Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung?
Diskutiere Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung? Hast vieleicht trotzdem ne lösung Ja , ein kleiner Steuerspannungstrafo 400/230 V...
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja , ein kleiner Steuerspannungstrafo 400/230 V entsprechend des " Strombedarfs" der Meßgeräte.
    Dann brauchst du keinen Neutralleiter.
    Schutzleiter wird trotzdem benötigt wenn Geräte der SK 1 beteiligt sind.
  3. #12 elektrusse, 05.04.2008
    elektrusse
    elektrusse Schlitzeklopfer
    ja... und wie soll ich dass dann genau machen?! Ich meine die Verdrahtung. Worauf muss man achten usw.
    bitte beschreiben...
    thx
  4. ego
    Wenn eine unterbrechung des N in der Zuleitung vorliegt, dann muss eine Fachkraft her die diesen Mangel behebt.
    Für den ewaigen Steuertrafo(wenn das N-Problem nicht einfach lösbar ist) gilt das gleiche:
    Da es sich doch anscheinend um keine private Veranstaltung handelt, solltest du allein aus Haftungsgründen den Profi ran lassen, teurer als ein abgerauchtes Messgerät zu ersetzen, wird das bestimmt nicht!
  5. Anni
    ich würde wie folgt vorgehen.
    Feststellen ob alle Meßgeräte für 230 V AC ausgelegt sind . Ja ?
    Dann die Leistung aller Meßgeräte zusammenrechnen ( Beispiel : 3 Meßgeräte je 20 VA = 60 VA , 3 Meßgeräte je 15 VA = 45 VA ).
    Gesamtleistung 105 VA .
    Steuertrafo ( sind meist als Sicherheitstrafo´s ausgeführt) mit ca 160 VA kaufen (wegen Reserve).
    Die Primärseite des Trafo´s dann an die 3x400 V bzw 2x 400 V ( je nach Ausführung des Trafo´s ) anschliessen, Sekundär kommen( alle) die Meßgeräte dran .
    Natürlich sind entsprechende Schutzmaßnahmen uns vorzusehen.
    Das ist natürlich alles nur sinnvoll wenn wirklich kein Neutralleiter vorhanden ist....
  6. #15 Lötauge35, 05.04.2008
    Ist schon ungewöhnlich "ein paar Meßgeräte" mit Drehstrom zu versorgen.
    bis 2KW Leistung kan man problemlos einphasig fahren.
Unsymetrische Belastung an Motor - welche Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Strom im N bei unsymetrischer Belastung
    Strom im N bei unsymetrischer Belastung: Hallo, habe mir mal die Mühe gemacht und 2 Formeln aus 2 Formelsammlungen in Excel einzugeben, um damit den Neutralleiterstrom schnell berechnen...
  2. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  3. Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt
    Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt: Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...
  4. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  5. Amperebelastung
    Amperebelastung: Hallo zusammen, ich möchte gerne folgendes Relais betreiben 4 Kanal 5V Relay Relais Module Modul für Arduino TTL-Logik: Amazon.de: Baumarkt...
