triviale Frage zu Ampere
Diskutiere triviale Frage zu Ampere im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Forengemeinde, ich war nie ein helles Köpfchen was Elektrotechnik betrifft, habe aber immer schon Interesse daran gehabt. Mich plagen...
  1. #1 Hunter1, 17.03.2016
    Hunter1
    Hunter1 Neues Mitglied
    Mich plagen auch schon länger Fragen bezüglich Ampere, die mir nie jemand verständlich beantworten konnte.
    Zur Frage:
    Ein Ampere ist ja die Menge an Elektronen, welche durch einen Leiterquerschnitt innerhalb einer Sekunde wandern.
    Ich verstehe leider nicht, warum die Zeitspanne (1s) zu einem Ampere gehört.
    Wenn ein Ampere die Menge an Elektronen wäre, welche durch einen definierten Leitungsabschnitt auf einmal durch passt (Ohne Zeit) wäre mir alles klar, aber warum die Zeitspanne?
    Meiner Ansicht nach müsste sich die Anzahl an Ampere wegen der Zeitspanne doch vergrößern, sobald eine großere Spannung angelegt wird (weil dann ja durch die höhere Anziehungskraft von Pro-Elektronen auch mehr Elektronen in einer Sekunde durch einen Leiterabschnitt wandern würden) , allerdings vergrößert sich durch Erhöhung der Spannung bekanntermaßen nur die Gesamtleistung (P) und nicht die Stromstärke (I).
    Was ich auch noch seltsam finde ist:
    Wenn I die Elektronen pro Sekunde angibt die durch einen Leitungsabschnitt fließen, bei welcher Spannung passiert das ganze dann, 1V?
    Ohne Spannung können die Elektronen ja garnicht fließen.
    Ich hoffe ihr versteht meine Verwunderung bzw. meine Erläuterungen.
    Diese Frage beschäftigt mich nämlich schon ewig und hindert mich auch daran tiefergehend in die Elektrotechnik einzusteigen.
    ich bin leider eine Person die, wenn sie etwas nicht voll verstanden hat an dem Punkt verharrt und das Thema nicht einfach links liegen lassen kann :Hammer: .
    Schau mal hier: triviale Frage zu Ampere. Dort wird jeder fündig!
  3. Berny
    Berny Neues Mitglied
    AW: triviale Frage zu Ampere
    Hallo Hunter1
    Nein, das Ampere ist kein Maß für die "Menge an Elektronen", sondern für die Geschwindigkeit mit der die Elektronen fließen. (Die Begriffe Menge und Geschwindigkeit sind natürlich nur im übertragenen Sinn zu verstehen)
    Was du meinst das ist das Coulomb. Dieses ist das Maß für die "Menge an Elektronen" (genauer für die Menge der Ladung). Ein Ampere ist dann 1 Coulumb pro Sekunde.
    Tut es ja auch.
    Hier verstehe ich dich nicht.
    Nein, wenn du die Spannung erhöhst, dann erhöht sich auch der Strom. Doppelte Spannung bewirkt auch doppelten Strom und damit die Vierfache Leistung.
    Das hängt vom Widerstand ab, nur wenn der Widerstand genau 1 Ohm beträgt, kommst du mit 1 Volt aus. (Stichwort Ohmsches Gesetz).
    Das ist richtig.
    Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende
    Euer Berny
    Falsch Die Geschwindigkeit ist immer gleich.
  5. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Stell dir das mal im sog. Wassermodell vor:
    Würdest du da auch Fragen "Wieviel Wasser passt auf einmal durch einen Schlauch?" Vermutlich nicht. Sinnvoller wäre doch "Wieviel Wasser passt je Zeiteinheit durch einen Schlauch?" Das gäbe beim Wasser dann zum Beispiel eine Angabe in Liter pro Minute. Auf die Elektrik bezogen wären es dann Ladungsträger pro Zeiteinheit, üblicherweise Coulomb pro Sekunde. Und genau das entspricht der Stromstärke in Ampere.
    Im Übrigen ist das Wassermodell auch ansonsten hilfreich für das Verständnis der Abhängigkeit zwischen Strom, Spannung (-> Druckdifferenz) und Widerstand (-> Querschnitt und Länge der Leitung) im einfachen Stromkreis.
  6. Funky
    Na, so groß scheint ja die "Plage" nicht gewesen zu sein, wenn man sich nicht für die verschiedenen angebotenen Erläuterungen interessiert...
    Angemeldet - Frage gestellt - 3 Leute beschäftigt - Stecker gezogen...
    So etwas motiviert die Forengemeinde nicht besonders. Kommt wohl leider häufiger vor heutzutage.
triviale Frage zu Ampere - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
