tv-reciever problem :(
Diskutiere tv-reciever problem :( im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo erstmal :) also ich habe folgendes problem: ich hab mir erst vor kurzem einen Panasonic Vieara fernseher gekauft. anfangs hab ich ihn nur...
  1. #1 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    RaverzZ Schlitzeklopfer
    hallo erstmal :)
    ich hab mir erst vor kurzem einen Panasonic Vieara fernseher gekauft. anfangs hab ich ihn nur zum ps3 spielen verwendet, doch jetz will ich auch damit tv schaun. wir haben jedoch ein sehr altes haus und vor fünf jahren oder so wurde die tv antenne durch eine schüssel ersetzt... von der schüssel gehen zwei kabel weg, eines ins wohnzimmer und eines in mein zimmer... im wohnzimmer haben wir einen sony tv mit eingebauten reciever der einwandfrei funktioniert. jedoch wurden bei dem umbau damals die anschlussdosen für den reciever nicht ausgetauscht... d.h. bei dem coaxial kabel im wohnzimmer wurde ein stecker abgezwickt und so ein F-stecker drauf gemacht. das selbe hab ich nun auch in meinem zimmer gemacht, allerdings funktioniert es hier nicht. den reciever hab ich mir von einem freund ausgeliehen, das ist ein comag SL 55. es kommt immer eine meldung "schlechtes Signal". und was noch komisch ist, er zeigt an, dass er 45% signalqualität hat und 0% signalstärke o.O
    ich hoffe jemand kann mir helfen :)
    danke schonmal im vorraus:)
    Schau mal hier: tv-reciever problem :(. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 29.12.2010
    AW: tv-reciever problem :(
    Hallo !
    Am besten ist Du gehst jetzt mit Deinem neuen TV u. dem geliehenen Receiver zum Anschlusskabel vom Sony u. guckst dann was da rauskommt !
    Nur so kannst Du auf die Schnelle eingrenzen ob es am vorhandenen umgebauten Kabel liegt o. an etwas anderem.
    MfG.
  4. #3 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    o.O naja der tv hat 42 zoll und da muss ich zwei stockwerke runter o.O aber ich probiers mal :) danke :)
    mfg
    Ohne Tausch der Antennendose, kannst du keine Terestrische Anlage auf Sat umrüsten. Du kannst sie nur weglassen und direkt an das Kabel gehen.
  6. #5 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    nun ja im wohnzimmer funktioniert es ja. dort haben sie die antennendose gelassen, und bei dem kabel, dass zum reciever geht, einen f-stecker abgezwickt und so einen antennenstecker draufgemacht...
    mfg
  7. #6 kurtisane, 29.12.2010
    Das mit der Entfernung u. den 42 Zoll wusste ich nicht !
    Besorge Dir ein Verlängerungs-Kabel mit 2 Anschlusssverbindern u. einer Kupplung dann geht es einfacher.
  8. #7 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    ich hab mir ein 10 m kabel gekauft, mit f-steckern drann und dann ein paar einzelne antennenstecker... ich hab einen f-stecker vom kabel weggezwickt dann die äussere isolierung ca 1,5 cm abisoliert, dann den schirm zurückgeschoben und dann die innere isolierung ca 0,75 cm abisoliert. dann einfach den stecker der den hohlen stift innen hat draufgesteckt... ich weiss aber nicht ob das passt, hab das noch nie gemacht und der kupferdraht ist immer umgebogen, wenn ich den stecker runterzieh-.-
  9. #8 kurtisane, 29.12.2010
    Du musst nur aufpassen dass die Isolierung des Innenleiters nur rd. 3mm länger ist als der Aussenschirm u. wenn der Stecker dann draufgedreht ist, der Innenleiter max. 5mm aus dem Stecker rausschaut !
    Alles was länger ist spiesst sich ansonsten in der Anschlussbuchse !
  10. #9 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    also ich denk nicht, dass es das kabel is, das hab ich durchgepiept...
  11. #10 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    also ich hab jetz mal die dose weggebaut und mach eine kuplung drauf mal sehen, was passiert :)
tv-reciever problem :( - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Problem an Sternschaltung
    Problem an Sternschaltung: Moin miteinander, Wir haben uns dieses Jahr eine Immobilie mit Pool gekauft (Haus BJ73, Pooltechnik aus den 90ern). Die Pooltechnik ist im...
