Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen
Diskutiere Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, im Rahmen von Baumaßnahmen muss ich die Schaltberechtigung der Mittelspannung für einzelne Gebäudebereiche an einen externen...
  1. #1 Newsmann1984, 09.07.2015
    Newsmann1984
    Newsmann1984 Strippenzieher
    im Rahmen von Baumaßnahmen muss ich die Schaltberechtigung der Mittelspannung für einzelne Gebäudebereiche an einen externen Dienstleister übergeben.
    Weiß jemand wo ich dafür einen Vordruck her bekomme, bzw. welche Inhalte dieser haben muss?
    Danke schon einmal!!!
    Schöne Grüße
    Sebastian
  3. #2 Kaffeeruler, 09.07.2015
    AW: Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen
    Evtl hat der User Zosse so etwas für dich
  4. Zosse
    Was möchtest du mit dem Formular regeln?
  5. #4 Newsmann1984, 10.07.2015
    Newsmann1984
    Über einen Bauabschnitt von etwa 7 Wochen, in welcher unsere NSHV erneuert werden, möchte ich damit die Berechtigung zum Schalten an "meinen" Anlagen übergeben, inkl. aller Rechte und Pflichten.
    Geht primär unter dem sicherheitstechnischen Aspekt darum, dass die Hoheit über Schalthandlungen und damit auch über Informationen diesbezüglich in einer Hand sind.
  6. Zosse
    Okay habe ich verstanden. Eine Antwort schreibe ich dir aus Zeitmangel später.
  7. #6 Newsmann1984, 13.07.2015
    Newsmann1984
    Gibt es näheres?WinkeWinke:D
  8. Zosse
    Also du kannst nicht alle Rechte und Pflichten deligieren. Einen Vordruck gibt dafür auch nicht. Die Personen müssen erstmal eine Mittelspannungsschaltberechtigung besitzen und von ihrer Firma für diese Tätigkeit beauftragt sein. Dann hast du als Anlagenverantwortlicher für Sorge zu tragen den Mitarbeitern Netz- und Anlagenkenntnisse zu vermitteln.
    Hast du dir auch schon mal Gedanken über eine Gefährungsbeurteilung oder benötige Arbeitsanweisungen gemacht?
    Führt ihr ein eigenes Mittelspannungsnetz nach eurer Übergabe?
  9. #8 andi2206, 16.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das es ja offensichtlich ein riesen Problem ist, ein Vordruck für die Übergabe der Schaltberechtigung zu schreiben,
    warum schaltest du nicht wie offensichtlich gewohnt selber, oder nur gemeinsam mit dem Nachunternehmer?
    andi2206
  10. Zosse
    Könnte vielleicht so aussehen das Muster. Überlege dir aber genau was du machst. Auch Delegation von Verantwortung ist mit Risken verbunden.
  11. #10 oberwelle, 21.07.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    zum schalten wird oft noch ein besonderer Schlüssel benötigt.
    Dies in den Text mit aufnehmen.
    OW
Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen - Ähnliche Themen
  1. Easy 800 verliert Text beim übertragen
    Easy 800 verliert Text beim übertragen: Folgendes Problem, ich habe eine Easy 822-DC-TC Programm mit mehreren Textanzeigen erstellt. Wenn ich das Programm übertrage, funktioniert alles...
  2. Bild über Funk übertragen
    Bild über Funk übertragen: Hallo, weiß jemand ob man das bild von einer videoüberwachungskamera über ganz normalen Walki Talcki Funk schicken kann. :)
  3. Störungskontaktsignal über Funk/Stromnetz übertragen
    Störungskontaktsignal über Funk/Stromnetz übertragen: Hallo zusammen, ich suche derzeit nach einer Möglichkeit den Störungskontakt einer Anlage von der einen Seite vom Gebäude zur anderen Seite vom...
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
