Trennung PEN im HAK oder in der UV?
Diskutiere Trennung PEN im HAK oder in der UV? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Zusammen, renoviere gerade die Elektrik in einem Haus aus den 50Jahren (Freundschaftdienst) im Bezirk, wo ich auch meine Lehre gemacht habe...
  1. Pete79
    Pete79 Schlitzeklopfer
    Hi Zusammen,
    renoviere gerade die Elektrik in einem Haus aus den 50Jahren (Freundschaftdienst) im Bezirk, wo ich auch meine Lehre gemacht habe (Derzeit nicht mehr dort tätig).
    Wenn der Gesamtumbau vollzogen ist, übernimmt ein lokaler Meister die formalen Dinge etc.
    Eine Maßnahme war ein neuer Zählerschrank, da der alte aus 3 Sicherungen und der Kasten aus Holz bestand.
    Um nicht etwas unnötig herauszureißen, habe ich die Zuleitung (4x16mm²) zum Zählerschränk wiederverwendet und im Zählerschrank die Auftrennung auf PE und N verklemmt.
    Durch nen Zufall stoße ich nun auf eine Ergänzung der TAB vom NOV 2014 des lokalen Netzbetreibers:
    http://www.new-netz-gmbh.de/fileadm...ngen_der_NEW_Netz_GmbH_zu_den_TAB_-VDE-AR.PDF
    Dort steht nun drin:
    "Der Errichter hat die Aufteilung des PEN in PE und N bereits im Hausanschlusskasten vorzunehmen."
    Mmmh, ist der Fall aus Eurer Sicht eindeutig? Oder spielt hier das Thema Altbaumodernisierung eine Rolle?
    Wie gesagt, kenne ich in dem Gebiet 100te Häuser die den PEN im Zählerschrank trennen und nicht HAK.
    Möchte jetzt nicht zu spät und zu dumm auffallen und da würde mich Eure Meinung stark interessieren.
    Besten Dank vorab!
    Pete
    AW: Trennung PEN im HAK oder in der UV?
    Naja im Allgemeinen sollte man das machen, was der Versorger vorschreibt, weil dieser am Ende am längeren Hebel sitzt. Sinnvoll ist das aber nur, wenn du auch den Schutzpotentialausgleich in der HA-Sicherung anschließt und nicht im Zählerschrank.
  4. #3 Strippe-HH, 19.05.2015
    Die Frage wäre auch ob der HAK für diese Maßnahme bereits ausgelegt ist dh. zwei Anschlüsse in N-PE Bereich sowie eine innere oder äußere seitliche Anschlussvorrichtung an der rechten Seite für den Schutzpotenzialausgleich
    Wenn nicht, dann sollte der VNB zwecks dieser Sache angesprochen werden.
  5. Pete79
    Hi
    danke für Eure Antworten. Der HAK ist wohl mal irgendwann neu installiert worden (nicht der Zählerschrank), der HAK besitzt NH Sicherungen und im Inneren auch eine Möglichkeit um PEN in PE und N zu trennen. Gemacht wurde das aber bisher nicht. Der Potentialausgleich ist ebenfalls am HAK angeschlossen. Wie im Detail (Innere Äußere Verbindung) der HAK aussieht kann ich gerade nicht aus dem Kopf sagen und versuche Beispiele zu googeln. Hatte mir das leider nicht so im Detail angesehen, weil der Teil mir als recht neu und für die Region normal vorkam. :(
    Am längeren Hebel sitzt mit Sicherheit der Versorger und die Aussage in der TAB ist ja auch für mich für neue Anlagen eindeutig, aber gibt es gängige Praxis die dort vielleicht etwas großzügiger bei Altbausanierungen ausgelegt wird?
    1. ist es prinzipiell besser, den PEN dort aufzutrennen, wo auch der Potentialausgleich angeklemmt ist. Ich würde das also auch machen, wenn der Versorger das nicht fordert.
    Und 2. hab ich schon erlebt, wie sich ein EVU Zählermonteur geweigert hat einen Zähler einzubauen, weil vor dem Schrank nicht 120 cm sondern nur 118 cm Platz war. Seit dem empfehle ich immer die Tab wörtlich zu nehmen oder es zumindest vorher mit dem EVU abzuklären, wenn man irgend etwas anders machen möchte.
  7. Pete79
    OK, danke dann weiß ich jetzt was ich Samstag mache :)
  8. ego
    Wäre es nicht wesentlich sinvoller das ganze mit dem Elektrobetrieb abzuklären, welcher auch die Verantwortung übernimmt?
    Jemanden vom VNB wirst du dort doch sowieso nicht benötigen?
  9. #8 AC DC Master, 20.05.2015
    naja, immer eine Auftrennung des PEN im alten HAK halte ich für ein nervenspiel. ist der alte HAK-kasten nicht geeignet möchte ich dich sehen wie du das dann machst, bigdie ?
    keinen platz, keine Trennung. und dreifach belegen auf einer PEN-klemme kann beim zählerschrauber auch das blut hoch kochen. aber da sind die jungs von solchen firmen die sich dann ganz genau an die TAB halten wollen und dann einem das leben schwer machen, egal ob nun alter HAk oder neuer HAK mit extra klememn usw. .kennste einen, kennste alle.
    Du solltest mal lesen. Der HA-Kasten ist neu und hat genug Klemmen
  11. Zosse
    Ich weiß nicht warum hier diskutiert wird?
    Hauptstromversorgung
    • Der Errichter hat die Aufteilung des PEN in PE und N bereits im Hausanschlusskasten vorzunehmen.
Trennung PEN im HAK oder in der UV? - Ähnliche Themen
  1. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  2. Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.
    Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.: Hallo Zusammen, bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank...
  3. PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich
    PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich brauch eine neue UV für die Garage, die auch gleich fit sein soll für eine Ladestation für ein E-Auto. Der Elektriker war da,...
  4. Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung
    Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung: Hallo, beim Ansehen des Vorzählerbereichs dieser Installation fällt mir auf, dass bei einer Phase nicht alle Drähte in der Klemme sitzen. Es geht...
  5. TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen
    TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Netz und der PEN-Trennung. Unser lokaler Versorger verwendet das TN-C-S Netz. Zum...
