Trafo-Test
Diskutiere Trafo-Test im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Abend zusammen Bei meinem Vater ist der Ölbrenner ausgefallen. So wie es aussieht, muss das Regel-Relais (LOA24.171B27 / Siemens) auf jeden Fall...
  1. #1 G-Tech, 07.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2012
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend zusammen
    Bei meinem Vater ist der Ölbrenner ausgefallen. So wie es aussieht, muss das Regel-Relais (LOA24.171B27 / Siemens) auf jeden Fall gewechselt werden. Ist immerhin Bj 1991 *g*
    Was ich gerne noch überprüfen möchte wäre der Zündtrafo/Spule. Primär hat diese AC 220 V 50 Hz 0,97A.
    Sekundär AC 2x 3,75kV (3750V) / 23mA.
    Kann ich den Zündtrafo eingangseitig direkt an eine Steckdose anschliesen (für kurze Zeit so 5 sec) um zu sehen, ob die Elektroden funken? Oder muss die Zuleitung amperemäßig gedrosselt werden.
    Laut Aufschrift auf dem Zündtrafo versteh ich das so, daß dieser Trafo im Betrieb 0,97 A verbraucht, und keiner weiteren Drosselung der Stromstärke bedarf.
    Kann ich das so testen?
    G-Tech
    Schau mal hier: Trafo-Test. Dort wird jeder fündig!
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Trafo-Test
    Bist du dir sicher das da pri. steht 0,97A oder 0,97mA???
    Mfg
    AW: Trafo-Test
    Kann man schon so Testen aber nur mit angeschlossener Elektrode und Gegenpol. Wenn der Funke nicht an der Elektrode funken kann, weil der Abstand zu groß ist, dann gibt es einen Überschlag im Trafo und dann ist er sicher im Eimer.
    Außerdem empfielt es sich einen Schritt zurück zu treten die 23mA bringen dich wahrscheinlich nicht um, tun aber verdammt weh.
  5. #4 G-Tech, 08.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2012
    G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Trafo-Test
    Morgähhhn zusammen
    @Gexle
    Ja, absolut sicher 0,97A!
    @bigdie
    Gut dann werd ich ihn nacher noch besuchen und diesen Zündtrafo testen. Frau und Kidz kommen dann auch noch aus dem Haus und dürfen Oma und Opa auf den Wecker fallen, während ich dannach eine Tasse Kaffe abstaube! ;-)
    Danke für den Hinweis mit den Elektroden und Gegenpol - aber das hätte ich sowie so so gemacht. Ohne dieses Prallblech am Ende der Elektroden hätte ja der Funke keine Masse, auf den er überspringen kann. Ist ja schon der Hammer, daß die Zündvorrichtung am Ölbrenner
    mit 2x 3,75kV funktioniert. Hätte ein Zündfunke nicht auch ausgereicht? Und noch etwas: Am Mottorad hab ich so 18kV an der Zündkerze. Ist ne ganze Ecke mehr als bei einer Zentralheizung. Verblüffend diese Unterschiede.
    G-Tech
    AW: Trafo-Test
    In deinem Ölbrenner herrscht auch normaler Luftdruck und in deinem Motorad ist das Gemisch komprimiert.
  7. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Trafo-Test
    Hi bigdie
    Hab gestern den Relaisausgang gemessen. Er schaltet die 230V zum Zündtrafo, nur der zündet eben nicht. Also Zündtrafo im Eimer. Ich hab meinen Vater aber trotzdem angewiesen, beides zu ersetzen: Zündtrafo und Ölbrenner-Relais. Denn falls das Relais wieder hängen bleiben sollte, überschreitet der Zündtrafo seine ED und geht erneut hops! Danke an alle.
    Kann ja ein paar Bildchen machen, wenn alles wieder eingebaut ist und läuft.
    G-Tech aus der Mittagspause
    AW: Trafo-Test
    Hast du beim Trafo mal Durchgang gemessen? oftmals brennt sich nur der Staub in die Keramik der Elektrode, sodas die Zündspannung kurz geschlossen wird und der Trafo ist I.O.
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Trafo-Test
    Abend zusammen
    Zündspule gewechselt. Jetzt geht die Flamme auch an. Leider ging sie nach der Zündphase 5-10 sec) wieder aus. Ursache: Die Ölpumpe hat sich gleich mit ausgeschaltet.
    Ölfeuerungsautomat (zu deutsch: Steuerrelais für mechanischen Programmablauf) fehlerhaft! (Hab ich ja gleich gesagt, nach dem ich die ausgelutschten Kontakte, die zum Teil Kammgeführt sind, gesehen habe.)
    Neuen Automat (Relais) rein, bei der Gelegenheit auch gleich ne neue Düse verbaut sowie alle Leitungen gesäubert - fertig.
    Ergebnis:
    Heizung läuft wieder, Sohnemann stinkt nach Heizöl wie ein Tanklastzug, und Papa ist glücklich!
    Dann kann ich mir mal wieder getrost selber auf die Schultern klopfen - gut, daß man weis, was man kann! *gröhl*
    Danke für die Tips und Gute Nacht
    G-Tech
    AW: Trafo-Test
    Ist manchmal auch nur die Flammüberwachung Schuld, geht bei Ölbrennern oft optisch. Scheibe verrußt, Flamme wird nicht erkannt, Brenner geht nach Zündphase auf Störung.
    Wenn du den Dreck nicht im Keller haben willst, und denkst dir ich reparier das Ding an der frischen Luft, geht er merkwürdiger weise nicht an, weil der Flammsensor durch die Sonne schon vorher Feuer meldet. Das Ding überwacht alles.
Trafo-Test
