Türsprechanlage + Briefkasten
Diskutiere Türsprechanlage + Briefkasten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen. Für ein Einfamilienhaus benötige ich eine Anlage mit folgendem Zubehör /...
  1. #1 atzehome, 27.12.2012
    atzehome
    atzehome Schlitzeklopfer
    Für ein Einfamilienhaus benötige ich eine Anlage mit folgendem Zubehör / Funktion:
    Briefkasten mit Klingel + Sprechanlage für Hoftor, Freitstehend,
    Klingel für Haustüre ohne Sprechanlage
    Sprechanlage für das Haus mit Türöffnerfunktion
    Video ist nicht erwünscht.
    Hört sich eigentlich recht simpel an, aber ich hab in diesem Bereich leider null Erfahrung, einen Elektriker für die Installation
    befindet sich in der Familie :D
    Weleche Hersteller bzw. Produkte könnt Ihr empfehlen?
    Gibt es einen Händler hier im Board?
    Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe.
    Liebe Grüße Atze
    Schau mal hier: Türsprechanlage + Briefkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 27.12.2012
    AW: Türsprechanlage + Briefkasten
    Hallo!
    Guckst Du mal hier im Voltus-Shop, der ist Händler u. hat jede Menge Türsprechanlagen zum Angucken.
    In einem bereits vorhandenen Briefkasten wird es schwierig weil nicht jeder Hersteller Hinterbau-Torstellen hat welche auch im Winter funkt.!
    Guckst Du mal nach Grothe Synthesi.
  4. #3 Strippentod, 27.12.2012
    ...Nur die Auswahl ist es leider nicht. ;)
    Da gäbe es zunächst 1-Familienhaus-Sets von namenhaften Herstellern, wie z.B.
    Ritto Entravox
    oder
    Siedle Compact-Set Audio
    oder
    Legrand Bticino EFH-Set
    Das Problem dabei ist, du hast in diesen Sets noch keine Briefkastenanlage und auch keinen Einbau-Türlautsprecher dazu.
    Unabhängige Briefkastenanlagen findest du z.B. bei Herstellern wie JU oder RENZ . Aber nicht das du frierst, die Preise willst du nicht wissen...
    Wenn du dich für diese Konstellation entscheidest, dann benötigst du noch Einbautürlautsprecher
    z.B. für Ritto diesen
    oder für Siedle jenen wobei hier noch ne Bustastenrufmatrix dazu notwendig wäre.
    bzw. für Bticino den hier
    Oder du fragst Michael, dem Betreiber dieses Forums, bzw. des Shops hier, ob man die Sets auch, statt den angebotenen AP/UP- Modul-Türstationen, mit den jeweiligen Einbau-TL´s ersetzten könnte.
    Wenn nicht, dann die TLE´s zum Set dazu kaufen, und die nicht benötigten wieder verhökern. Mit Kauf der Einzelkomponenten kommst du jedenfalls auch nicht preiswerter.
    TCS bietet hier noch ne Komplettlösung mit freistehender Briefkastenanlage für ein Einfamilienhaus an.
    Alternativ dazu einfach mal hier im Voltus-Shop weiterstöbern. Viel Spass! :)
  5. elo22
    Warum nicht den Eli gefragt?
  6. #5 Strippentod, 27.12.2012
    Lutz, du weist doch selber, es gibt Elektriker und es gibt Elektriker. Selbst in meinem Umkreis reißen die meisten beim Thema Türsprechanlagen die Arme hoch und sagen: "Nöö, Das ist nicht mein Gebiet."
    Kannste aber auch keinem Übel nehmen, keiner kann sich in allen Teilbereichen der Elektrotechnik vollständig auskennen.
  7. #6 andi2206, 27.12.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Deshalb gibt es ja Schlosser oder Gartenbauer.
    Oder wer baut bei euch die Briefkastenanlagen ein???
    Wir dürfen dann nur versuchten, Türlautsprecher und Taster einzubauen und anzuschließen.
    Und mal ganz ehrlich, sind doch auch zu viele Drähte auf einmal, wo man anschließen muß.
    andi2206
  8. #7 atzehome, 27.12.2012
    atzehome
    Hmm, na ja er hat mit Türsprechanlagen recht wenig am Hut, deshalb frag ich lieber die Profis hier;)
    er meinte nur ich soll doch eine 2-Draht Anlage anschaffen!?
    Vielen Dank schonmal für eure Tips + Links, werd mich nun mal einlesen...
  9. #8 kurtisane, 27.12.2012
    Was ist jetzt schon vorhanden u. was wird im Detail genau gewünscht?
    Gartentorsäule vorhanden u. muss da nur geklingelt o. auch geöffnet werden?
    Briefkasten vorhanden? Wenn ja welches Modell? Oft kommt ein normaler B-Kasten u. eine Extra daneben montierte Torstelle günstiger!
    Haustüre Sprechen u. TÖ gewünscht?
    Innenstelle muss mit beiden Türen sprechen u. auch öffnen können?
    Denn 2 getrennte Aussenstellen benötigen dann zum Öffnen bereits einen Umschalter!
    2 Draht + heisst nicht unbedingt dass es dadurch einfacher wird!
    Sind bereits irgendwelche Kabel bzw. Leitungen o. Leerrohre zur Säule schon vorhanden?
    Schwierig ist es nicht, aber man muss genau nach Plan vorgehen u. die gibt es normal dann dazu, auch wenn es nur eine ganz "banale" Türsprechanlage mit ein paar "bunten" Kabel mehr o. weniger ist o. werden soll!
    Und zum Schluss der Preis, wenn es Zufriedenstellend funkt. egal, o. doch irgendwo ein Limit?
  10. #9 atzehome, 27.12.2012
    atzehome
    also vorhanden ist aktuell folgende Anlage:
    m-e GmbH modern-electronics AD 3030.1 kabelgebundene Türsprechanlage Türsprechanlage 3Fam. AD 3030.1 im Conrad Online Shop | 551302
    diese war bereits vorhanden und muss aufgrund der fehlenden Funktion bei Kälte schnellstens ausgetauscht werden...
    Im Haus soll jedoch nur eine Sprechanlage installiert werden, über diese soll dann das Hoftor geöffnet werden, die Haustüre hat keinen Öffner..
    Die Haustüre soll mit einer Klingel + sprechen ausgestattet sein....
    So nun zum Hoftor:
    Hier soll auch klingeln und sprechen möglich sein...
    Tor ist noch nicht vorhanden sondern ebenfalls in der Planung, von daher ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Anlage im ebenfalls noch nicht vorhanden Briefkasten installiert ist. Was scheint hier die elgegantere Lösung zu sein? Lerrore und Verkabelung sind kein Problem.
    Selbsverständlich sollte das ganze nicht ins uferlose gehen aber ich möchte halt schon eine ordentliche Lösung welche dann auch funktioniert...
    "Billig-Schrott" hab ich ja schon...
  11. #10 kurtisane, 27.12.2012
    Ich weiss nicht ob Du schon geschmökert hast, ich selber habe gute Erfahrung mit Grohte gemacht, sind auch nicht die teuersten.
    Was Dir optisch u. finanziell zusagt weiss ich nicht, nur das eine noch: Wenn Du nicht selbst entscheidest, tun es Andere dann für Dich!
Türsprechanlage + Briefkasten - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage für Briefkasten
    Türsprechanlage für Briefkasten: Also, ich habe ein Briefkasten der Quasi im Gartenpfosten eingemauert ist, Kabel ist schon gezogen, solange 6 drähte reichen. Denk das müsste...
  2. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  3. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  4. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
  5. Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
    Toröffner mit Türsprechanlage verbinden: Hallo ich bräuchte ein bisschen Hilfe ich hab mir einem Toröffner gekauft (Stagnoli) und eine Türsprechanlage jetzt wäre mein Frage ob es...
