Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan?
Diskutiere Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan? Plattenspieler verbraucht zuviel Strom. Ist zu groß. Der...
  1. #11 Blitz009, 27.11.2011
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Der Hauptproblempunkt ist die Sache mit der Zeitsteuerung! Was nimmt man da? aus dem Elektronikbereich?
    Ein kleiner Motor sollte keine Problem sein!
    Aber ich muss eine Zeitsteuerung haben, die im Intervall immer das gleiche macht!
  3. #12 kurtisane, 27.11.2011
    Frage: Für was wird das wirklich benötigt ?
    Gut funkt. Uhren haben Heutzutage eine Gangreserve von mindestens 12 Stunden u. mehr !
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Das stimmt, wenn man aber zb zwei Mechanische Uhren hat und die nur am Wochenende traegt weil man sonst ne Casio anhat...? Wer weiss...
    Die Hauptarbeit an einem Uhrenbeweger ist sowiso nicht die Elektronik. Mach erstmal die Mechanik, dann koennen wir mal ueber die Elektronik reden. (Ein Timer der einen Motor schaltet ist wirklich nichts grossartiges...)
    gruss
  5. #14 kurtisane, 27.11.2011
    Ah, verstehe !
    Darum hat B.B. damals immer am Wochenende seine Ebel dabei gehabt, aber auf Sand hat die versagt !
    Ich glaub ein Plattenspieler beschleunigt nicht schnell genug. Und ein gebrauchter Plattenspieler+ Schaltuhr oder Blinkrelais kostet auch nicht viel weniger als 30€
  7. #16 Blitz009, 28.11.2011
    Blitz009
    Ihr denkt da zu grob! Plattenspieler, Blinkerrelais....
    Sollte alles auf eine kleine Platine sein! Am besten mit einer kleinen Achse die sich dreht So!
    Ihr seid wohl alles Elektriker...bin ich auch...ich brauch dipl. Ing. Elektrotechnik/ Elektronik! oder zumindest ein Radio u.Fernsehtechniker..
    oder ein Hobby Elektroniker!
    Stelle mir das nicht so schwer vor! Ihr könntet da sogar mit Geld verdienen wenn Ihr sowas bei der Bucht anbieten würdet.
    Also, kann mir nicht jemand einen guten Bauplan präsentieren?
    Einfach, simpel, Genial!!! kleiner Motor, kleine Zeitsteuerung, Achse die bewegt wird alle 3 Stunden mal....das ganze mit Netzadapter 9V oder so betrieben! Das kann doch nicht so schwer sein?
  8. #17 kurtisane, 28.11.2011
    Für manche aber anscheinend doch bzw. absolut keinen Bedarf dafür o. das nötige Kleingeld !
  9. brue
    Elektroniker gibts hier schon.
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
    Weil ein LM555 alleine etwas schwierig wird mit diesen Schaltzeiten brauchst du noch n Frequenzteiler zb wie hier
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
    D
    amit kann man einfach die Schaltung machen die du willst. Und das sogar ohne Ahnung von Mikrocontrollern.
    Nun hast du alles was du brauchst, eine fertige loesung liefere ich dir nicht, warum?
    1. Hab ich selber viel zu viel zu tun
    2. Seh ich bei dem Projekt das Hauptproblem bei der Mechanik/Uhrhalterung/Motor Getriebe etc. und nicht bei der Elektronik. Es stellt insgesammt kein Elektronikproblem, sondern eher eine Mechanisches Problem dar. Also solltest du erstmal das Konstruieren und wenn dieser teil laeuft und man weiss was denn nun fuer ein Motor da drinn ist, dann macht man die Elektronik dazu.
    3. Sollst du ja auch etwas Spass abhaben :D
    gruss
  11. #20 alterlich, 28.11.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    ...na, dann brauchst du hier ja eigentlich niemanden.....du weisst ja offenbar schon alles....
    empfehle dir erst mal zu versuchen selbst das prinzip zu verstehen, einfach "bewegen" bringt da gar nix. das ganze funktioniert mit massenträgheit und braucht deshalb periodisch beschleunigte bewegung. eine simple kreisbewegung hilft da wenig.
    gruss
Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für Uhrenbeweger
    Hilfe für Uhrenbeweger: Hallo, ich möchte mir einen Uhrenbeweger bauen. Momentan hab ich 3 Motoren (6-15V) die bei 6V 10 U/min bringen. Soweit so gut...was ich jetzt...
  2. Uhrenbeweger
    Uhrenbeweger: Hallo liebes Forum, ich möchte mir einen Uhrenbeweger bauen. Dieser dient dazu, Automatikuhren aufzuziehen. Da die eine Automatikuhr links...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  5. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
