Transformator defekt?
Diskutiere Transformator defekt? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Transformator defekt? Schau auch mal auf der Netzspannungsseite auf die hellblauen Kondensatoren ob dort etwas draufsteht.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Transformator defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 NachtHacker, 14.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also mir kommen die Spannungen auch recht klein vor!
    So wie es aussieht, gehen die beiden braunen Kabel zum Brückengleichrichter (4 Dioden unten). Die blauen und das eine schwarze scheint eine symmetrische Spannungsversorgung zu sein.
    Interessant sind auf jeden fall die beiden Spannungsregler, die auf dem Blechboden aufgeschraubt sind. Was steht da auf denen drauf?
  4. raffy
    raffy Schlitzeklopfer
    Also auf einem steht.
    BA05T
    717 H88
    und auf dem anderen
    BA07T
    716 H24
    MFG
  5. #14 NachtHacker, 14.10.2010
    NachtHacker
    Das ist also ein 5V und ein 7V Low-Drop Spannungsregler. Der 7V Spannungsregler braucht mindestens 8V. Dazu sind deine gemessenen Wechselspannungen definitiv zu klein! Auch wenn der Elko im Leerlauf die gleichgerichtete Spannung um den Faktor 1,4 ansteigen lässt (abzügich 0,7V vom Gleichrichter) wird die Spannung weder vom braunen, noch von den blauen Kabeln ausreichen. Mit den blauen schaffst du maximal 3,6 + 3,7 = 7,3V - 0,7 = 6,6V. Eindeutig zu wenig!
    Steht denn an der Netzsteckerbuchse keine Spannung drauf? (Ist normal Pflicht!) Und was steht auf den blauen VDR's (bei der Netzbuchse) drauf?
  6. raffy
    Doch da steht aber: 120V~60Hz
    auf den dem einem VDR steht AC472M.
    Und ich galub 4C74, X1=400V, X2=220V
    aber ist wirklich schwer zu lesen.
    Die beiden anderen muesste ich raus löten.
    Denkst ich sollte das ganze mal an 240V anschliessen?
    MFG
  7. #16 NachtHacker, 15.10.2010
    NachtHacker
    Hmm, das ist jetzt so eine Gewissensfrage! So schnell solltest du das noch nicht tun!
    Also du bist dir sicher, dass dein Messgerät richtig misst !? Hat du noch ein anderes Messgerät?
    Du hast am braunen und blauen Kabel die Wechselspannungen mit einem Multimeter in Stellung AC 20V gemessen?
    Miss mal direkt an den beiden Spannungsreglern, was du da für eine Gleichspannung hast? (hier das Messgerät auf DC 20V stellen)
    Probier zuerst mal noch mit niedriger Spannung und messe mal die Gleichspannung an den Spannungsreglern. Das mittlere Bein ist Masse die anderen 2 sind Zu und Ableitung An einem Regler sollte 5V und 6-8V am anderen Bein sein, am anderen 7V und 8-10V am anderen Bein.
  9. raffy
  10. #19 NachtHacker, 15.10.2010
    NachtHacker
    Du hast doch einen 230V / 110V Wandler, wie hoch sind deine 110V-120V? Hast du auch ein geeignetes Messgerät?
    Die Spannungen sind eindeutig etwas zu niedrig. Wenn es mein Gerät wäre, würde ich es jetzt an einen Regeltrafo hängen, und probieren, ab wann es geht. Sowas hast du aber bestimmt nicht.
    evtl. liegt das auch daran, das wir nur 50 und nicht 60 Hz haben. Wenn das so ist, und ich empfehle dir die 230V Methode, hast du ein Problem.
Transformator defekt? - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  2. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  3. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
  4. Transformator Prüfen
    Transformator Prüfen: Moin Zusammen, Ich habe einige fragen zu einem alten Trafo den ich zufällig beim entrümpeln gefunden habe. Es wäre schön wenn ihr mir...
  5. Leistung und Transformator
    Leistung und Transformator: Hallo, ich habe mir ein paar Fragen zusammengeschrieben zum Thema Leistung, da ich dort nicht weiter komme und ich keine Ansprechpartner finde....
