Unterverteiler und Selektivität
Diskutiere Unterverteiler und Selektivität im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteiler und Selektivität Oder kann ich an die anderen optischen Kabel PCI-Karten anschließen, oder Festplatten, oder Monitore, oder...
  1. #11 Kaffeeruler, 22.08.2014
    Äh, ja wenn es die Hardware hergibt. LWL kann bis zu jenseits der 100GBit
    Fiber 2 the desk hat sich, trotz fallender Preise der Hardware und den Vorteil das man selbst Konfektionieren kann ohne Spleißen auch net wirklich durchgesetzt.
    Auch gab es schon Lichtwellenleiter an GK od HDD, ebenso im HIFI Bereich
    Ich habe viele (aber sicher auch lang net alle ;) ) Systeme kennen gelernt, was sich durchsetzen wird wird man sehen. Es waren aber nicht immer die besseren oder die preiswertesten
    Sicher hat es einen Markt, aber ob es sich voll durchsetzen kann werden wir abwarten. Ich bin zumindest gespannt drauf was noch alles kommt
    Aber ich muss auch klar sagen das ich mich mit diesem System noch nicht wirklich tiefer befasst habe, da unterliege ich einer Pro u Contra Schlacht dann locker :D
    Also Gnade
  3. Picard
    Picard Leitungssucher
    Okay, nur sprechen sie alle nicht das PCI-Protokoll von Thunderbolt.
  4. #13 Kaffeeruler, 22.08.2014
    Ich verstehe nun net ganz worauf du hinaus willst.
  5. Picard
    Hast Du Dir denn meine Links angesehen?
    Du verstehst aber sicherlich, dass wenn ich USB haben wollte, dass man nicht Ethernet als Alternative empfehlen kann, oder? Denn das ist ein anderes Protokoll. Ethernet hat ein anderes Anwendungsspektrum als USB.
    Und so ist es auch mit Thunderbolt. Thunderbolt ist ein PCIe-Bus. Das kann man nicht mit anderen Protokollen ersetzen. Man kann auch nicht einfach andere Kabel dafür nehmen, denn der Chip im Stecker ist speziell auf das Kabel angepasst.
  6. #15 Kaffeeruler, 22.08.2014
    Aber was willst du mir damit sagen ?
    Würden die Hersteller z.B ein Motherboard, NAS, oder was auch immer mit dem Converter ausstatten könnte ich das selbe mit nem billigen LWL/ POF machen ( je nachdem welche Bandbreite ich brauche ) oder eben Kupfer und wäre damit sogar günstiger u Flexibler als wenn ich den Converter wie hier ans Kabel baue
    Klar ist es schön das das Kabel, wo auch immer ich es einstecke autom. erkennt was ich übertragen will und dieses umsetzt aber das wurde auch wie gesagt schon vorher gemacht. Aber sicher nicht in dieser Form sondern immer nur auf einzelne "Funktionen" beschränkt.
    Derzeit ist es sicher das einzige System am Markt was ein " Alleskönner " darstellt
    Aber wie schon gesagt, ich habe mich bis dato net mit den Spezifikation weiter beschäftigt
  7. #16 Picard, 22.08.2014
    Picard
    Nein, eben nicht! Für PCIe kann man keinen Konverter bauen! Vielleicht wird es irgendwann gehen. Im Moment geht es aber nicht!
    Schau mal das Bild: Das ist eine Box in die Du PCI-Karten einstecken kannst. Per Thunderbolt wird die Box an das Laptop oder den PC angeschlossen. Auf diese Weise kann man PCI-Karten an einem Computer nutzen der gar keine PCI-Steckplätze hat, also einen iMac oder ein Laptop beispielsweise.
    So was geht nicht mit irgendeinem optischen System! Das geht (zurzeit) nur mit Thunderbolt-Kabeln. Und die gibt es eben auch als optische Kabel. So kann ich dann Laufwerke, PCI-Karten usw. in einen anderen Raum stellen. Beispielsweise könnte ich Messkarten verwenden welche 100 m entfernt aufgestellt sind, also dort wo sie die Messdaten erfassen sollen. Sie sind aber an den Computer in meinem Büro angeschlossen.
    [​IMG]
    Bild: Distrimedia - Produits et systmes de communication : Srie, USB, Ethernet, vido, KVM, wifi, radio, 3G, 4G, switchs industriels,...
  8. Picard
    Nachtrag, weil gerade aktuell:
    Hier, das kann man mit Thunderbolt machen. Mit anderen optischen Systemen geht das nicht.
    Interessant wird es ab 0:32: Man kann sehr lange optische Kabel verwenden und daran eine Laufwerksverbund mit bis zu 1.728 TByte anschließen – wenn man es denn braucht. ;-)
    [video=youtube_share;xrDfwaduOyY]http://youtu.be/xrDfwaduOyY[/video]
Unterverteiler und Selektivität - Ähnliche Themen
  1. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  2. Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter
    Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter: Hallo Leute, ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten...
  3. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  4. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  5. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
