Türsprechanlage Siedle SSS öffnen?
Diskutiere Türsprechanlage Siedle SSS öffnen? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte die auf dem Bild dargestellte Türsprechanlage gerne abmontieren, ohne sie zu zerstören. Sie sitzt bombenfest und mir gelingt es...
  1. #1 Technik-Novize, 28.03.2016
    Technik-Novize
    Technik-Novize Neues Mitglied
    ich möchte die auf dem Bild dargestellte Türsprechanlage gerne abmontieren, ohne sie zu zerstören. Sie sitzt bombenfest und mir gelingt es definitiv nicht.
    Weiss jemand, wie mir das gelingen könnte? Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    TN
  3. gert
    AW: Türsprechanlage Siedle SSS öffnen?
    Sprechapparat abnehmen,
    Schlitzschraube lösen.
  4. #3 Technik-Novize, 28.03.2016
    Technik-Novize
    Danke für den Hinweis! Leider finde ich keine Schraube am Gehäuse, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Vielleicht liegt sie ja unter einer Abdeckkante oder ähnlichem. Wo kann ich die Schraube finden?
  5. #4 Strippe-HH, 28.03.2016
    Was hast du denn damit vor?
    Gerade diese Sprechgeräte sind so konzipiert, dass nicht jeder Laie die so einfach von der Wand bekommt.
    Wenn du den Flur neu Malern willst, dann klebe das Gerät mit Tesa-Krepp ab und streiche drum herum.
  6. #5 Technik-Novize, 28.03.2016
    Technik-Novize
    Irgend jemand hat eine zweite Schelle mittels eines zusätzlichen Kabels (im Bild unten rechts zu sehen) angeschlossen. Dieses soll komplett entfernt werden. Offensichtlich ist es an der Geräterückseite angeschlossen. Ich will das Gerät also gar nicht öffnen, sofern es nicht notwendig ist, um das Kabel zu entfernen. Nur abnehmen.
  7. gert
  8. #7 Technik-Novize, 29.03.2016
    Technik-Novize
    Danke für die PDF! Ich werde es direkt mal ausprobieren.
  9. Sempe
    Sempe Neues Mitglied
    Danke! Das pdf hat sehr geholfen. Die Schraube war von außen kaum zu sehen ;-)
Türsprechanlage Siedle SSS öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
  2. Siedle Videotürsprechanlage öffnen
    Siedle Videotürsprechanlage öffnen: Hallo kann mir jemand sagen wie ich diese Klingel bzw Videotürsprechanlage öffnen kann? Ich finde keinerlei Schrauben. Ist diese eingeklebt? VG Elmo
  3. Siedle Türsprechanlage Parallel Schalten
    Siedle Türsprechanlage Parallel Schalten: Hallo liebe Mitglieder, ich bin sehr neu hier und nicht sicher, ob es eine derartige Frage schon gibt. Meine ersten Suchen haben noch nichts...
  4. Siedle Türsprechanlage austauschen
    Siedle Türsprechanlage austauschen: Hallo, wir wollen unsere Siedle Türsprechanlage modernisieren bzw. austauschen. Zur Zeit haben wir ein Zweifamilienhaus mit einer...
  5. Siedle Türsprechanlage austauschen
    Siedle Türsprechanlage austauschen: Hallo, ich habe mir letztes Jahr eine ETW gekauft. Aktuell würde ich gerne meine Siedle HT 401A-01 austauschen bzw. modernisieren. Ich bin hier...
