Treppenhausbeleuchtung
Diskutiere Treppenhausbeleuchtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Kann mir jemand sagen ob es nur eine Empfehlung ist, das die Taster der Treppenhausbeleuchtung in einem Mehrfamilienhaus hinterleuchtet...
  1. #1 tobby78, 30.03.2011
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Kann mir jemand sagen ob es nur eine Empfehlung ist, das die Taster der Treppenhausbeleuchtung in einem Mehrfamilienhaus hinterleuchtet sein müssen, oder gibt es sogar eine Verpflichtende Aussage in TAB Oder VDE?
    Es gab ja auch mal die Empfehlung das es jemandem durch blinken oder abdimmen angezeigt wird, das das Licht in kürze ausgeht, gibt es da noch was entsprechendes?
    Wie will ich das mit heutigen Energiesparlampen überhaubt noch bewältigen?
    Schau mal hier: Treppenhausbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 30.03.2011
    AW: Treppenhausbeleuchtung
    Die gesamte VDE ist im Prinzip nur ne "Empfehlung". Ob es irgendwo empfohlen wird, kann ich jedoch auch nicht sagen. (Vielleicht weiss Kabelmafia das ewentuell)
    Der TAB dürfte das Schnuppe sein, ob deine Taster beleuchtet sind.
    Gehts da jetzt auch lediglich um die "Empfehlung" oder um die technische Umsetzung?
    @ Energiesparlampen: Also blinken dürfte vielleicht noch gehen, abdimmen wird kaum realisierbar sein. In Treppenhäusern und überall wo es um Kurzzeitbeleuchtung geht, würd ich eh bei den guten alten Glühlampen bleiben. (solange sie es noch gibt + Lagerbestand)
  4. #3 Kaffeeruler, 30.03.2011
    Z.B in der Arbeitsstätten-Richtlinie findet man etwas darüber, ist natürlich net für Privatgebäude aber was die Taster betrifft gleich
    Da würde die DIN 18015-2:2010-11 greifen
    (Quelle: DE)
    Ausführlich ist die DIN u.a. auch hier nachzulsesen http://www.de-online.info/exclusiv/archiv/2011/06/DE_06_11_GT13.pdf ( Zugänglich nur mit ABO od. Kauf )
    mfg Dierk
  5. #4 tobby78, 30.03.2011
    tobby78
    Die Umsetzung ist nicht das Ding.
    Ich bin auch kein Freund von diesen Energiesparfunzeln, aber bei uns haben wir auch Wohnungsverwaltungen, wo wir die Dinger einbauen, dann aber nur die Osram unlimeted ON/OFF, aber dimmbar sind die auch nicht.
    Der eigentliche Auslöser war eine Diskussion mit meinem Chef, obe es halt Pflicht ist die Taster zu beleuchten, das einzige was er mir sage ist alt vond er Empfehlung des Abdimmens, und zu einer konkreten Antwort haben wir nicht gefunden.
  6. #5 Kaffeeruler, 30.03.2011
  7. #6 Strippentod, 30.03.2011
    Jap. ist es auch. Deswegen, dürfte die "Abschaltvorwarnung" (per blinken) auch mit ESL gehen. Verbau die Dinger häufig, habs nur noch nicht mit ESL´s probiert. (AbDimmfunktion hat es nicht)
    BTW: Dat Ding kannste sogar als Stromstosschalter oder Relais verwenden...
  8. #7 tobby78, 30.03.2011
    tobby78
    Danke erstmal für die schnelle Antwort,
    Der ist aufgebaut wie der ELpa 6 von Theben wenn ich mich nicht irre,
    Wir verbauen bisher die Elpa 8 und Elpa 9.
    Der Eltako oder Elpa 6 ersetzt aber lediglich den Elpa 8 mit 3 Leiter N gesteuert und 4 Leiter System, was aber wenn im Haus ein ELpa 9 oder 3-Leiter L gesteuerte Schaltung verbaut ist.? habe bisher dafür noch kein passendes Relais gefunden.
    Ich glaube wenn du ESL einstellst, wird nur der Einschaltpunkt des Relais geändert. Dieser treppenlichtschalter schaltet im Stromnulldurchgang und der ist bei einer Glühlampe anders als bei einer ESL durch die kapazitive Phasenverschiebung. Die Ausschaltwarnung geht durch kurzes ausschalten.
Treppenhausbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus
    Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus: Guten Tag Ich dem Mietshaus aus wo ich gerade eingezogen bin, dauert es ca 7 Sekunden bis die Treppenhausbeleuchtung bei mir im Dachgeschoss...
  2. Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten: Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  3. Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
    Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus: Hallo, meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet...
  4. Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?
    Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?: Hallo, habe bei mir im Treppenhaus die Leitungen nach folgendem Plan verlegt. [ATTACH] Soll heute so Standard sein. Jetzt sind die beleuchteten...
  5. Treppenhausbeleuchtung erneuern
    Treppenhausbeleuchtung erneuern: Hallo, möchte gerne die vorhandene Treppenhausbeleuchtung erneuern. Beschreibung der momentanen Installation. 3 Etagen mit jeweils einer...
