Überspannungsschutz
Diskutiere Überspannungsschutz im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem Haus (drei Wohnungen + 6 WR) soll ein Überspannungsschutz her. Daher hab ich folgende Fragen 1. Kann ich den Grob und...
  1. #1 walter12, 09.12.2010
    walter12
    walter12 Schlitzeklopfer
    1. Kann ich den Grob und Mittelschutz in den Keller verlagern (UV könnten zu klein werden) ? Hier hätte ich das Problem mit den Volt etc.
    2. Muss ich für jede Wohnung einen Mittelschutz haben ? Es gibt nur einen Zähler für das Energieunternehmen und darunter sind drei private Zähler eingebaut worden.
    3. Welche Unterschiede gibt es bei DEHN und Phönix ?
    4. Ich hab gesehen, dass es Grob und Mittelschutz in einem Sicherungsblog gibt, sind die überhaupt vorteilhaft ?
    5. Muß der WR ebenfalls einen Grob und Mittelschutz haben ?
    6. Muß jeder Wechselrichter einzeln per Überspannungsschutzschalter absichert werden ?
    7. In wie weit gibt es ggf. Absicherungen, die zwischen PV Modul und Wechelrichter eingebaut werden ?
    Die Ausführungen wird zwar von einem Elektriker vorgenommen, aber es schadet nichts, wenn ich mich mit der Thematik auseinander gesetzt habe-
    Welche Schutzschalter würdet Ihr empfehlen ?
    VG
    Walter
    Schau mal hier: Überspannungsschutz. Dort wird jeder fündig!
    AW: Überspannungsschutz
    1.Zwichen Grob, Mittel und Feinschutz muß jeweils eine bestimmte Länge Leitung sein. Man kann z.B den Grobschutz in die HA-Sicherung verlagern, ob das bei dir geht, mußt du beim Netzbetreiber nachfragen. Es gibt auch Drosseln, die man zwichenschalten kann um um das Kabel zu ersetzen.
    2. Wenn der Grobschutz in der HA Sicherung sitzt und der Mittelschutz vor dem Zähler nicht. Da hat aber jedes EVU seine eigenen Vorstellungen wegen der Verplombung.
    3. Dehn ist glaub ich Marktführer und auch bei vielen anderen Fabrikaten ist Dehn drin auch wenn anderes draufsteht. Bei Phönix weis ich das aber nicht.
    4. Das würde ich nach der Gefährdung beurteilen. Bei einem Freileitungsanschluß würde ich persöhnlich so etwas nicht benutzen. Wenn du deinen Strom über Erdkabelnetz beziehst, ist das auch eine Möglichkeit.
    5.6.7. Da hab ich keine Ahnung. Steht aber bestimmt hier was dazu:
    http://www.dehn.de/pdf/blitzplaner/BBP_2007_gesamt.pdf
  4. #3 kurzschlussmechaniker, 15.01.2011
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Zu 1: Es gibt einen kombinierten Grob-/Mittelschutz in einem Gehäuse (z.B. von DEHN, Einbaubreite 8TE), der hinter dem Zähler, also in der Zähler- bzw. der (oft kombinierten) Zähler-/Hauptverteilung eingebaut wird.
    Das wird dann gemacht, wenn die Hauptzuleitung durch die Kellerwand in das Haus kommt, zm HAK (Haushanschlusskasten) geht und von dort aus zur vorgenannten Zählerverteilung geht, dabei ist wichtig, dass diese Hauptzuleitung möglichst weit weg von anderen Installationsleitungen verlegt ist (Stichwort „Trennungsabstand“!), denn sonst gibt es bei einem von aussen kommenden Blitzstrom auf der Hauptzuleitung Einstreuungen in die Hausinstallation und das war’s dann…
    Bei einer Zuleitung über einen Dachständer sitzt der HAK natürlich kurz hinter dem Eintritt der Hauptzuleitung in das Gebäude, also unter dem Dach. Dann muss möglichst dicht hinter dem HAK ein Zwischenkasten mit einem Grobschutz montiert werden, der Mittelschutz muss dann in der Zählerverteilung sitzen.
    Ein Kombiableiter ist vom VNB (Verteilungsnetzbetreiber) nicht zulässig, weil der Mittelschutz (bauartbedingt und fabrikatsunabhängig(!)d) einen nicht gezählten Strom führt (in meinen Augen im Vergleich zum Spannungsfall des VNB’s lächerlich gering, aber die fordern es so), darum ist vor dem Zähler nur ein (verlustfreier) Grobschutz erlaubt.
    Im HAK selbst will der VNB keinen Schutz installiert haben, ausserdem ist dort kein Platz.
    Anmerkung 1: Irgendwelche Drosseln sind übrigens bei den heutigen Geräten nicht mehr erforderlich.
    Anmerkung 2: auf den Spannungsfall hatt das keinen Einfluss, weil die Schutzgeräte parallel liegen und nicht direkt in Reihe.
    Zu 2: wie schon gesagt wird der Mittelschutz direkt in der Zählerverteilung eingebaut und nicht erst in den Wohnungs-UV’s.
    Zu 3: Dehn hat (elektrotechnisch) höherwertigere Bauteile, der Grobschutz ist sogar führend gegenüber allen anderen Fabrikaten. Phönix ist beim Mittel- und Feinschutz auch gut, aber wichtig ist: alles von einer Firma einzusetzen, da die Blitzschutzteile blitzstrommässig aufeinander abgestimmt sind (d. h. die Schutzbereiche der Stromwerte).
    Zu 4: Eindeutig ja! Da es nicht wirklich Sinn macht, einen Zwischenkasten zwischen HAK und Zähler einzubauen und dort nur den Grobschutz einzubauen, ist es seit Jahren eigentlich Standard, einen Kombiableiter in die Zähler-/Hauptverteilung einzubauen.
    Übrigens ist ein Blitzstromableiter kein „Sicherungsblock“, denn wenn ein Blitzstrom kommt, spricht der Kombiableiter an und leitet den Blitzstrom zur Hauptpotenzialschiene ab, die normale Stromversorgung funktioniert aber weiterhin, nur der angesprochen Ableiter (für jede Phase einer) muss (Stromnetz-unterbrechungsfrei!) ausgetauscht werden.
    Es gibt nämlich von DEHN den Kombiableiter DV M TNS 255, der ist modular aufgebaut!
    Zu 5: Ja.
    Zu 6:Jede Leitung/Ader, die vom Dach zum WR (Wechselrichter) geht /also die Plus- und die Minus-Einaderleitung (so die richtige Bezeichnung) muss mit einem Schutz versehen werden. Das betrifft jeden einzelnen WR!
    Zu 7: Eine wirklich sehr gute Infoquelle der Fa. DEHN hat @bigdie angegeben!
    Ich bin mit DEHN nicht verheiratet, aber meine langjährige Arbeit (unter anderem mit dem innerem Blitzschutz) hat mich von DEHN überzeugen lassen (auch hinsichtlich Hilfestellung, Info und Weiterbildung)
    Also wenn du dir mal den Blitzplaner von Dehn anschaust, sitzt der Mittelschutz immer in der UV und nicht im Zählerschrank. Ausnahme nur bei Kombigerät
  6. #5 walter12, 16.01.2011
    walter12
    Würde ich mir damit nicht einen Teil der Überspannung in die UV hohlen ? Ich fände es besser, wenn dies in dem Zählerkasten drin wäre.
    Das Problem ist, das die Blitzwelle nicht mit einer Maßnahme gebrochen werden kann. Die meißte Energie fängt der Grobschutz ab, der aus einer Funkenstrecke besteht. Der Mittelschutz besteht aus einem Überspannungsableiter auf Halbleiterbasis. Wenn beides nebeneinander sitzt, reagiert der Überspannungsableiter schneller, die Funkenstrecke zündet nicht mehr und der Halbleiter wird wegen Überlast zerstört. Aus diesem Grund muß zwichen Grob, Mittel und Feinschutz immer eine bestimmte Induktivität sein, welche im Normalfall durch das Kabel gebildet wird.
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  2. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  3. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  4. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
  5. Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S
    Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S: Hallo, ich habe von Freunden, die oft längere Zeit am Stück (ca. die Hälfte des Jahres, normalerweise) mit ihrem Wohnmobil unterwegs sind,...
