Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern
Diskutiere Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin neu hier und hoffe, man kann mir helfen. Wir haben eine sehr alte Türsprechanlage aus den Sechzigern. An...
  1. #1 TK-Laie, 28.05.2014
    TK-Laie
    TK-Laie Schlitzeklopfer
    Wir haben eine sehr alte Türsprechanlage aus den Sechzigern. An der Haustür ist eine Grothe-Anlage verbaut (auf dem Aussenlautsprecher steht "Nr.290"), im Haus ist das Wandtelefon von Siemens (S30114-S5020-X22-2 / A30114-X5020-X-13-7511). Das Wandtelefon funktioniert nun nicht mehr, die Sprechmuschel ist defekt (da ist ein Datumsstempel 10/63 angebracht). Ich würde gerne nur das Wandtelefon ersetzen (steht auch etwas weit von der Wand ab), ein Austausch der Unterputzaussenanlage möchte ich, wenn möglich, vermeiden. Die Klingel ist von der Sprechanlage unabhängig und verfügt auch über einen eigenen Trafo. Lediglich der Türöffner wird vom Wandtelefon aus bedient. Gibt es vielleicht ein etwas älteres Haustelefon, das sich problemlos gegen das alte Siemensteil auswechseln lässt?
    Ich kann hier am Wandtelefon 6 Kabel erkennen.
    Ich muss hinzufügen, dass ich von solchen Anlagen wenig Ahnung habe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Gerd
  3. #2 TK-Laie, 28.05.2014
    TK-Laie
  4. #3 Kaffeeruler, 29.05.2014
    AW: Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern
    Bilder einfügen siehe z.B meine SIG
  5. #4 Strippe-HH, 29.05.2014
    @TK=Laie.
    Schreibe eine neue Antwort und gehe auf "Erweitert" und setze dann die Bilder nochmal ein.
    Gruß Strippe-HH
  6. #5 TK-Laie, 30.05.2014
    TK-Laie
    So, jetzt versuche ich es noch einmal mit den Bildern:
    Nach Anruf bei der Firma Grothe könnte ich das HT 623 nehmen. Funktioniert das?
    Gerd
  7. #6 Schick, 05.06.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.06.2014
    Schick
    Schick Schlitzeklopfer
    Warum machst du denn nicht die komplette Sprechanlage neu ??? Ich meine die ist wirklich etwas fürs Museum :) und hat ihren Dienst getan . Die alten Leitungen kannst du Verwenden bei BUS Sprechanlagen brauchst du lediglich 2 Drähte mit ca 0,8 ² und bei Leitungslängen bis ca 30 m muss selbige nicht mal twisted sein . Die Türklingel sieht so aus als würde z.b. diese DT597 Türklingel passen ...schön in Edelstahl .
    edit by kaffeeruler: verdacht auf Werbung
  8. #7 TK-Laie, 05.06.2014
    TK-Laie
    Hallo zusammen!
    @Schick: Die Anlage funktioniert noch einwandfrei, lediglich die Sprechmuschel ist kaputt. Nur das Wandtelefon sieht halt auch etwas klobig aus. Außerdem sehe ich es nicht ein, dass ich etwas Funktionierendes wegwerfe.
    @alle: So, von Grothe das Wandtelefon HT 623 montiert und alles funktioniert wieder einwandfrei.
    Gerd
  9. #8 AC DC Master, 07.06.2014
    darf man fragen was du dafür bezahlt hast ? nur so zur info.
  10. #9 TK-Laie, 08.06.2014
    TK-Laie
    Darf man ;-)
    Das Teil war vom hiesigen Händler und nicht mehr neu, aber unbenutzt (wurde von einem Kunden zurückgegeben). Habe ich für 25,- € gekauft.
    Gerd
  11. #10 AC DC Master, 10.06.2014
    nun gut ! haste jetzt 25€ dafür ausgegeben. Ist nur Frage der Zeit, wann die anderen komponeten ausfallen ! aber 25€ kann man durch aus verschmerzen.
Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander
    Türsprechanlage für 2 Haustüren nebeneinander: Hallo, ich suche eine Türsprechanlage mit folgenden Voraussetzungen: 2-Familienhaus mit 2 getrennten Haustüren nebeneinander 1 Außenstelle mit 2...
  2. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  3. Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage
    Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich benötige Ratschläge bzgl. meines im Thema genannten Vorhabens: Ausgangssituation: - Einfamilienhaus, 2 Etagen - Haustür mit...
  4. Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?
    Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?: Hallo, für unsere alte Audio-Türsprechanlage für 8 Parteien soll eine moderne Viedeoanlage installiert werden. Der Elektriker rät uns zu Comelit...
  5. Ersatz Türsprechanlage( Haustelefon ELVOX ( Nuki Opener ))
    Ersatz Türsprechanlage( Haustelefon ELVOX ( Nuki Opener )): MOIN Brauche dringend Hilfe. Ich habe ein altes ELVOX vermutlich 1/019 in meiner Eigentumswohnung. Ich brauche irgendein neues Gerät als...
