Türsteuerung Reinraum
Diskutiere Türsteuerung Reinraum im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, komm mit einer Aufgabe nicht klar. Hoffe ihr könnt mir helfen... Aufgabe: Zu installieren ist eine Türsteuerung für einen...
  1. #1 StevePjere, 08.05.2009
    StevePjere
    StevePjere Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Aufgabe:
    Zu installieren ist eine Türsteuerung für einen Reinraum mit Zugangsschleuse.
    Im Reinraum hat stets Überdruck zu herschen (Druckerzeugung ist nicht Inhalt der Aufgabe)
    Der Reinraum wird durch eine Schleuse betreten.
    Erst nach dem Druckausgleich zwischen der Schleuse und dem Reinraum hergestellt ist, kann die Tür zwischen beiden Räumengeöffnet werden. Die Druckwächter sind mit Oberwertschließkontakten vorzusehen.
    Die Außentür der Schleuse darf nur zu öffnen sein, wenn die Tür zum Reinraum geschlossen ist.
    Wenn eine der beiden Türen geöffnet wird, ist dieser Zustand durch Kontrollleuchten anzuzeigen.
    Die Türschlösser sind im spannungsfreien Zustand geöffnet.
    Die Türen können im Gefahrenfall mittels Nottaster geöffnet werden.
    Die Steuerung ist mit LOGO zu realisieren.
    Zuordnung Anschlüsse Logo:
    I1 Drucksensor Reinraum
    I2 Drucksensor Schleuse
    I3 Endschalter Innentür
    I4 Endschalter Außentür
    I5 Notaustaster
    Q1 Türschloß Innentür
    Q2 Türschloß Außentür
    Q3 Kontrollleuchte Innentür
    Q4 Kontrollleuchte Außentür
    Hoffe ihr könnt mir helfen und eine kleine Skizze der Logischen Bausteine geben.
    Gruß Stefan
    PS: Hier meine Lösung aber denk irgendwie das es nicht so hinhaut...
    Schau mal hier: Türsteuerung Reinraum. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 08.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Türsteuerung Reinraum
    für welchen Zweck wird die Schaltung entwickelt (Schulungszwecke)?
    In deiner Beschreibung hört sich das so an, dass die Kontrollleuchten angehen soll sobald eine Tür offen ist (Endschalter nicht Betätigt), nicht wenn die Türschlösser endriegellt werden (wie in dein Programm). Welche Aussage ist richtig?
    Kann es sein das du teilweise die ODER mit der UND Funktion verwechselst? z.B. der Notaus muss direkt aufs ODER, da er in jeden Fall die Tür endriegellt.
    Bitte schreibe hinter den Zuordnungen noch die Kontaktart (Öffner / Schließer) und lade dann das Programm im Anhang hoch.
  4. #3 StevePjere, 11.05.2009
    StevePjere
    Ja für Schulungszwecke.
    Ja Kontrollleuchten sollen angehen sobald eine Tür offen ist (Enschalter nicht betätigt im offenen Zustand / Tür zu Enschalter betätigt)
    I1 Drucksensor Reinraum (Schließer bei Oberdruck / immer Oberdruck / praktisch immer geschlossen)
    I2 Drucksensor Schleuse (Schließer bei Oberdruck)
    I3 Endschalter Innentür (wenn Tür zu Schließer zu)
    I4 Endschalter Außentür (wenn Tür zu Schließer zu)
    I5 Notaustaster (Öffner / Türen sollen entriegeln)
    Q1 Türschloß Innentür (spannungslos / Tür offen)
    Q2 Türschloß Außentür (spannungslos / Tür offen)
    Q3 Kontrollleuchte Innentür (Tür offen / Endschalter nicht betätigt)
    Q4 Kontrollleuchte Außentür (Tür offen / Endschalter nicht betätigt)
  5. #4 ebt'ler, 11.05.2009
    ebt'ler
    Da du deine Schaltung nicht hochgeladen hast hab ich mal selbst eine erstellt.
    Sie ist sehr simpel, aber umfasst die von dir beschriebenen Funktionen:
    Erst nach dem Druckausgleich zwischen der Schleuse und dem Reinraum hergestellt ist, kann die Tür zwischen beiden Räumen geöffnet werden -> I1 UND I2 = Innentür endriegelt
    Die Außentür der Schleuse darf nur zu öffnen sein, wenn die Tür zum Reinraum geschlossen ist. -> I3 = Außentür endriegelt
    Wenn eine der beiden Türen geöffnet wird, ist dieser Zustand durch Kontrollleuchten anzuzeigen. -> NICHT(I3) = Q3 ; NICHT(I4) = Q4
    Die Türen können im Gefahrenfall mittels Nottaster geöffnet werden. -> NICHT(I5) = NICHT(Q1) ; NICHT(I5) = NICHT(Q2)
    Allerdings kommt mir die Funktion etwas einfach vor, es fehlen eventuell noch ein paar Bedingungen. z.B.: denkbar wäre das die Außentür nur aufgeht wenn kein Überdruck in der Schleuse herrscht?
      Dateigröße:
      190,5 KB
      Aufrufe:
      2.138
    • LOGO.zip
      Dateigröße:
      9 KB
      Aufrufe:
      502
  6. #5 StevePjere, 12.05.2009
    StevePjere
    Danke sieht schon sehr gut aus, allerdings können bei dir beide Türen gleichzeitig aufgehen. Tür A müsste ja in jedem Falle ert aufgehen wenn Tür B geschlossen ist (schon wegen dem Druck!?) Andersrum dürfte Tür B auch erst aufgehen wenn Tür A zu ist. (sonst kann auch nie ein Druckausgleich entstehen.
  7. #6 ebt'ler, 12.05.2009
    ebt'ler
    War ich wohl doch zu schnell, eine Verbindung von I4 zu B008 sollte reichen.
    Beachte dass der Notschalter im „Normalzustand“ ein 1-Signal hat.
Türsteuerung Reinraum - Ähnliche Themen
  1. Linearmotor mit Temperatursteuerung
    Linearmotor mit Temperatursteuerung: Hallo, ich will in meinem Wintergarten zur Belüftung ein kleines Fenster mit einem Linearmotor steuern... und so soll es funktionieren,...
  2. Temperatursteuerung für Brennofen bauen
    Temperatursteuerung für Brennofen bauen: Guten Tag, ich brauche Hilfe bei dem Bau einer Temperatursteuerung (im weiteren TS) für einen Brennofen 1500W (Muffelofen). So ein Ofen hat keine...
  3. Dimmer f. Temperatursteuerung im Außenbereich (Flächenstrahler) gesucht
    Dimmer f. Temperatursteuerung im Außenbereich (Flächenstrahler) gesucht: Hallo Forum, da der Herbst naht, möchte ich im Schildkrötenhaus meiner Tochter (ein knapp 0,5 m[SUP]3[/SUP] Plexiglashaus, das wie ein Frühbeet...
  4. Fluchttürsteuerung
    Fluchttürsteuerung: Mit dem modernen Fluchttürsteuerungssystem Palmatic bietet Securiton ein Instrument, das Türen im Normalfall geschlossen hält, sie im Alarmfall...
  5. Temperatursteuerung für 12V Lüftern bauen
    Temperatursteuerung für 12V Lüftern bauen: Erstmal hallo an alle soo jetzt zum Thema Ich möchte 5x 12V DC 0,8A Server Lüfter mit einem Thermostat steuern lassen und frage mich wie sowas...
