Überwachungs-Schaltung
Diskutiere Überwachungs-Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo zusammen ich habe ein problem. bei der folgenden schaltung: [img] ist es momentan so, das IC1 schaltet, wenn etwa 228V angelegt, und ca 6...
  1. hürgl
    hürgl Guest
    hallo zusammen
    [​IMG]
    ist es momentan so, das IC1 schaltet, wenn etwa 228V angelegt, und ca 6 s vergangen sind. nun habe ich das problem, dass dies geändert werden soll,nähmlich auf 200V und 2s. gibt es eine möglichkeit, einen neuen wert fürden kondensator, oder den vorwiderstand zu berechnen, oder muss ich es aufbauen? der IC1 schaltet schon bei ca 1.7V, laut datenblatt aber erst ab 3V..
    grüsse hürgl
    Schau mal hier: Überwachungs-Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Überwachungs-Schaltung
    Ich würde es ausprobieren. Elko durch zwei 100 + 47µF ersetzen. Feineinstellung evtl. über die 6V Z-Diode oder R2. R1 oder R1.1 würde auch gehen, aber die haben bestimmt eine etwas höhere Leistung.
