Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen
Diskutiere Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Wir haben derzeit eine Treppenhausschaltung mit 3 Tastern. Ob das unbedingt notwendig war und es nicht auch eine Wechselschaltung getan...
  1. #1 mabu, 09.01.2014
    mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo.
    Wir haben derzeit eine Treppenhausschaltung mit 3 Tastern. Ob das unbedingt notwendig war und es nicht auch eine Wechselschaltung getan hätte, sei mal dahingestellt. 2 der Taster sind auch sehr nah beieinander, also nicht unbedingt notwendig. Wechselschaltung wären wohl weniger Leitungen gewesen, vielleicht wollte der Elektriker sich damals etwas austoben.
    Es stört sehr, dass die maximale Leuchtdauer am Automaten nur 5 Minuten sind. Außerdem ist dieser mechanisch, d.h. bei Dauerstellung rasselt permanent die Uhr, was der Lebensdauer auch nicht unbedingt gut tut und auch ein störendes Geräusch neben dem Stromkasten erzeugt. Gibt es heute vielleicht solche Automaten in digitaler Bauweise mit beliebig hoher Leuchtdauer?
    Könnte man alternativ mit der bestehenden Verkabelung gegen eine Stromstoßschaltung ersetzen? D.h. an jedem der 3 Taster könnte man das Licht ein- oder ausschalten. Das würde unserem Lichtverhalten eher entsprechen. Ist die Verkabelung dieselbe, so dass man nur den Automaten tauschen müsste?
    AW: Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen
    ELTAKO TLZ12D-230 V+UC Digital einstellb arer Multifunktions-Treppenlicht-Zeitsch
    Dieser geht bis 99min, oder auch als Stromstoßschalter (programmierbar) Er addiert auch die Zeit bei mehrmal tasten. Wenn also z.B. 5min eingestellt ist, und man drückt 3X, dann bleibt das Licht 15min an. Er hat Ausschaltvorwarnung und wenn du den Taster länger als 1s festhältst, schaltest du Dauerlicht ein.
    Letzteres lässt sich aber auch z.B. auf max. 3 stunden begrenzen.
    Wenn er als Stromstossschalter programmiert wird, kann man auch die max. Einschaltzeit begrenzen.
    PS.
    Hätte ich fast vergessen. Es gibt 3 mögliche Treppenhausschaltungen. Das von mir verlinkte Treppenrelais ist für die 2 Wichtigsten geeignet (4-Leiterschaltung und 3 Leiterschaltung nachschaltbar.
    Es gibt aber auch noch 3 Leiterschaltung nicht nachschaltbar, da würde es nicht funktionieren, da würde auch kein Stromstossschalter funktionieren.
    Wenn du dein Licht eintastest, und es ist z.B. auf 3min eingestellt, und du nach 2 min. den Taster nochmal betätigst, und dann das Licht insgesamt 5 min eingeschaltet bleibt, dann hast du mit Sicherheit eine nachschaltbare Treppenhausschaltung und das oben verlinkte Gerät funktioniert dort. Anderenfalls sollte man bevor man das Geld ausgibt die Schaltung überprüfen.
  5. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Einwandfrei, danke. Genau danach habe ich gesucht. Soviel Komfort für einen moderaten Preis, hätte man besser gleich genommen.
    Komisch, dass ich soetwas bei Detech gar nicht finden konnte: Ich hatte zunächst diesen gesehen: Digitales Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais ESR12DDX-UC Digitales Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais ESR12DDX-UC | Lampen, Leuchten, Schalter, Elektromaterial günstig kaufen - DeTech Online-Shop Scheint aber ein reiner Stromstoßschalter zu sein, obwohl optisch identisch zu deinem. Er hat aber keinerlei Zeitfunktionen.
    Ach doch, jetzt hab ich ihn dort auch gefunden: Multifunktions-Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12D-230V+UC Multifunktions-Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12D-230V+UC | Lampen, Leuchten, Schalter, Elektromaterial günstig kaufen - DeTech Online-Shop hat nur das falsche Bild verlinkt.
    Die Abkürzungen der Multifunktionen muss man erstmal kennen/verstehen. Das hast du aber bereits gut erklärt. Mehrmaltasten und Dauerlicht durch länger drücken ist sehr praktisch. Kann man die Treppenlichtdauer (z.B. 3mal Tasten -> 15min.) auch vorher abschalten durch nochmal drücken?
    Wann ist diese Abschaltvorwarnung sinnvoll? Ich denke, dass es keinem Leuchtmittel gut tut, zum Ende zu flackern.
    Kann so ein Automat auch Dimmen, oder müsste das im Schalter realisiert werden?
    Es bleibt noch herauszufinden, welche Schaltung vorliegt. Um welche Schaltung handelt es sich hierbei, ist das eine 4-Leiterschaltung? Treppenlichtschaltung
    Das Nachschalten ist derzeit so, dass jedesmal wieder der volle Intervall zurückgesetzt wird, aber nicht aufsummiert wird. d.h. bei 5 Minuten Intervall sind es nach 3 Minuten nochmal tasten erneut 5 Minuten.
    An welcher Stelle kann man die vorliegende Schaltung am besten ausfindig machen?
    Wenn es sich nachschalten lässt, dann geht das Relais bei dir auch
    4 Drähte+ Schutzleiter = 4 Leiterschaltung
    Glühlampen oder Halogenlampen und auch LED-Leuchtmittel haben damit kein Problem. Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren sind für sowas eh ungeeignet. Die Vorwarnung kann man aber auch wegprogrammieren.
    Dimmen geht damit nicht
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Glühlampen/Halogenlampen nicht? Ok, der erste Start strapaziert. Im heißen Betriebszustand mag Aus/Ein-Schalten weniger Verschleiß machen. Wie wäre es mit NV-Halogen mit Tronic-Trafo und Softstartfunktion?
    Schade, gerade Abdimmen statt hartem Abschalten wäre nett.
    Wie würde man einen Dimmer realisieren? Bisher hatte ich für einfache Ausschalter den Universaldimmer Gira 117600, für Wechselschaltungen 117700. Für mehrere Dimm-Nebenstellen gäbe es 103400. Aber könnte man soetwas überhaupt mit einer Treppenhausschaltung kombinieren? Alleine die Anwendung würde mit einfachen Tastern schwierig sein, da Lange-Drücken Dauerlicht wäre und nicht für Dimm-Funktion zur Verfügung stehen würde.
    Es gibt Tastdimmer, Da geht Dimmen, und Ein Ausschalten aber keine Zeitfunktionen. Tronictrafos sollten mit dem flackern auch kein problem haben. Moderne Trafos für LED ohne Mindestlast, gehen evtl. gar nicht aus, weil die internen Elektrolytkondensatoren den Netzausfall überbrücken.
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    So ein Tastdimmer müsste dann aber ein Modul für den Verteilerkasten sein und mit der bestehenden Schaltung und den Tastern/Schließern zurechtkommen. Dann würde ich evtl. auch auf die Zeitfunktion mit automatischer Abschaltung verzichten.
    Ich habe dieses Universal-Tastdimmer REG 600W, 2TE 560.882 600W, 2TE 560.882 | Lampen, Leuchten, Schalter, Elektromaterial günstig kaufen - DeTech Online-Shop gefunden. Ist das, was du meinest? Dort steht als Funktion aber "Treppenhaus", was wäre das?
    Ist die Bedienung des Dimmers dann so, dass bei gedrücktem Taster der Dimmer hin- und herregelt?
    Eins solltest du aber auch bedenken, nicht jeder Dimmer geht mit jedem Leuchmittel und einige Leuchtmittel lassen sich gar nicht dimmen. von daher würde ich davon eher abraten. Dazu kommt, das viele gedimmte leuchten auch noch brummen oder summen.
  11. #10 Brandenburger83, 02.08.2020
    Brandenburger83
    Brandenburger83 Neues Mitglied
    Ich habe das gleiche problem und will ein Eltako ES12DX-UC einbauen wäre es möglich?
Treppenhausschaltung durch Stromstoßschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  2. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
  5. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
