Unterverteiler Absicherung
Diskutiere Unterverteiler Absicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wieder einmal brauch ich eure Hilfe. Unten im Anhang hab ich mal eine kleine Skizze von meinem Plan. Den ganzen Aufwand mache ich nur, weil...
  1. #1 xenon185, 26.01.2011
    xenon185
    xenon185 Schlitzeklopfer
    Den ganzen Aufwand mache ich nur, weil ich gerne bei einem Schluss, in einen der fünf Stromkreise die restlichen vier davon nicht betroffen sein dürfen.
    Jetzt die Frage: Funktioniert das überhaupt so oder würde bei einem Schluss die 20A Sicherung im Hauptverteiler eher auslösen als die 16A in der Unterverteilung?
    Schau mal hier: Unterverteiler Absicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: Unterverteiler Absicherung
    was für eine Sicherungs-Typ sollen die 20A sein. Leitungsschutzschalter zu Leitungsschutzschalter ist selten selektiv. Leitungsschutzschalter zu Schmelzsicherungen schon eher. Dabei sollten mindesten 2 Sicherungstufen dazwischenliegen.
    Also 5x2.5mm² mit 20A Absicherung und 3 belastetetn Adern ist auch sehr sehr grenzwertig.
    Ich würde die Zuleitung 5x4mm² (oder besser 5x6mm²) machen, und die Absicherung mittels 25A (bzw. 32A) Neozed Sicherungen lösen. Dann sollte da halbwegs selektiv zu den 16 Leitungsschutzschaltern in der UV sein
    Das Problem ist der FI, der heute für jede Steckdose vorgeschrieben ist. Sitzt einer in der Hauptverteilung und löst aus nützen dir auch die vielen Sicherungen nichts. Machst du nur einen in deine UV hast du den gleichen Effekt.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    So wuerden bei einem Kurzschluss beide Sicherungen ausloesen, bei 16A in der UV waere mindestens 25A Zuleitung angesagt.
    gruss
  6. #5 xenon185, 26.01.2011
    xenon185
    gibt es denn überhaupt dann eine Lösung für mein Problem?
    Ansonsten kann ich ja gleich in der Hauptverteilung mit 3x16A absichern und mit 5x2,5² verlegen.
  7. #6 Jörg67, 26.01.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Es gibt Lösungen.
    Du setzt keinen FI davor, sondern FI/LS in der UV. Wird teurer, aber dann ist dein Problem gelöst.
    Nachtrag :
    Kannst Du. Setzt die drei FI/LS 16A in die Hauptverteilung.
    Nur hast Du dann am anderen Ende wieder einen aufgeteilten Drehstromkreis, der muß 3polig freigeschaltet werden können. Ein 3pol. FI kann in deinem Fall diese Aufgabe ja nicht übernehmen, also mußt du vor die 3 FI/LS einen 3pol. Hauptschalter setzen.
    Edit: diese Aussage war Unfug. Das geht natürlich nicht, drei FI mit gemeinsamem N. Lasse ich als "So nicht-Beispiel" stehen :D
  8. fuchsi
    Hat er am anderen Ende eben nicht. 3 FI-LS und anschliessende 5adrige Zuleitung widersprechen sich technisch. Das geht einfach nicht.
    Ichs ehe als einzige Lösung ein 5x4mm² oder 5x6mm², welches mit 25 bzw. 32A Neozedblock abgesihert ist. In der UV können dann beliebig 16A FI-LS gesetzt werden.
    Mit der bestehenden 5x2.5mm² gibt es einfach keine 'ausfallssichere' Lösung.
  9. #8 schosch, 27.01.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hi, für mich stellt sich die Frage was genau erreicht werden soll?
    bzw. was ist vorhanden? gibt es schon eine UV und nun sollen in z.B. Kellerräumen 5 neue Stromkreise rein oder ist die ganze Sache für eine Wohnungsaufteilung?
    wenn man jetzt einfach nur 5 neue Stromkreise für normale Verbraucher benötigt und er auch keinen Drehstrom haben will dann kann man doch auch eine 3*4 legen? eine Phase sollte ja reichen für die UV dann oder muss man 3Phasen verlegen wenn man nur einen braucht?
    naja nur mal ne Idee
  10. #9 Jörg67, 27.01.2011
    Jörg67
    Stimmt, hier habe ich einen Fehler eingebaut. Dann bräuchte er drei Leitungen 3x2,5.
    Ich war ja von Anfang an für den Kleinverteiler im Keller. Unklar bleibt was dort eigentlich betrieben werden soll. Ursprünglich nur 3 Steckdosen für Kühlgeräte, jetzt werden die Automaten mehr.
Unterverteiler Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  2. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  3. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  4. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  5. Verkabelung im Unterverteiler
    Verkabelung im Unterverteiler: Hallo zusammen Mit meinem ersten Beitrag in diesem Forum, möchte ich euch mein Vorhaben schildern: In meinem Ferienhaus gibt einen...
