Spiegelschrank mit „normalen“...
  4. Leistungstabellen für Trafos
    Leistungstabellen für Trafos: Hallo Leute, ich habe mich schon vergeblich im Web abgemüht, eine Site zu finden, auf der tabellarisch Leistungsgrößen/Kerngrößen und deren...
  5. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
