Transistor Schaltung
Diskutiere Transistor Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich kenne mich leider in der Elektronik nicht soo sehr aus, deswegen hier meine Frage im Forum. Ich habe einen digitalen Dekoder (aus der...
  1. #1 Ronholm, 17.12.2013
    Ronholm
    Ronholm Schlitzeklopfer
    Ich habe einen digitalen Dekoder (aus der Modellbahn) wo 3 Ausgänge (jeweils ca. 18 Volt) vorhanden sind. Diese Ausgänge haben einen gemeinsamen PLUS-Pol.
    Ausgang 1 wäre das Licht weiss.
    Ausgang 2 wäre das Licht rot.
    Ausgang 3 ist das Fernlicht.
    Ich möchte nun, dass das Ausgang 3 nur schaltet, wenn Ausgang 1 aktiv ist. (Sprich: Fernlicht nur bei eingeschaltetem weiss-Licht)
    Man kann das mit einem Relais lösen, jedoch fehlt mir dazu der Platz. Daher versuche ich das irgendwie anders zu machen.
    Hat vielleicht hier jemand eine Idee, wie ich das z.B. mit Transistoren (habe BC807 und BC817 SMD zur Verfügung) lösen kann?
    Würde mich sehr über Hinweise freuen!
    Gruß Ronny
    Schau mal hier: Transistor Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Transistor Schaltung
    Was soll denn geschaltet werden? Welche Last?
  4. #3 Ronholm, 17.12.2013
    Ronholm
    Hi,
    geschaltet werden sollen 2 LED mit 3,2 Volt und 20mA in Reihe.
  5. gert
    Da wär ne PNP Transe am einfachsten.
  6. #5 Ronholm, 17.12.2013
    Ronholm
    Hallo Gert,
    könntest Du mir grob einen Schaltplan dazu zeichnen? Da müssen doch noch Widerstände dazu, oder?
  7. gert
    Ne, sorry, googel doch mal nach "PNP- Schalter".
    Das würde dann so aussehen
  9. #8 Ronholm, 18.12.2013
    Ronholm
    Danke, ich werde es ausprobieren. Kann ich da einen BC 807 SMD nehmen?
    Kannst du. Der 3,9K kann dann aber auch 10K sein, das reicht dann auch noch.
Transistor Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  2. Frage zu einer einfachen Transistorschaltung
    Frage zu einer einfachen Transistorschaltung: Hallo, ich bin Tom und 13 Jahre alt. Ich bastle gern mit Transistoren und habe schon einen Wechselblinker und einen Detektor gebaut. Nun möchte...
  3. Transistorschaltung Schaltstrom 10 V für Ventilator 230 V
    Transistorschaltung Schaltstrom 10 V für Ventilator 230 V: Liebes Forum, Ich wüßte gerne, welchen Transistor ich für folgende Schaltung verwenden könnte: Ich möchte ein elektrisches Signal auf Netzspannung...
  4. Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule
    Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule: Hallo zusammen, ich muss im Rahmen meiner Bachelorthesis eine Ansteuerung für eine Magnetspule mit Labview entwerfen. Die Spule arbeitet mit zwei...
  5. Transistorschaltung (Problem)
    Transistorschaltung (Problem): Hallo, Da ich neu im Forum bin, hoffe ich einfach mal, dass mein Thema hir richtig ist. Ich bin zur Zeit dabei mir mit Hilfe eines Arduino UNO...
