Unterschiede VDE 0711 und VDE0701-0702
Diskutiere Unterschiede VDE 0711 und VDE0701-0702 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe soeben festgestellt, dass Leuchtenhersteller ihre Leuchten nach VDE 0711 prüfen. Dabei ist ein maximaler...
  1. #1 Newsmann1984, 25.02.2013
    Newsmann1984
    Newsmann1984 Strippenzieher
    ich habe soeben festgestellt, dass Leuchtenhersteller ihre Leuchten nach VDE 0711 prüfen. Dabei ist ein maximaler Schutzleiterwiderstand von 0,5Ohm gefordert. Wenn ich die Leuchte dann in unserem Unternehmen vor der Benutzung nach VDE0701-0702 prüfen, fordert diese einen maximalen Schutzleiterwiderstand von 0,3Ohm.
    Wie kann dies sein, zumal ich dadurch eine unterschiedlich Aufassung über Garantieansprüche habe, wenn der Messwert zum Beispiel bei 0,35Ohm liegt?!
    Newsmann1984
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 25.02.2013
    AW: Unterschiede VDE 0711 und VDE0701-0702
    Herstellung von Leuchten: VDE 0711
    Prüfungelektrischer Geräte nach Änderung oder Reparatur (VDE 0701)​
    sowie die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten (VDE 0702)
    Du erkennst die grundsätzlich unterschiedlichen Bereiche?
    Daher resultieren unterschiedliche Vorgabe Werte.
    Gewährleistungsansprüche machst Du bei der Eingangsprüfung geltend wenn Du die Leuchten erhälst, udn diese erfolgt dann sinnigerweise nach 0711.
    Und Deine 350 Milliohm sind auch mit +/- 50 Milliohm Toleranz gemessen, somit ist es müßig bei 0,05 Ohm Abweichung auf Gewährleistung zu pochen.
    Das wird auch nicht besser, wenn Du mit 10 Minuten Abstand an 2 Stellen die gleiche Frage einstellst.
  4. #3 Newsmann1984, 25.02.2013
    Newsmann1984
    ich habe die zweite Frage nur wiederholt eingestellt, weil ich diese Frage eigentlich unter dem falschen Themenschwerpunkt hinterlegt habe.
    Folgende Praxis: Hersteller prüft Leuchte nach 0711. Schutzleiterwiderstand 0,4Ohm. Leuchte ist bei uns ein Jahr in Benutzung und hat dann nach 0702 einen Grenzwert von 0,42Ohm. Also nach dieser Norm rausgefallen und wird daher für mich zum Garantiefall.
    Messtoleranzen hin oder her, das waren nur exemplarische Werte...
  5. #4 Elektro, 25.02.2013
    Elektro Super-Moderator
    mit welchen Prüfstrom machst du deine Messung.
    Ich habe mit der 10A Messung schon Geräte gerettet, die bei der 200 mA Messung durchfallen.
    Hersteller Messen auch oft mit hohen Prüfstrom.
  6. #5 Strippentod, 25.02.2013
    Moin.
    Hersteller prüfen ihre Produkte nach 0700/500 mit einem Prüfstrom von mindestens 10 A. Das hat oft eine "reinigende Wirkung". Kleine Schmutzpartikel verbrennen noch während des Messvorgangs an den Steckkontakten und es entsteht ein guter Kontakt / geringerer Widerstand.
    Prüfst du dann mit nur 200mA hinterher, kann das ganz anders aussehen.
    Zudem wird immer wieder betont, das Grenzwerte keine Dogmen sind, und die Entscheidung stets dem Prüfer obliegt.
    Weiterhin ist noch anzumerken, das wenn Grenzwerte über -oder unterschritten werden, man sich auch an den Produktnormen bzw. Herstellerangaben orientieren kann.
    Gruß,
Unterschiede VDE 0711 und VDE0701-0702 - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  2. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  3. Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4
    Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4: Hallo zusammen, wo liegen die Hauptunterschiede beim Tastsensor2 zum neueren Tastsensor3 oder sogar zum eben erschienenen Tastsensor4? In der...
  4. Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo
    Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo: Hallo, kann mir jemand von den "alten" Hasen mitteilen, worin der Unterschied zwischen Geyer Vario und Primo UP 3 reihig liegt? Hintergrund, ich...
  5. Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z
    Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z: Hallo Ich habe in meinem Einfamilienhaus Baujahr 1983 noch einen Zählerschrank Hager System80, dieses Programm gibt es von Hager aber schon lange...
