Türzargen erden
Diskutiere Türzargen erden im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Haben Prüfungen der ortsfesten Anlagen von Eltfirma machen lassen.Jetzt hat die Firma bemängelt das die Türzargen zu den Bettenzimmern...
Status des Themas:
  1. #1 Klemme 0, 02.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    nicht geerdet sind.Hat jemand Ahnung seit wann das gefordert ist.
    Ich kenne das, von OP Bereichen,das ist klar!!Vielleicht kann mir jemand mit der entsprechenden VDE-Vorschrift weiterhelfen.
    Grüsse Klemme 0
    Schau mal hier: Türzargen erden. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Türzargen erden
    Mit so vielen Informationnen wird dir kaum jemand helfen können.
  4. #3 Strippe-HH, 02.03.2014
    AW: Türzargen erden
    Ich aber schon, denn das ist ein alter Hut.
    In allen Einrichtungen wo medizinisches Gerät zum Einsatz kommt wie Kliniken, Arzt-und Zahnarztpraxen, Labore, Pflegeeinrichtungen sind besondere Potenzialausgleiche erforderlich. Dieses umfasst auch das Erden leitender Materialien wie Umfassungszargen von Türen und Fenstern.
  5. #4 EltSifa, 02.03.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Türzargen erden
    Eine Erdung von Türzargen in Bettenzimmern ist auch nach der VDE-Bestimmung für medizinisch genutzte Räume nicht erforderlich.
    Der Potentialausgleich in medizinisch genutzten Räumen soll Potentialunterschiede beseitigen die gefährlich werden können wenn der Patient an med. Geräte angeschlossen ist und mit der Hand dann einen leitfähigen Gegenstand anfasst. Es könnte dann geschehen, dass ein Ausgleichsstrom von diesem leitfähigen Teil über denPatienten zur Erde des Gerätes fließt und den Patienten gefährdet.
    Ein Aufenthalt eines Patienten, der an med. Geräte angeschlossen ist, im Türbereich, ist nicht vorgesehen und nicht wahrscheinlich. Selbst im OP-Bereich ist die Forderung nach dem Potentialausgleich auf den näheren Bereich um die Patientenposition beschränkt.
    Laß Dir die entsprechende Stelle in der VDE-Bestimmung von dem Elektriker zeigen, dabei kannst Du feststellen ob er die gültige Bestimmung überhaupt hat.
  6. #5 Strippe-HH, 02.03.2014
    AW: Türzargen erden
    Na dann haben wir in vielen Dingen wieder einiges "zu gut" gemacht, oder zu schlaue Meister gehabt.
    Aber wie sagt man so schön: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
    Aber ich sagte ja schon zu Anfang, es ist ein alter Hut mit den Zargen
  7. #6 AC DC Master, 03.03.2014
    AW: Türzargen erden
    moin Achim !
    wie hat den die Firma das festgestellt das die Türzarge nicht im potentialausgleich ist ? über eine Messung oder nur durch in augenontrolle ?
    wieso kommen die darauf ? nicht das die euch versuchen durch eine neue verordnung / norm etwas zu erzählen was nicht stimmt. schließlich galten vor zig jahren noch andere Bestimmungen und wie du weist, sind alt-anlagen nicht zwingend auf den neusten stand der Technik zu bringen. es sei denn, die umbauarbeiten haben so viel an Veränderung gebracht das eine Anpassung an die technischen bedingungen zwingend notwendig ist.
    schöne grüße aus bornum
  8. #7 Klemme 0, 03.03.2014
    Klemme 0
    AW: Türzargen erden
    Moin,
    auf den Stationen wurde nichts umgebaut, gemessen hat die Firma nicht,Augenkontrolle!!
    Gute Idee,lasse mir die VDE-Bestimmung zeigen,es handelt sich um eine Altanlage!!
    Gruß Klemme 0
  9. #8 Strippentod, 03.03.2014
    AW: Türzargen erden
    Da kann man sich nur anschließen. Es gibt sie definitiv nicht.
    Dazu gab es mal im EP eine Leseranfrage:
    Elektropraktiker: Erdung der Stahl-Türzargen einer Arztpraxis
    (ABO erforderlich)
  10. #9 Strippe-HH, 03.03.2014
    AW: Türzargen erden
    Aber was verkehrt machen kann man trotzdem nicht, wenn man diese Erdet.
    Zu bedenken ist auch, das oft Trockenbauwände mit Metallständerwerkskonstruktionen an gleicher Stelle verbaut sind und dort sich viele Elektrische Leitungen darin befinden und da wäre eine Erdung schon zweckmäßig, falls es doch mal infolge eines schadhaften Kabels zu einer Spannungsverschleppung kommen sollte.
    ( Alles schon passiert, 65 Volt auf den Ständerwerk mal gehabt und die Anlage war 2 Jahre fertig gewesen).
  11. #10 Strippentod, 03.03.2014
    AW: Türzargen erden
    Schaden kann es nicht, das ist richtig. Man geht halt nur nicht davon aus, das 1.) dieser Fehler eintritt UND 2.) sich der Patient in Griffweite von dieser Türzarge befindet.
    Man kann es auch übertreiben und noch die Türklinke mit Schleppkabel erden. :D
Türzargen erden
Türzargen erden - Ähnliche Themen
  1. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  2. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  3. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
Status des Themas:
