Trafos parallel schalten.
Diskutiere Trafos parallel schalten. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe mal eine Frage an die Elektriker unter euch. Kann man 2 Trafos (230V-24V 63VA) Parallel schalten? damit die sich die Last teilen....
  1. Lutz
    Lutz Schlitzeklopfer
    Kann man 2 Trafos (230V-24V 63VA) Parallel schalten? damit die sich die Last teilen. Habe das Problem das ich eine Stromaufnahme von über 3,5A habe und einen grösseren Trafo nicht finde der auf eine Hutschiene passt.
    Schau mal hier: Trafos parallel schalten.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 rainydays, 28.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
  4. Lutz
    AW: Trafos parallel schalten.
    Danke für den Tip, leider gibt der Trafo nur Gleichspannung raus. Ausserdem sollte der Trafo in die Verteilung passen ( habe vergessen zu erwähnen)
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo du kannst deine Trafos parallel schalten.
    Wenn Sie in serie schalten würdest also Sec dann hättest du 48V Ausgangsspannung und eben pro Trafo sag ich mal 1A an Strom.
    Aber wie eben schon gesagt in Serie schalten dann hast 2A die drüberlaufen lassen könntest bei 24V.
    Pri parallel schalten und Sec auch parallel fertig!
    Mfg
    Theoretisch kann man 2 Trafos parallel schalten. Praktisch ist die Idee meist weniger gut, weil die Trafos oft nicht 100% gleich gewickelt sind und daher Ausgleichsströme fließen. Besser wären da 2 12V 63 VA Trafos, bei denen du die sec. Wicklungen in Reihe Schaltest.
    Wenn es trotzdem DC sein darf, dann nimm z.B dieses
    TDK-Lambda DSP100-24 Hutschienen-Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 24 V/DC/4.2 A 100 W im Conrad Online Shop
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo Bigdie
    Wenn er die dann bei Sec in reihe schaltet dann hat er 24V nicht?? und hat aber den selben Strom 2A sag ich!
    Aber wenn er die Trafos parallel schaltet sec dann hat er 12V jeweils und kann 4A drüber laufen lassen was er ja eingendlich haben möchte!
    Liegt ich damit falsch???
  8. #7 Kaffeeruler, 29.12.2011
    ja liegst du..
    Es geht noch immer um 24V und 3,5A und net um 12V 4A
    mfg Dierk
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo Ja ok es geht um diese daten meine ware ja nur erfunden!
    Mfg
    Er hat Trafos mit max 63W gefunden. braucht aber 24V 3,5A = 84W Parallelschaltung von Trafos ist aber eher ungünstig. Deshalb hab ich ihm empfohlen 2 12V Trafos 64W sec. in Reihe zu schalten was dann 5,3A ergibt.
  11. #10 Günther, 29.12.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    2 gleiche Trafos bedenkenlos parallel. Aber: auf richtige Polung achten, Spannungsdifferenz muß = 0 sein.
Trafos parallel schalten. - Ähnliche Themen
  1. Trafostation - 3 Leitungen
    Trafostation - 3 Leitungen: Habe mal eine Frage. Manchmal sieht man an Tranfostationen / Turmstationen 3 Zuleitungen. Kann mir bitte jemand erklären, was auf den 3...
  2. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  3. Inverter zerstörte Kühlschränke und Trafos
    Inverter zerstörte Kühlschränke und Trafos: Hallo Forum Seit einiger Zeit betreibe ich über einen Inverter, 3500Watt, Kühlschränke,Fernseher, Ladegeräte für verschiedene Geräte und 2 Trafos...
  4. Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED
    Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED: Wie oben beschrieben.....
  5. Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung
    Anschluss eines Trafos an 11,5 V an Beleuchtung: Hallo Liebe Schaltungsprofis, ich als Leihe stehe vor einem Problem. Ich habe möchte gerne eine Leuchte an einen dafür vorgesehehenden Trafo...
