Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last.
Diskutiere Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Ich hab mir gerade eine Bedinungsanleitung durchgelesen, und da steht z.B. 10A bei ohmscher Last und 3A bei induktiver Last. Leider kann ich...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Leider kann ich damit nichts anfangen.
    Kann mir vielleicht einer kurz den unterschied zwischen ohmscher und induktiver last erklären?
  3. #2 Prüfling, 16.01.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last.
    Bei einer Ohmschen Last hast du einen Wirkwiderstand, der egal ob Wechsel- oder Gleichspannung immer den gleichen Widerstand aufweist. Ein Induktiver Widerstand ist eine Spule, die nur bei Wechselspannung einen Widerstand aufweist. Der Netztrafo in Geräten z.B. stellt für Gleichstrom einen Kurzschluß dar, an 50 Hz hingegen nicht.
  4. M@tz3
    Danke für die Antwort, jetzt kann ich mir darunter wenigstens was vorstellen:)
    PS:
    Eins ist mir aber noch nicht klar.
    Bei meinen angaben oben geht es um ein relais.
    Wenn ich jetzt mit 230V 50Hz arbeite, und einen Widerstand mit z.b. 1KOhm nehme, und eine Spule die bei 230V 50Hz auch 1KOhm hat, dann müsste das doch aufs gleiche rauskommen? Oder nicht?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ohmsche Lasten: El. Heizungen, Konventionelle Gluehlampe etc
    Induktive Lasten: Motoren, Vorschaltgeraete, Transformatoren, ...
  6. M@tz3
    Das ist mir jetzt klar, aber was macht das für einen unterschied bei 230V 50Hz ob es eine ohmsche oder induktive last ist, also vom Stromfluss/Ampere?
  7. brue
    Wo steht denn die von dir zitierte Angabe drauf?
    gruss
  8. M@tz3
    Bei einem Relais Ausgang einer Siemens Logo
  9. brue
    Da findet also ein Schaltvorgang statt.. beim Schalten einer Induktiven Last gibt es viel groessere Funkenbildung, daher muss das Material anders ausgelegt sein.
    gruss
    Wenn du einer induktiven Last den Strom abdrehst, bricht das Magnetfeld zusammen und eine Induktionsspannung entgegengesetzter Polarität entsteht. Dadurch entsteht ein Lichtbogen am Konakt, der den Verschleiß der Kontakte erhöht.
  11. #10 NachtHacker, 18.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    ... und der Induktionsimpuls kann von der Spannung her um ein vielfaches höher sein als die ursprüngliche Spannung. Wenn du z.B. eine induktive Last von 24V DC schlartig abschaltest können negative Spannungsspitzen bis zu 200V (oder noch höher) entstehen! Wenn man dann noch ziemlich oft und schnell schaltet, dürften ohne Schutzmaßnahmen die Kontakte bald durchgeschmort sein! Abhilfe bei Gleichstrom schafft hier eine Freilaufdiode, die in Sperrrichtung parallel zum Kontakt geschaltet wird.Bei Wechselspannung muss bei Induktiver Last ein VDR oder ein RC-Glied zur Unterdrückung von Selbstinduktionsimpulse parallel zu den Kontakten geschaltet werden.
Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last. - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  3. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  4. Unterschiede zwischen AC und DC
    Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen...
  5. Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
    Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.: Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier...
