Türöffner ansteuern
Diskutiere Türöffner ansteuern im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag! Bitte wie kann ich den Türöffner bei einer Urmet Bibus Anlage aktivieren? Ich habe neben der Innenstelle einen Relaiskontakt, der über...
  1. #1 Ingobert, 30.09.2014
    Ingobert
    Ingobert Neues Mitglied
    Guten Tag!
    Bitte wie kann ich den Türöffner bei einer Urmet Bibus Anlage aktivieren? Ich habe neben der Innenstelle einen Relaiskontakt, der über eine Funkfernsteuerung ein/ausgeschaltet (getastet) wird zur Verfügung.
    Das Problem dabei: nur den Relaiskontakt parallel zum Handtasterkontakt in der Innenstelle der Torsprechanlage kurzzuschließen reicht nicht. Der Türöffner setzt voraus, dass vorher an der Aussenstelle auch geklingelt wurde! Erst dann funktioniert die Parallelschaltung für ca 10 Sekunden, danach ist wieder Schluss damit. Und wenn ich nicht innerhalb dieser kurzen Zeit die Fernbedienung gefunden habe gibt's ein Problem. Von der Innenstelle aus kann ich nämlich auch kein Gespräch zur Torstelle beginnen.
    Bis jetzt habe ich die sogenannte Arztschaltung der Anlage verwendet: ein Besucher klingelt am Tor, der el. Türöffner öffnet automatisch. Im Laufe der Zeit haben das aber etliche Mitbewohner mitgekriegt und verlassen sich nun darauf, auch ohne Haustorschlüssel rein zu kommen. Nachteil: alle läuten bei mir und wollen eigentlich nur das Haustor öffnen ;-)
    Schaltplan habe ich natürlich keinen gefunden und allzu tief darf ich auch in die Anlage nicht eingreifen, da es sich um ein 18 Parteienhaus handelt. Ich habe die Kabel zur Innenstelle zur Verfügung und auch die beiden Kabel zum Türöffner im Haustor kann ich anzapfen, traue mich aber nicht, dort einfach parallel zur Urmetanlage 12V AC rein zu schicken.
    Bitte hat jemand eine Idee?
    Mit freundlichen Grüßen
    Ingo
    Schau mal hier: Türöffner ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 02.10.2014
    AW: Türöffner ansteuern
    Weil kein Mensch einen Türöffner betätigt, wenn niemand ein Einlassbegehren signalisiert hat.
    Also wo ist der Sinn deines Unterfangens ?
    In Wohnungen, welche sehr groß und Wege zum Haustelefon sehr weit sind , schaltet man sinnvollerweise ein zweites Gerät parallel, was sogar bei URMET BIBUS (*würg*) möglich wäre.
  4. #3 Ingobert, 03.10.2014
    Ingobert
    Danke. Bitte wieviele weitere Innenstellen kann ich da anschließen? Wie werden sie am System dann angemeldet? Werden die dann einfach parallel zur bestehenden angeschlossen? Gibt es auch drahtlos betriebene Innenstellen? Könnte ich vielleicht auch Geräte von anderen Herstellern verwenden?
    Zum *würg*: ich habe mir die Anlage nicht ausgesucht, ich muss bloß damit zurecht kommen.
    Ingo
  5. #4 Strippentod, 03.10.2014
    Max. zwei.
    Wird einprogrammiert, weil Busanlage. Da gibt es verschiedene Wege.
    Ja.
    Glaube nicht. Aber URMET wirds besser wissen.
    Anbindung an die Telefonanlage wäre ewtl.noch möglich.
    Nein.
    Schönen Feiertag noch.
  6. #5 andi2206, 03.10.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Außer Harzt 4 Supermamas, die die Zeit haben haben, und am Fenster warten, bis Ihr Kind aus der Schule kommt, zur Tür gehen, auf den Türöffner drücken, um die Türe zu öffnen, bevor geklingelt wird, so wie es früher ohne Sprechanlage funktionierte
    ( War 3 mal dort, und versuchte Ihr es zu erklären, das es mit einer Ritto Sprechanlage nun nicht mehr funktioniert, bei 4 Anruf fuhr ich dann nicht mehr hin).
    Oder eine alte Dame, die auch viel Zeit hatte, und auf den Hausbesuch Ihres Arztes wartete, und immer die Türe öffnen wollte, bevor er klingelte.
    Auf nerviges Drängen des Hausbesitzers haben wir dann eine Lösung gefunden, Reservedraht nachverdrahtet, Taster in Sprechanlage eingebaut, jetzt kann sie die Tür wieder direkt öffnen.
    Sag niemals nie, oder das kann nicht sein!
    andi
Türöffner ansteuern
Türöffner ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
