Türsprechanlage in einem Mehrparteienhaus
Diskutiere Türsprechanlage in einem Mehrparteienhaus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Thomas hier Also ich besitze eine Eigentumswohnung im 3. Stock in einem Mehrfamilienhaus.. Ich würde gerne meine alte Sprechanlage mit...
  1. #1 ThomasU, 02.03.2015
    ThomasU
    ThomasU Neues Mitglied
    Hallo Thomas hier
    Also ich besitze eine Eigentumswohnung im 3. Stock in einem Mehrfamilienhaus.. Ich würde gerne meine alte Sprechanlage mit Türöffner austauschen.. Meine bisherige war extrem leise.
    Optimal wäre eine Anlage die 1. einen lauten rufton, 2. einen Taster zum Türoffnen der Hauseingangstür 3. einen Höhrer um zu erfahren wer denn geläutet hat und bestenfalls eine mobile Klingelweiterleitung besitzt welche ich z.B auf den Balkon mitnehmen kann und optische als auch akustische Signale von ihr gibt... Preisvorstellung für so ein Set wäre bis ca 200 Euro.
    Nun hab ich keine Ahnung welche Anlage bei mir rein Anschlusstechnisch passen würde.. Anbei ein paar Fotos die hoffentlich helfen den passenden Typ zu identifizieren.. Vielen dank für Empfehlungen IMG_20150302_084840.jpg IMG_20150302_084844.jpg IMG_20150302_085111.jpg IMG_20150302_085146.jpg IMG_20150302_085253.jpg
    AW: Türsprechanlage in einem Mehrparteienhaus
    In einem Mehrfamilienhaus kannst du nicht einfach irgend etwas wechseln. Es gibt praktisch keinen Standart, soll heißen Gerät vom Hersteller 1 passt nicht zum Hersteller 2 und außerdem Gerät vom Hersteller 1 passt nicht zum Hersteller 1, wenn es unterschiedliche Serien sind.
    Sprich um etwas zu ändern, musst du die ganze Anlage wechseln für alle Wohnungen.
    Einzige Möglichkeit ist evtl. irgend ein Adapter, der die Sprechanlage in deiner Wohnung mit deinem Tlefon bzw. Telefonanlage (Router) verbindet. Aber dazu muss man erst mal wissen, was das für eine Anlage ist und dann wird man wahrscheinlich mit 200€ nicht hinkommen, zumindest wird es sehr knapp. wenn es überhaupt möglich ist. Und da rede ich nur vom Materialpreis.
  4. #3 Strippe-HH, 03.03.2015
    Gegensprechanlagen in Eigentumswohnungen sind Gemeinschaftseigentum gemäß Aufteilungsplan und dürfen ohne Genehmigung der Eigentümergemeinschaft überhaupt nicht ausgewechselt oder verändert werden, es sei denn sie sind defekt.
    Und auch hierzu ist die Hausverwaltung in Kenntnis zu setzen, der den Hauselektriker dann schickt der mit der Anlage vertraut ist.
    Also bau an besten das Gerät wieder so ein wie es war, ich hoffe ja du hast dir die Farben notiert wo was ran kommt.
    Auch wenn du Eigentümer der Wohnung bist, berechtigt dich das nicht ins Gemeinschaftseigentum ohne weiteres Veränderungen vorzunehmen, nimmt die gesamte Anlage dadurch Schaden, bist du dafür haftbar weil du daran gebastelt hast.
    Kann dir das nur als Beirat einer Eigentümergemeinschaft ans Herz legen, bevor noch mehr passiert.
  5. Zosse
    Das Kind ist scheinbar schon in den Brunnen gefallen.
Türsprechanlage in einem Mehrparteienhaus - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
  4. Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
    Toröffner mit Türsprechanlage verbinden: Hallo ich bräuchte ein bisschen Hilfe ich hab mir einem Toröffner gekauft (Stagnoli) und eine Türsprechanlage jetzt wäre mein Frage ob es...
  5. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
