Treppenhausschaltung
Diskutiere Treppenhausschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Treppenhausschaltung Taster nicht Raster
  1. #11 Colin3101, 19.12.2012
    Colin3101
    Colin3101 Schlitzeklopfer
    Taster nicht Raster
    Schau mal hier: Treppenhausschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 19.12.2012
    Wir wissen nicht wie es vorher war u. wie Du es jetzt angeklemmt hast.
    Vielleicht hast Du was falsch angeklemmt o. das Teil ist nicht neu u. bereits defekt.
    Mit was misst Du denn mit einem 2-Poligen Messgerät ala Duspol?
    Kann es sein, das die Zeit auf 0 programmiert ist, und erst wenn du den Taster 1s fest hältst das Dauerlicht eingeschaltet wird?
  5. #14 Colin3101, 20.12.2012
    Colin3101
    Die Zeit ist auf 60sek programmiert, es ist richtig angeschlossen.
    Und gemessen habe ich mit einem digitalen Duspol.
  6. #15 kurtisane, 20.12.2012
    Also wenn alles richtig angeklemmt u. alles richtig eingestellt ist, schreib ich von der Ferne, das Teil ist "defekt"!
  7. #16 Colin3101, 20.12.2012
    Colin3101
    Es funktioniert ja auch, nur nicht 100% wie es soll.
    Die Beleuchtung geht erst an, nach längerem Taster drückens und nein es ist dann nicht Dauerlicht aktiv, denn die Beleuchtuung schaltet sich nach der eingestellten Zeit (60sek) ab.
    Das mit der Ausschaltwarnung muss ich mir nochmal anschauen, aber das einzige was mich immernoch stört/verwundert, dass das Relais erst anzieht nach längerem drücken.
    Versteh ich ehrlich nicht, bei mir laufen 3 dieser Teile (Treppe, Keller, Garten) und alle Problemlos allerdings wird bei mir nicht der N getastet sondern die Phase.
    Hast du evtl. den BM Eingang für die Taster benutzt. Die Tasterleitung muss an die Klemme mit dem Doppelkreis in der unteren Ebene.
  9. #18 Colin3101, 20.12.2012
    Colin3101
    Das Problem ist, dieses relais ist bei meiner Freundin ihrem Elternhaus installiert, und das einzige was ich mir nicht erklären kann ist, als ich gemessen habe was von der tasterleitung ankommt, bei Betätigung des tasters, waren 170-190V. Diese Spannung hat nicht ausgereicht um ein normales "bauhaus" Treppenzeitrelais zu schalten, dieses hat nicht angezogen (weil es 230V benötigt) also habe ich ein eltako-relais gekauft da dieses eine Spannung nutzen kann von 8-230V, aber dann sind diese von mir beschriebenen Probleme aufgetreten. Das einzige was wirklich stört ist, dass das relais erst nach längerem betätigen des tasters anzieht. Es ist wirklich richtig angeschlossen, daran liegt es nicht.
  10. #19 Strippentod, 20.12.2012
    Vermutlich geht die 3-Leiter Schaltung am universellen Steuerspannungseingang nicht.
    Schraub mal die Taster auf, und geh der Sache auf den Grund, wo die Spannung verloren geht, wenn behoben, dann klemmst du es auf den normalen Tastereingang.
    Alternativ das Eltako mal vor Ort mit einer Brücke testen.
    Wenn du wirklich eine 3- Leiterschaltung hast, dann wird der N getastet. Bei Betätigung des Tasters muss die Spannung also annähernd 0V sein. und das funktioniert auch nur am Tastereingang und nicht am 8-230V Eingang, es sei denn, du klemmst einen der Eingänge Ich glaub c1,c2 heißen die auf 230V und auf den anderen die Tasterleitung.
Treppenhausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  2. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
  5. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
