Treppenhausschaltung
Diskutiere Treppenhausschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, Hallo erstmal, bin neu hier im Forum :) Wusste nicht genau wo ich das Thema hinpacken soll. So es geht um folgendes, ich hab in einem...
  1. #1 Colin3101, 18.12.2012
    Colin3101
    Colin3101 Schlitzeklopfer
    Hey, Hallo erstmal,
    So es geht um folgendes, ich hab in einem Mehrfamilienhaus ein defektes Treppenhausrelais ausgetauscht.
    Es funktioniert aber nicht 100% wie es soll...
    1. Es zieht erst an, wenn man einen der Taster ein paar Sekunden gedrückt hält.
    2. Es Flackert ab und an, da hab ich ein bisschen im Internet rumgeschaut und irgendwas von einer Abschaltwarnung aufgeschnappt.
    Allerdings weis ich nicht wie man diese deaktiviert...
    Es handelt sich um ein "Eltako TLZ12D-230V+UC"
    Die Schaltung ist am Relais ist in 3-Leiteranschluss gemacht.
    Vielen Dank schonmal im voraus! :)
    Schau mal hier: Treppenhausschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Treppenhausschaltung
    Welche Dreileiterschaltung?
    Bekanntlich gibt es derer 2.
    Es gibt 2 verschiedene 3-Leiterschaltungen, für die man auch verschiedene Treppenhausrelais braucht.
  5. #4 Colin3101, 18.12.2012
    Colin3101
    Hmm da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, also mit der die auf den meisten relais abgedruckt ist, wie auch auf dem oben genannten, hab ich wie gesagt eine Teilfunktion erreicht..
    Nur nicht so wie es sein soll, sprich ich muss lange den Taster drücken, damit das Relais anzieht, und das Licht flackert dann ab und an.
    Also leider nicht zufriedenstellend..
  6. #5 Colin3101, 18.12.2012
    Colin3101
    Achja, dass Seltsame an der Sache ist auch, was mich persönlich verwirrt, das es zwar eine 3-Leiterschaltung ist es aber 4 Adern gibt.
    Sprich, L / N / Tasterleitung / Lampenleitung.
  7. #6 Elektro, 18.12.2012
    Elektro Super-Moderator
    hier die Bedienungsanleitung.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/TLZ12D_23100802-1_dt.pdf
    Da steht auch wie die Ausschaltvorwarnung abgeschaltet wird.
    Zur Schaltungsart zählen die Leiter die in der Anlage benötigt werden, nicht die am Gerät.
    Bei deiner 3 Leiterschaltung mit dem neuen Relais wir der N geschaltet, kein L in der Anlage nötig.
  8. #7 Kaffeeruler, 18.12.2012
    Welcher war vorher verbaut ?
    Sind Kontrolllampen mit in den Tastern ?
    Meinst du auf dem Plan oder in der Realität?
    Hast du 3 oder 4 Drähte am vorherigen gehabt?
  10. ego
    Geht das Licht bei Druck des Tasters sofort an?
  11. #10 Colin3101, 19.12.2012
    Colin3101
    @ego: das Licht geht nur an wenn man die Raster länger gedrückt hält.
    @bigdie: in der Realität sind es 4 Adern und am vorherigen waren es auch 4.
    Vorher war ein theben elpa 8 verbaut.
    Und nein es sind keine Kontrolllampen in den tastern.
Treppenhausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  2. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
  5. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
