Ü-Ableiter
Diskutiere Ü-Ableiter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe da mal ne Frage.. Die Ü-Ableiter sollen doch bei Überspannung alle Leitungen l1,l2,l3 kurzschliesen...um Überschläge bei den...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Die Ü-Ableiter sollen doch bei Überspannung alle Leitungen l1,l2,l3 kurzschliesen...um Überschläge bei den Geräten zuverhindern...
    Meine Frage werden die Phasen alle gegen erde kurzgeschlossen oder untereinander???
    Mfg
    Schau mal hier: Ü-Ableiter. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Ü-Ableiter
    Überlege mal genau... Was nützt kurzschliessen gegeneinander? Nichts...
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Ü-Ableiter
    Ok dann wirds gegen Erde sein.....
    Angenommen es ist ein Ü-Ableiter defekt zbs. L3 fließt dann ein Strom gegen erde....oder kann man das so gar nicht sagen??
    Oder wie verhält sich das genau?
    Mit Sicherheit sagen kann man es erst wenn man ein Isolationsmessung am Ü-Ableiter durchgeführt hat oder??
    Danke euch
  5. Zosse
    AW: Ü-Ableiter
    Einen defekten Überspannungsableiter habe ich bisher schon nach einer optischen Überprüfung seinen defekt an sehen können.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Ü-Ableiter
    OK
  7. Zosse
    AW: Ü-Ableiter
    Beim auslösen fließt ein Strom gegen Erde.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Ü-Ableiter
    Wie ist das dann zuverstehen....wenn dieser auslöst bzw. kaputt ist das er nicht mehr gegen Überspannung schützt also sprich auszutauchen ist??
    Ich meine was ist da drinnen verbaut ne Diode oder was das diese nicht mehr zuverwenden ist zu meinem Verständniss...
    Danke dir
    AW: Ü-Ableiter
    Gegeneinander nichts. Im TT-Netz nützt gegen Erde aber auch nichts. Deshalb gehen die Ableiter dort gegen N und von dort ein weiterer mit niedrigerer Durchbruchsspannung gegen Erde. Das kann man im TN-S System auch so machen.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 24.04.2015
    AW: Ü-Ableiter
    Wenn Deinem Verständnis dient: Der Ableiter ist NACH genügend hoher Belastung defekt und muß getauscht werden.
    Der Ableiter "opfert" sich also .-)
    Was meist kostengünstiger ist als hochertige Elektro/Elektronikgeräte der Überspannung zu opfern.
    scnr.
    AW: Ü-Ableiter
    Ferneinschläge verkraftet er in der Regel. wenn aber der Einschlag ziemlich nah ist, wird er überlastet und schaltet dann dauerhaft ab. Dafür gibt es dann in der Regel eine Anzeige oder auch Meldekontakte.
Ü-Ableiter
