Transistor statt Relais
Diskutiere Transistor statt Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich brauche eure hilfe bei folgender frage, ich benutze diese schaltung: Untitled Document um ein kleinen 6 volt motor zu steuern max....
  1. #1 lenooox, 30.11.2013
    lenooox
    lenooox Neues Mitglied
    um ein kleinen 6 volt motor zu steuern max. strom 50 mA.
    Meine frage ist kann ich statt Relais zwei transistoren einbauen wenn ja welche?
    Schau mal hier: Transistor statt Relais. Dort wird jeder fündig!
    AW: Transistor statt Relais
    Wenn dann brauchst du 4 Transistoren oder einen Motoransteuer IC oder auch 2 Leistungsoperationsverstärker
Transistor statt Relais - Ähnliche Themen
  1. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  2. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  3. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  4. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  5. Transistor manuell schalten
    Transistor manuell schalten: Guten Tag, nach unzähligen Videos auf Youtube und nachdem ich mir einige Threats hier im Forum durchgelesen habe, muss ich nun um Hilfe bitten....
