Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!
Diskutiere Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo allerseits, Habe ein Problem mit einer Aufgabe, es ist eine Schaltung gegeben in der einige Widerstände gegeben sind, einer davon ist...
  1. #1 elektronoobie, 22.04.2013
    elektronoobie
    elektronoobie Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    Habe ein Problem mit einer Aufgabe, es ist eine Schaltung gegeben in der einige Widerstände gegeben sind, einer davon ist allerdings unbekannt. Ich soll alle Ströme errechnen, dazu brauche ich doch den Gesamtwiderstand... und ich habe nur 2 Spannungen gegeben. Ich stehe total auf dem Schlauch, kann mich jemand in die richtige Richtung lenken ?
    Anbei ein Bild zu der Schaltung.
    Vielen Dank für jegliche Hilfe.
  3. #2 Günther, 22.04.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!
    Das Potential an B kannst ja mit Uq, R1 und R2 ausrechnen. An D iss um 0,7V niedriger. Dann kannst mit R4 den Strom durch den rechten Zweig berechnen und auch die Spannung an R3. Was bleibt, ist die Spannung an Rx . . . . . .
    Geht auch ohne Strom. Du rechnest die Spannung an B aus. Die -0,7V ergibt die Spannung an D. R4 kennst du, damit kannst du die Summe aus R3+Rx ausrechnen (Spannungsteiler) Von dieser ziehst du R3 ab und hast RX.
Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht! - Ähnliche Themen
  1. Demontage eines unbekannten Wandgehäuses
    Demontage eines unbekannten Wandgehäuses: Hallo, ich muss wahrscheinlich die Leitungen von einem Wandgehäuse mit einem Stern-Dreiecksschalter zum Motor tauschen. Ich kenne das Gehäuse auf...
  2. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  3. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  4. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  5. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
