türöffner
Diskutiere türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; gude, Problembeschreibung: ich habe ein videosteurgerät von gira installiert. an dieses gerät wird der bus für die anderen teilnehmer...
  1. #1 dr.gonzo, 05.02.2010
    dr.gonzo
    dr.gonzo Schlitzeklopfer
    gude,
    an dieses gerät wird der bus für die anderen teilnehmer angeschlossen.
    desweitern hat dieses gerät ein 12V/1.1A wechselspannungsausgang.
    an diesen 2 klemmen soll der türöffner angeschlossen werden.
    Anlage funktioniert soweit. klingel viedeokamera, tür öffnen....
    die tür ist eingebaut mit elkt. türöffner. der türöffner hat aber eine spule für 12V gleichspannung.(3-draht) 2- spule 1- schalter.
    FRAGE:
    kann ich den türöffner an die 12V/1.1A Wechselspannung anschliesen
    Schau mal hier: türöffner. Dort wird jeder fündig!
    AW: türöffner
    Aus den Klemmen kommt bestimmt keine Spannung heraus. Das ist sicher nur ein Schaltkontakt. Ich kann mir nicht vorstellen, das über den 2-Drahtbus die Wechselspannung mit kommt. Für den Türöffner brauchst du bestimmt noch ein extra Netzteil. Wäre nicht schlecht, wenn du den Typ mit angeben würdest oder noch besser einen Link zum Hersteller.
  4. #3 dr.gonzo, 05.02.2010
    dr.gonzo
    AW: türöffner
    es gibt für den türöffner extra 2 klemmen. ich meine nur das dass videogerät das zentrale bauteil ist. netzteil +steuerung in einem
  5. #4 dr.gonzo, 05.02.2010
    dr.gonzo
    AW: türöffner
    anbei sind 2 sieten aus dem hanbuch fot.
    AW: türöffner
    Ich habe zwichenzeitlich mal bei Gira nachgeschaut und dir 2 mögliche Lösungen gezeichnet.
    Der 3. Draht ist vermutlich für einen Schalter, der es erlaubt, die Tür dauerhaft zu öffnen. Deshalb auch DC damit es nicht die ganze Zeit brummt. Direkt mit AC wird der Türöffner wahrscheinlich nicht gehen. Du brauchst mindestens einen Gleichrichter.(2. Schaltung) der Nachteil: Die Daueröffnung funktioniert nicht.
    Wenn du die brauchst, wirst du um ein Relais und ein separates DC- Netzteil wie im ersten Plan nicht herumkommen.
  7. #6 dr.gonzo, 05.02.2010
    dr.gonzo
    AW: türöffner
    ok ... danke für deine bemühungen.
    mal allgemein gefragt. was passiert, wenn ich eine spule ,die für 12V gleichspannung ausgelegt ist,an einen 12V wechselspannung anlege
    AW: türöffner
    Der Strom wird wahrscheinlich zu niedrig sein, um den Türöffner zu betätigen weil die Spule für AC einen viel größeren Wiederstand hat. Kaputt geht erstmal wahrscheinlich nichts, wenn nicht noch irgendwelche Elektronik eingebaut ist. Dann müßte aber + und - gekennzeichnet sein.
türöffner
türöffner - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
