Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig?
Diskutiere Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Installation zu einer Garage. Diese ist im Haus mit 3 x 16 A Neozed Sicherungen und einem FI abgesichert. Der...
  1. #1 Elektrochef, 03.11.2011
    Elektrochef
    Elektrochef Neues Mitglied
    ich habe eine Installation zu einer Garage. Diese ist im Haus mit 3 x 16 A Neozed Sicherungen und einem FI abgesichert. Der Leitungsquerschitt
    ist 3x2,5mm².
    Ist es erlaubt in der Garge dort von einer Abzeigdose weiter auf Steckdosen und Beleuchtung mit 1,5 mm² über Klemmen zu verdrahten ohne dass
    ein LS ( Sicherungsautomat)vorgesetzt wird?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig?
    Grundsätzlich schon, wenn die Verlegeart und Gegebenheiten es zulassen das man den 1.5mm2 mit 16A Absichern kann, was normalerweise der Fall ist, wenn das Kabel nicht gerade in Wärmedaemmung verlegt wird. Zu beachten ist allerdings das wegen den Steckdosen ein FI benötigt wird.
    gruss
  4. #3 Lötauge35, 03.11.2011
    wie hast du das gemacht? das 3x2,5er Kabel mit 3x16A abgesichert ??
  5. #4 Elektrochef, 04.11.2011
    Elektrochef
    Ja, die Nezod Sicherungen sind mit 16 A ausgelegt. Ich dachte nur das aus Sicherheitsgründen der Automat bei thermischer Belastung besser ist.
  6. #5 AC DC Master, 04.11.2011
    also das verstehe ich nicht ! 3 x 16A bei einer 3x2,5 ² leitung. null und erde abgesichert oder wie ? und normal ist das nicht ! von groß auf klein gehört eine sicherung rein.
    verjüngung von aderquerschnitt darfste nicht so machen außer du baust eine sicherung rein oder als vorsicherung wird eine geschaltet die max. strom des kleinsten querschnittes verkraftet.
  7. ego
    Diese pauschalausage ist sicher nicht richtig.
  8. #7 Elektrochef, 05.11.2011
    Elektrochef
    Also von den Vorsicherungen Neozed 16 A geht die Leitung 5 x 2,5mm² in die Garage in eine Verteilerdose.
    Dort wurde eine Phase und der Null und die Erdeüber Klemmen weiter auf 1,5mm² verdrahtet für Licht und Steckdosen.
    Also müsste doch die Absicherung ok sein da 1,5mm² mit 16 A abgesichert sein darf.
    Vielen Dank noch für eure Antworten.
Unterverteiluhng , LS Automat hinter Neozed Sicherung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Leergutautomat
    Leergutautomat: Hallo Forenmitglieder, als interessierte Laie und Hobby Elektriker habe ich die folgende Frage: (bitte nur ernste Antworten). Wenn bei der...
  2. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  3. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  4. Staatlich geprüften Techniker für Prozessautomatisierung = EFK?
    Staatlich geprüften Techniker für Prozessautomatisierung = EFK?: Hallo, ich habe eine frage an euch, mein bekannter ist gelernter Schweißer/Metallbauer und hat eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften...
  5. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
