Türsprechanlage + Fingersensor mit Türöffner ... wie anschließen
Diskutiere Türsprechanlage + Fingersensor mit Türöffner ... wie anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wir haben eine Sprechanlage und mit der wie den Türöffner bedienen können. Dazu einen Fingerscanner mit dem über seinen...
  1. #1 tomthebest, 10.08.2013
    tomthebest
    tomthebest Neues Mitglied
    Dazu einen Fingerscanner mit dem über seinen Fingerabdruck sich ebenfalls Zugang verschaffen kann.
    Habe keine Ahnung von Elektrik, da ich das Gerät nur getascht habe dachte ich das bekommst hin. Sind dann aber die Kabel rausgerutscht und schwups, keinen Plan mehr.
    Mein Kumpel der das gemacht hatte ist im Urlaub, hoffe Ihr könnt mir BITTE helfen.
    Hier mal ein Bild wie ich es jetzt angeschlossen habe .... und es nicht geht. Das Relai schaltet den Öffner nicht, der schnurrt also nicht.
    LG
    Tom
  3. #2 Kaffeeruler, 10.08.2013
    AW: Türsprechanlage + Fingersensor mit Türöffner ... wie anschließen
    Wie wäre es wenn du uns sagst was genau bei dir verbaut ist..
    Werden die Relais überhaupt angesteuert ?
    Spannungen mal geprüft ?
    Welche Beschriftung ist an den Klemmen ?
  4. #3 tomthebest, 10.08.2013
    tomthebest
    Sprechanlage von Gigaset HC450
    Klingeltrafo 12Volt
    Fingerprint Sensor Conrad FP500
    Spannung ist auf A
    Masse ist auf B
    C und D gehen an die Anschlüsse für Relais.
    Wenn ich den Finger verwende, höre ich das Relai des Fingerscanners schalten.
    NUR der Schließer an der Tür geht nicht auf.
    Klingel es, kann ich per Telefon die Tür öffnen.
    Hier gehen 2 Rähte von der Sprechanlage zur TÜR
    Und 2 Drähe zum Fingerscanner C und D.
    Hoffe Ihr versteht was ich meine.
    Denke das Bild zeigt alles.
    Tom
  5. #4 Strippentod, 10.08.2013
    1.)Das ist schonmal eine mögliche Ursache.
    2.)WAS wurde getauscht, und warum. Wenn es um den Fingerprinter geht, wurde er auch wieder neu eingelernt ?
    3.)Hast du am Relais mal Spannung gemessen ?
    4.)Das Bild zeigt gar nichts. Ich kann am Relais weder einen Steuer- noch einen Arbeitskontakt erkennen. Das ist hingekrakelt hoch zehn, damit kann hier keiner was anfangen. Somit sind wir wieder bei 1.)
    Bleibt halt nur noch oberflächliches Gelaber.
    Oder aber du reißt das Ruder nochmal rum und kommst mit Fakten, dann lösen wir dein Problem. ;)
    Gruß.
  6. #5 tomthebest, 10.08.2013
    tomthebest
    Kurz, der Fingerscanner war defekt. War seit 2007 verbaut.
    Habe dann einen neuen, den Nachfolger bestellt.
    Was jetzt kommt ist nicht böse gemeint!
    Ich kann nur das zeichnen was ich sehe und wenn auf der Platine vom FP500 bei 2 Klemmen Strom und bei 2 Klemmen Relais steht tut es mir leid.
    Mehr seht nicht dabei !
    Und an der Gigaset Anlage das gleich Spiel:
    2 Klemmen für Strom
    2 Klemmen für Türöffner
    Das sind die Fakten, sorry.
    Vergesst halt meine Kabel die ich eingezeichnet habe, es geht doch nur darum wo A B C D hin kommen.
    Strom und Relais habe ich ja hingeschrieben was auf den Geräten steht.
    tom
  7. #6 Strippentod, 10.08.2013
    Das wissen wir von hier aus ohne Messwerte/Besichtigung auch nicht. Nur DU kannst zum Trafo gehen und schauen welche 2 Adern die Spannungsversorgung sind, und welche 2 das Schaltrelais ansteuern.
    Falls wider Erwartens alles richtig angeschlossen sein sollte, weißt auch nur DU ob der Printer auch angelernt wurde.
    Das einzige was man (bis hierher) für dich noch tun kann ist die Bedienungsanleitung zu verlinken. Lesen, verstehen und anwenden musst du es leider auch allein.
    Ich rede von dem Relais was den TÖ schaltet, was du oben "eingezeichnet" hast.
    Also nochmal: Dort solltest du zunächst mal Spannung messen, wärend der Fingerprinter betätigt wird.
    Wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst / kein Messgerät hast, dann kann man dir nur noch "auf Wiedersehen" sagen und noch ein schönes Leben wünschen. Klingt hart, ist aber so.
    Gruß.
Türsprechanlage + Fingersensor mit Türöffner ... wie anschließen - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
  4. Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
    Toröffner mit Türsprechanlage verbinden: Hallo ich bräuchte ein bisschen Hilfe ich hab mir einem Toröffner gekauft (Stagnoli) und eine Türsprechanlage jetzt wäre mein Frage ob es...
  5. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
