Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung
Diskutiere Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen :) Ich möchte für eine Kreissäge eine automatische Stern-Dreiecksschaltung bauen. Der Motor ist sehr alt und habe seit der...
  1. #1 web-codex, 23.07.2012
    web-codex
    web-codex Neues Mitglied
    Hallo zusammen :)
    Der Motor ist sehr alt und habe seit der Berufsschule (bin Elektriker) mich nicht mehr damit befasst.
    Ich habe einen Schaltplan und verstehe diesen auch, nur weis nicht genau welche Schütze ich verwenden soll.
    Folgende Bezeichnung hat das Typenschild auf dem Motor:
    Typ: Brown Boveri
    Phase: 3
    Seriennummer 624685
    Typ: SWK7i-4
    n: 1430
    HZ: 50
    cos: 0,85
    Rot= V: DN | A: -
    kW= 4,4
    V: 380 Deieck
    A: 9,4
    Meine Frage ist nun ob bei diesen Motor die Stromstärke immer gleich bleibt, weil ich was im Internet gelesen habe, dass dies nur von der Spannung abhägig ist?
    Wenn man die Ampere der einzelnen Phasen berechnen will, stimmt dann folgende Formel?
    I= P/U/sqrt3
    I= 4400/400/1,73
    I = 6,35A ( eine Phase? )
    Wenn diese Rechnung stimmt, was bedeutet dann auf dem Typenschild die 9,4A? Ist das dann der Anlaufstrom?
    Ist es dann richtig dass ich schütze verwenden muss, die 10A aushalten müssen?
    Vielleicht hat jemand noch eine Erklärung zum Typenschild?
    Vielen Dank für die Hilfe, bin schon gespannt ;)
    Grüße,
    Andi
    AW: Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung
    Die 4,4KW ist die mechanische Leistung an der Welle. Da kommt also noch der Wirkungsgrad dazu. Dann hast du die elektrische Wirkleistung und dann der cos Phi, dann hast du die Scheinleistung und danach errechnet sich dann der Strom von 9,4A. Dazu kommt dann noch, das die Rechnung in dem Fall mit 380V gemacht werden muß, damit du auf die 9,4A kommst.
    Auf Schützen, die für Motoren geeignet sind steht normalerweise die Nennleistung des Motors drauf, für den er max geeignet ist.
  4. #3 Günther, 24.07.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Die 9,4A sind der Nennstrom, den der Motor bei Nennbetrieb (= Nenndrehzahl, Nennleistungsabgabe, Nennspannung, Dreieck) zieht. Der Einschaltstrom (bei direktem Einschalten) ist um die 5x höher. Das Anlassen über Stern reduziert diese Stromspitze auf ein Drittel.
  5. ego
    5?
    Ich hab mal was von dem 8-10fachem gelernt?
    6-8 fach. Bei Motoren mit Stromverdrängungsläufer 6-fach ohne 8-fach. und bei Sternanlauf 1/3 davon.
  7. gert
    Für einen 4kW- Motor ist Y / ∆ nicht notwendig.
    Für die Kosten eines Iso- Gehäuses und der Schütze kann man auch einen Sanftanlasser kaufen.
    Preislich wird sich das nichts nehmen. Ein Gehäuse brauch ich für den Sanftanlasser doch auch oder?
  9. #8 Kaffeeruler, 25.07.2012
    Oder gleich kompl. Lösung nehmen
    Entweder als Sanftstarter oder Stern / Dreieck in einem Gehäuse und Steckerfertig
    Produkte - Klinger & Born GmbH
  10. #9 web-codex, 30.07.2012
    web-codex
    Super!
    Vielen Dank für die vielen Beiträge :)
    Ich weis, dass bei 4,4 KW keine automatische Stern-Dreieckschaltung notwenig ist, aber möchte das gern.
    Auch möchte ich keine fertige Lösung, sondern etwas selbst bauen.
    Denke ich werde 16A Schütze verwenden.
    Danke nochmal & viele Grüße!
    16A ist zu wenig. vorausgesetzt, du meinst den thermischen Nennstrom
Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung - Ähnliche Themen
  1. Typenschild eines Schützes!!
    Typenschild eines Schützes!!: Habe ein Schütz (Hilfsschütz) mit folgenden Angaben: Spulenspannung 60V DC und die Schaltkontakte sind AC 11 6A 230V ~ die Angaben sind...
  2. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  3. Typenschild
    Typenschild: Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  4. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  5. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
