Türöffner
Diskutiere Türöffner im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Türöffner Fabr.Schüco an einer Bürotür rasselt seit ein paar Tagen nicht mehr,wobei die Öffnerfunktion funktioniert.Da Besucher vor der Tür...
  1. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Ein Türöffner Fabr.Schüco an einer Bürotür rasselt seit ein paar Tagen nicht mehr,wobei die Öffnerfunktion funktioniert.Da Besucher vor der Tür stehen und nicht merken das die Tür geöffnet ist ist dies nichthinnehmbar. Muss der Öffner ausgetauscht oder kann er repariert werden.
    Schau mal hier: Türöffner. Dort wird jeder fündig!
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    AW: Türöffner
    Was habt ihr denn alles tauschen lassen? läuft er mit gleich oder Wechselspannung? Wieviel Volt kommen am Türöffner bei betätigung an ? Ist er vielleicht auf Dauer-Offen gestellt?
    Mensch Leute - Mein Auto springt nicht mehr an -was ist das? Ruf doch bitte nen Elektriker der sich das vor Ort ansieht, oder nimm mal nen Multimeter in die Hand und versorge uns mit Daten.
    Ohne Input kein Output
    achja auch auf Spuren von WD40 prüfen, manche HM meinen die müssten dat dinges Ölen.... ;)
  4. gert
    AW: Türöffner
    Es soll auch Leute geben, die einen rasselnden Türöffner garnicht haben wollen.
    Schalt doch einfach ein ( grünes ) Lichtsignal parallel zum Öffner.
  5. #4 andi2206, 05.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Türöffner
    Oder statt dem Lichtsignal einen Summer.
    Und, ja, WD 40 rein, viel davon,
    dann haben wir wieder mehr Arbeit.
    Stimmt es eigentlich, das dieses Zeug von der Türöffnerherstellerindustrie erfunden wurde?
    Frage: Wurde was an der Tür oder dem Türöffner gemacht oder verändert?
    Wenn ja, dann ruf den an der es gemacht hat.
    Wenn nein, dann ist der Türöffner einfach nur kaputt.
    Eigentlich sollte eine Artikelnummer auf dem Türöffner stehen.
    Dann besorg dir den gleichen und wechsle Ihn aus.
    Erst wenn er immer noch nicht funktioniert, dann hol gleich einen guten Elektriker, bevor du selber daran rumbastelst.
    andi2206
  6. HoBi06
    AW: Türöffner
    QUOTE=andi2206;156054]Hallo
    andi2206[/QUOTE]
    Wurde nichts verändert,bin selbst Elektriker,auch kein WD 40 eingesprüt.
    AW: Türöffner
    Ich würde mal denken, da hat jemand den alten Klingeltrafo gegen ein Schaltnetzteil getauscht und du hast keine Wechselspannung mehr am TÖ. Kannst du einfach mal messen. Ansonsten fällt mir nichts ein, was das Summen verhindern könnte.
  8. #7 andi2206, 06.08.2015
    andi2206
    AW: Türöffner
    Defekte Mechanik im Türöffner, hatte ich schon öfter.
    Schmutz und Staub der letzten .... Jahre. Kommt auch immer wieder vor
    Ameisen, nur einmal außen im Tor
    andi2206
    AW: Türöffner
    Der TÖ öffnet aber noch, er brummt nur nicht mehr. Also kann die Mechanik nicht defekt sein.
  10. #9 andi2206, 07.08.2015
    andi2206
    AW: Türöffner
    Früher habe ich da auch etwas anders gedacht.
    Heute, Auswechseln, Ruhe haben Rechnung schreiben, Kunde zufrieden, weil er wieder funktioniert.
    Es ist nicht alles an der Mechanik defekt, sondern nur ein Teil.
    Deshalb dürfen unsere Azubis bei mir defekte Geräte öffnen, das Sie auch mal das Innenleben sehen.
    andi 2206
  11. #10 Horst 155, 14.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    AW: Türöffner
    Hallo zusammen
    Na ja der eine so der andere so :D
    Mache sind generft vom brummen andere möchen das brummen haben .
    Ein Türöffner besteht in der Regel aus einer Spule in die bei Spannung ein Stößel eingezogen wird .
    Es wurde schon darauf hingewisen das nur eine Wechselspannung ein Brummen erzeugt wegen den Wechselfeldern .
    In der Regel werden die Spulen auf grund von Oxidation eher lauter als leiser auch die Abnutzung des Stössel führt eher zu lauteren Geräuschen .
    Ach ja Kein Hersteller wir den Türöffner der seine Arbeit erfüllt ( die Türverriegelung frei gibt ) als Mangel ansehen .
    Die Ideeen mit licht oder Geräuschsignalen paralel zum Türöffner ist wohl eine gute Lösung .
    Horst
Türöffner
Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
