Trenntrafo - Sicherung geht raus
Diskutiere Trenntrafo - Sicherung geht raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe einen starken Trenntrafo, der in zwei Stufen eingeschaltet wird. Keine Probleme. Ich habe einen zweiten Trenntrafo (800 VA), eingebaut...
  1. #1 Reinerleiter, 16.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.06.2007
    Reinerleiter
    Reinerleiter Guest
    Ich habe einen zweiten Trenntrafo (800 VA), eingebaut in einer Servicestation mit einem internen Sicherungsautomaten.
    Beim Einschalten flattert der Sicherungsschalter, der gleichzeitig als EIN - Aus arbeitet und dann geht die Haus - Hauptsicherung (20 A) heraus.
    Ich suche eine Strombegrenzungsschaltung, die die Einschaltstromspitze begrenzt.
  3. ego
    AW: Trenntrafo - Sicherung geht raus
    Daß der Einschaltstrom das Problem darstellt, hast du schon richtig festgestellt.
    Den Einschaltstrom zu begrenzen ist eine möglichkeit, alternativ kann eventuell auch eine trägere Sicherung helfen.
    Ich frage mich allerdings was es mit der 20A Sicherung auf sich hat? Schuko-Steckdosenkreise dürfen maximal mit 16A gesichert werden!
  4. #3 PatBonner, 16.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Ihr 2
    Ich vermute, dass die Sicherung eine 20A L ist.
    Diese sollte gegen eine 16A B getauscht werden.
    Dann iss alles gut :-)
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Reinerleiter, 16.06.2007
    Reinerleiter
    Reinerleiter Guest
    Sorry, habe mich sehr verschwommen mitgeteilt. Hausinstallation hat 7 Steckdosenkreise a`16 A, 1 FI-Schalter und 3 Vorsicherungen, die ich mit 20 A in Errinnerung hatte.
    Was aber ausgelöst hatte war der NFI Schutzschalter. Ich habe das gerade noch mal simuliert.
    Das Servicegerät aus den 60 er Jahren kann in 3 Stufen von 220 Volt auf 250 Volt hochgeschaltet werden. (Testspannungen für TV-Geräte)
    Im Moment geht alles gut, ausser einem lauten Trafobrumm, aber es wird ein Grenzfall sein, kein E-Herd, keine Waschmaschine in Betrieb.
    Hilft es, wenn ich einen Verbraucher anschliesse, oder verschlimmert es die Situation?
  6. ego
    Der FI darf in keinem falle duch den Trenntrafo zum auslösen gebracht werden!
    Außer halt es liegt ein Fehler vor. Der Fehler muß nicht zwangsläufig in deinem Trenntrafo sein, auch im rest der Anlage.
    @Paddy
    Egal ob L oder B Charakteristik: Beide haben in der Schnellauslösung einen Wert von 3-5 mal In. Der L unterscheidet sich zum B in seiner schlechterem bzw. späterem auslösen im Überstromfall.
    Üblichweise werden solche Probleme von H-LS verursacht, diese lösen beim 2-3 fachen Nennstrom im Schnellauslösemodus aus.
  7. #6 PatBonner, 16.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Beim FI frage ich mich, ob ein Typ G was bringen würde.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Reinerleiter, 16.06.2007
    Reinerleiter
    Reinerleiter Guest
    Danke bis hierhin, ego und paddy.
    Ich werde morgen bei Tageslicht noch ein paar Tests machen und hier berichten.
  9. #8 PatBonner, 16.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    EGO:
    Hast natürlich völlig Recht.
    Hatte H im Kopf und L geschrieben.
    werd alt.
    :stupid:
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Lötauge35, 17.06.2007
    eine trägere Sicherung hilft natürlich nicht, die Ursache des Einschaltstromes zu beheben.
    besser wäre ein schaltbarer Vorwiderstand von 1-2 Ohm 10-15Watt
  11. #10 Reinerleiter, 17.06.2007
    Reinerleiter
    Reinerleiter Guest
    Ich habe was gefunden. Es geht evtl. mit Heißleiterwiderstand (Thermistor) oder einer Schaltung bestend aus Vorwiderstand ca 10 - 20 OHM, 10 Watt im Primäranschluss und einem Relais im Sekundär Ausgang, das den Vorwiderstand nach dem Spannungsaufbau wieder abschaltet.
Trenntrafo - Sicherung geht raus - Ähnliche Themen
  1. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  2. Trenntrafo Erdbezug
    Trenntrafo Erdbezug: Hallo! Ich habe heute zwecks Vorbereitung einiger Versuche mal meinen Trenntrafo herausgeholt und erst mal eine Funktionsüberprüfung gemacht....
  3. Trenntrafo für Schwimmbad
    Trenntrafo für Schwimmbad: Hallo an euch zusammen ich hätte ein frage der Schwimmbad hat ein FI schutzschalter 4 Pol ich müsste ein Edelstahl Klingel Taster im Schwimmbad...
  4. Trenntrafo
    Trenntrafo: Hallo Ich brauche mal euren Rat bin mit nicht sicher.. Ich habe hier einen 400V Trenntrafo.. Primär Seite Trenntrafo L1/L2/ L3 und N Pe auf die...
  5. Trenntrafo
    Trenntrafo: Als ich gestern mit meinen Trenntrafo gearbeitet habe kam ich zufällig mit einen Phasenprüfer gegen den Ausgang des Trenntrafos und der...
