Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?
Diskutiere Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an die Experten , kann jemand die obige Frage beantworten ? In welcher Din ist das beschrieben? Wird das als Wartung gewertet oder als...
  1. Ruke
    Ruke Neues Mitglied
    Wird das als Wartung gewertet oder als Umbau der Leuchte?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.Help
    Ruke
  3. #2 kurtisane, 30.03.2013
    AW: Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?
    Hallo!
    Guckst Du vielleicht bitte mal bei w.w.rieste.at nach.
    Warum das beim kompl. Umbau der Leuchte unter Wartung fallen?
  4. Ruke
    Ruke Neues Mitglied
    Hallo, danke für den Link ,wo steht das dort?
    Die Frage ist ob die Leuchte Ihre CE Erklärung verliert usw.
    Mfg
    Ruke
  5. #4 Kaffeeruler, 30.03.2013
    Nun, du wirst Hersteller der Leuchte. Alleine dadurch das du aus einem KVG / VVG ein EVG machst und bedingt dadurch ein um verdrahten vorgenommen bzw der Starter überbrückt und der Kondensator entnommen wird.
    Das CE Zeichen verliert die Leuchte nicht zwangsläufig wenn die Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Einfach mal den Hersteller der Leuchte kontaktieren ob es freigaben gibt für Hersteller von EVG´s. Einige haben so etwas
    Ansonsten kann man nur den Hinweis von Osram anbringen die Klartext reden
    Deine Frage sollte somit wohl beantwortet sein, wenn auch nicht zufriedenstellend für dich
  6. #5 andi2206, 30.03.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ist ja klar, das die Hersteller so was schreiben, sie wollen ja neue Lampen verkaufen.
    Und was wird wärmer, ein KVG oder ein EVG?
    Ich habe kein Problem, eine Lampe auf EVG umzurüsten, wenn es möglich und sicher ist.
    Und wer vergibt den das CE Zeichen. Meines Wissens der Hersteller selber. Und der bin dann ich.
    Und als Elektrofachkraft weiß man, wie man richtig umrüstet (Hot Wire).
    Wenn es solche Texte schon früher gegeben hätte, wäre wohl so manche Erfindung nicht gemacht worden.
    andi2206
  7. #6 Kaffeeruler, 30.03.2013
    Wenn du die Verantwortung dafür übernehmen willst, ok.
    Aber aus Sicht der Hersteller muss man auch klar sagen das die sicher nicht für jede Leuchte auf Gottes Erden und für jeden von uns die Verantwortung haben möchte.
    EVG´s haben eine andere Bauform, somit muss oft noch ein Loch gebohrt werden oder einige nehmen auch nur 1 Schraube. Bei anderen Herstellern ist der Träger identisch und es passt auch so
    Sicherlich betreiben wir alle die Umrüstung soweit wirtschaftlich zu vertreten und wie schon gesagt, Hersteller wie Philips oder Osram geben freigaben für ihre Leuchten soweit vorhanden.
    Anfragen und schon hat man Gewissheit. Aber man muss sich auch im klaren sein das die Hersteller sich da frei halten und die EFK dann eben im Zugzwang ist.
    Du weist aber hoffentlich auch, was zu einer CE- Kennzeichen Vergabe alles dazu gehört?
    Übrigens macht so eine Umrüstung weder ökonomisch noch ökologisch einen Sinn. Die Evgs brauchen zwar weniger Strom, aber das, was du an Strom sparst, investierst du nach ein paar Jahren in neue Evgs. Da ist die geplante Obsolenz nähmlich mit eingebaut. Das hat man bei Kvgs noch nicht geschafft.
  9. Ruke
    Ruke Neues Mitglied
    Danke für die Antworten,
    Was gehört den zu einer CE Zulassung ? Ich denke es muss bestätigt werden das die EU Normen erfüllt sind. Welche Normen sind das?
    Welche Haftung hat denn ein Leuchtenhersteller bei einer 10 Jahre alten Leuchte noch ?
    Es ist verständlich das nach einem Umbau der Hersteller nicht für das Produkt verantwortlich ist.
    Folgender Fall, eine 10 Jahre alte nicht umgebaute Leuchte brennt ab. Haftet dann der Hersteller ?
    Ein anderer Fall,ein Anwender bekommt an dieser Leuchte einen Stromschlag,stirbt daran,Haftet der Hersteller ? Ich denke mal solange wie der Hersteller die Normen die zum Zeitpunkt der Fertigung gültig waren eingehalten hat nicht oder ? Ist ein Hersteller auf ewig für sein ( nicht umgebautes ) Produkt verantwortlich ?
  10. #9 Elektro, 30.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    zu einer CE Kennzeichnung gehört für mich auch eine EMV und natürlich einige VDE Prüfungen.
    Die EMV Prüfung ist so teuer das es sich für eine einzelne Leuchte nicht rechnet.
    Oder du unterschreibst das einfach als Hersteller ohne EMV Prüfung mit dem Haftungsrisiko.
    So wird das in vielen Computer Läden auch gemacht wenn aufgerüstet wird.
    Diese CE bringt bei Einhaltung nur mehr Elektroschrott.
    Das geht mit einer Gefahrenbeurteilung los, und hört mit der Konformitätserklärung auf.
    Wenn du sie umbaust, hat er keine mehr aber du.
    Ewig ist er Verantwortlich, das er die damaligen Normen eingehalten hat.
Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ? - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. Umbau einer UV: RCD Pflicht?
    Umbau einer UV: RCD Pflicht?: Guten Abend Kollegen! Weil ich gerade in einer hitzigen Diskussion darüber in Bezug auf eine Baustelle bin hoffe ich, dass das hier jemand...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
    Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen: Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
  5. Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene
    Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene: Hallo alle miteinander! Nachdem ich mich hier im Forum etwas umgesehen habe, glaube bzw. hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere Fachmann...
