Trimmerkondensator funktioniert nur bei Berührung
Diskutiere Trimmerkondensator funktioniert nur bei Berührung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Community, Nachdem ich mein erstes eigenes Radio gebaut habe, wollte ich nun, um meine Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen, einen...
  1. #1 ThatGuy, 01.05.2015
    ThatGuy
    ThatGuy Neues Mitglied
    Hallo Community,
    Nachdem ich mein erstes eigenes Radio gebaut habe, wollte ich nun, um meine Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen, einen Radio Störsender nach dieser (FM Radio jammer - Electronic Circuits and Diagram-Electronics Projects and Design ) Anleitung bauen.
    Nachdem ich diese auf meinen Steckboard aufgebaut habe, wollte ich das ganze natürlich auch testen.
    Dazu habe ich den Trimmerkondensator( https://www.reichelt.de/Trimmerkond...CTION=3&GROUPID=3171&ARTICLE=21752&OFFSET=16& ) mit einem Schraubenzieher auf die Frequenz des Senders meines nebenstehenden Radios gestellt um diesen zu stören. Das hat auch funktioniert. Allerdings nur solange ich den Trimmer mit meinem Schraubenzieher berühre!
    Natürlich habe ich sofort getestet, ob der Trimmer einfach kaputt ist und die Kapazität des Trimmers mit dem Fingern geändert und siehe da, der Sender wird nicht gestört.
    Ich vermute, dass das Problem irgendwie mit der Erdung der Schaltung zusammenhängt, kann das sein ? Wenn ja wie behebe ich das Problem ?
    Falls weitere Informationen( Foto der Schaltung o.Ä. ) benötigt werden, liefere ich diese natürlich gern nach.
    Ich bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe!
    Mit freundlichen Grüßen
    ThatGuy
  3. #2 ZERBERUS_, 02.05.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: Trimmerkondensator funktioniert nur bei Berührung
    Also Foto von deine Aufbau wäre wirklich Hilfreich. Wie hast du denn deine Schaltung geerdet?
  4. #3 Lötauge35, 02.05.2015
    möglicherweise wirkt der Schraubendreher als Antenne.
  5. #4 ThatGuy, 02.05.2015
    ThatGuy
    Vielen Dank für eure schnelle Antwort!
    Ich habe mal meinen Aufbau abfotografiert ( Sorry für die schlechte Qualität, ich habe keine bessere Kamera)
    Ich hoffe man kann das ganze trotzdem einigermaßen erkennen.
    Als Antenne habe ich einfach ein 30cm langes Kabel( LITZE BL: Kupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm, blau bei reichelt elektronik ) an die Spule gelötet. Reicht das als Antenne ?
    Den Anhang 11144 betrachten Den Anhang 11145 betrachten
  6. #5 Lötauge35, 02.05.2015
    versuche doch bitte mal, die Schaltung so klein wie möglich aufzubauen.
    Am besten direkt die Bauteile miteinander verlöten. Die langen Zuleitungen zu den Bauteilen wirken sondt wie zusätzliche Kapazitäten und beinflussen die Funktion.
  7. #6 ThatGuy, 04.05.2015
    ThatGuy
    Ok, sobald ich wieder einen Lötkolben zur Hand habe, werde ich die Schaltung zusammenlöten.
    Um noch einmal deine Anmerkung mit der Antenne aufzugreifen:
    Genügt dieses 30cm Kabel, welches ich an die Spule gelötet habe aus oder sollte ich eventuell ein anderes Matierial/Länge etc. für die Antenne verwenden?
Trimmerkondensator funktioniert nur bei Berührung - Ähnliche Themen
  1. Scrollen funktioniert nicht mehr
    Scrollen funktioniert nicht mehr: Moin, habe neuerdings das Problem das ich im Forum nicht mehr scrollen kann. Wenn ich das Mausrad drücke, dann kann ich durch verschieben der Maus...
  2. Siedle Klingel funktioniert nicht mehr
    Siedle Klingel funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen. bin selbst Elektriker aber habe bisher keine Erfahrung mit Klingelanlagen. In unserem MFH ist eine Siedle Anlage verbaut. BNG...
  3. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
  4. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  5. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
