TV Netzwandlertrafo defekt
Diskutiere TV Netzwandlertrafo defekt im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal, Bin neu hier und möchte erst einmal alle Grüßen. War eine Woche im Urlaub, komme nachhause und siehe da.. Fernseher defekt : ( Hat...
  1. #1 lex na red, 22.11.2010
    lex na red
    lex na red Schlitzeklopfer
    Hallo erstmal,
    Hat ein typisches klacken.
    Geräusche kommen von dem Netzwandeltrafo.
    Jetzt bin ich mir aber nicht sicher welches Ersatzteil das richtige ist.
    Bzw. auf was ich achten muss.
    Nach welcher bezeichnung ich eben suchen kann.
    Hier alle Angaben:
    2094.0075 53
    FWK 1303 VDE
    30019205
    Thx lex na red
    Schau mal hier: TV Netzwandlertrafo defekt. Dort wird jeder fündig!
    AW: TV Netzwandlertrafo defekt
    Der Trafo sieht nicht wirklich defekt aus und Trafos sieht man das in der Regel an. Das klacken kann auch daran liegen, das er immer wieder kurz zugeschaltet wird, und wegen Kurzschluss wieder abgeschaltet.
TV Netzwandlertrafo defekt - Ähnliche Themen
  1. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  2. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  3. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  4. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  5. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
