Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann
Diskutiere Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann Du solltest das ganze lieber komplett an einen Fachmann übergeben da du keinerlei Grundlagen mit...
  1. #11 Kaffeeruler, 21.11.2015
    Du solltest das ganze lieber komplett an einen Fachmann übergeben da du keinerlei Grundlagen mit bringst die schon für die Verdrahtung bzw Aufbau der Verteilung notwendig sind
    Schau dir mal die Netzformen an, vor allem das TNC Netz welches du wohl hast
    Du hast L1 L2 L3 PEN wie es ausschaut
  3. #12 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    Ralf1976 Schlitzeklopfer
    Hallo Dierk,
    grundsätzlich würde ich dir Recht geben, dass das besser ein Fachmann machen sollte. Deshalb hatte ich zuvor eine Ausschreibung bei ebay Kleinanzeigen gestartet und jemanden hier bei mir gehabt, der sich das Ganze angesehen hat. Sein Angebot lag jedoch bei ca. 500 Euro komplett. Die Teile, die ich jetzt eingekauft habe, liegen aber nur bei 180 €. 320 € für's machen hielt ich für nicht angemessen. Abgesehen davon ist die Zugangsleitung zur Garage momentan (seit 15 Jahren) noch freihängend und er bestand darauf, diese Leitung zu ersetzen (nicht im Angebot enthalten!). Weil sein Angebot schon von allen seinen Aussagen in den Vorgesprächen abwich (Stundenlohn höher kalkuliert, als zuvor besprochen) und ich von Anfang an gesagt habe, dass die Leitung so bleiben muss und er während seines Besuchs auch keinen Ton davon gesagt hat, dass er es für nötig hält, die Leitung zu ersetzen, gehe ich davon aus, dass er den Auftrag bewusst teurer gemacht hat, weil er ihn einfach nicht ausführen wollte.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Ich bin kein Fachmann und ich habe die erforderlichen Grundkenntnisse nicht, nein. Aber ich bin bereit zu lernen und in dieses Forum gekommen, weil ich weiß, dass ich Hilfe dabei brauche. Sicherlich werde ich anschließend auch kein Fachmann sein, aber die Grundkenntnisse werde ich dann größtenteils haben.
    Meine Tätigkeiten, so vernünftig bin ich natürlich, beschränken sich auf den Materialeinkauf und die Vorverschaltung. Dafür hatte ich um Hilfe gebeten und dafür hatte ich gesagt, dass ich jeden Schritt dokumentieren und einstellen werde, um Eure Meinungen dazu zu lesen.
    Das alles funktioniert sicherlich nur dann, wenn ich Eure Hilfe bekomme. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil von Euch hier unterwegs ist, weil er genau das zum Ziel hat. Somit sollte meine Gleichung aufgehen, auch, wenn ich manchmal vielleicht ein paar "dumme" Fragen stelle.
    Danke für den Tipp mit der TNC Schaltung. Ich weiß also jetzt, dass es sich um drei Phasen handelt, die Erde und der Neutralleiter sind in dieser Schaltung eine Einheit.
    Somit kann ich die vier Kabel an den FI anschließen mit den 3 Außenleitern L1, L2 und L3. Übrig bleibt der PEN, also die Erde.
    Wird denn der PEN nun an den FI am Platz "N" angeschlossen, oder geht der direkt an die Verteilerschiene für die Erde?
    P.S.: meine Lieferung ist vollständig :-)
    Ralf
  4. #13 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    Wieder was gelesen:
    L1, L2 und L3 an den FI, den PEN an die PE Schiene, von da aus parallel eine Brücke an den "N" Eingang vom FI und vom FI Ausgang "N" eine Verbindung zur "N" Schiene.
    Klingt plausibel. Geht das?
  5. #14 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    So. Nach meinen bisherigen Erkenntnissen (ein paar Fragen sind bislang unbeantwortet), habe ich meinen Plan umgesetzt:
    Den Anhang 11886 betrachten
    Die drei Phasen am FI Eingang sind frei und werden später dann mit dem Hauptkabel verbunden. Der PEN vom Hautpkabel kommt dann an die PE Leiste.
    Von dort aus geht eine Brücke in den FI "N" Eingang. Der FI "N" Ausgang ist mit der Neutralleiter Leiste verbunden. In der UV habe ich also dann drei Phasen + Neutralleiter + PE.
    Vom FI gehen die drei Außenleiter an den 3er LS. Dieser ist mittels 3poliger Kammschiene mit den anderen 6 LS verbunden.
    Die unteren drei Ausgänge des 3er LS werden später mit den 3 Adern der Leitung von der CEE Steckdose verbunden. Alle anderen LS (bis auf den Ersten, der bleibt tot) enden mit dem jeweiligen Ausgang an der weißen Leiste oben. Jeder LS hat dort einen eigenen Pol und wird dort mit dem jeweiligen Verbraucher verbunden.
    Die Kammschiene hat jetzt noch drei offenliegende Zungen. Dafür muss ich mir noch die kleinen gelben Abdeckkappen mit dem Warnhinweis besorgen.
    Eure Meinungen hierzu wären nett.
    Ralf
  6. #15 Strippe-HH, 21.11.2015
    Die Zuleitungen kommen immer von unten die Abgänge gehören nach oben
    Farbliche Kennzeichnung der N-PE-Brücken fehlen
  7. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Außerdem ist die Hauptleitungsabzweigklemme eigentlich für etwas ganz anderes gedacht und nimmt bei dir nur Platz weg.
    Mach die am besten raus und schließe die Adern dann ebenfalls direkt an die LSS an.
  8. #17 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    Die Zuleitungen von unten ist in keiner VDE Norm geregelt, soweit ich gelesen habe. Den LS ist es egal und für meinen Aufbau förderlicher, wenn die Einspeisung von oben kommt.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, stammt die Zuleitung von unten noch aus der Zeit, wo Diazedsicherungssockel Standard waren.
    Die Kennzeichnung der Brücken werde ich vornehmen (entsprechend farbige Kabel). Danke!
  9. #18 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    Danke auch für diesen Hinweis.
    Ich habe das bewusst so gestaltet, damit die Schlussverkabelung konzentriert in einem Bereich der UV stattfinden kann. Ich hab's halt gerne ordentlich und übersichtlich.
    Sicherlich nimmt das Platz weg, aber wenn es funktioniert, gegen keine VDE Norm verstößt und nachher ordentlich aussieht.... - ich brauche ja nicht mehr Platz.
  10. ChuckS
    Ob die Adern jetzt vom FI 5 cm länger sind und von unten eingespeisst werden, ist doch bei diesem kleinen Aufbau genauso "fördernd" als wären diese von oben eingespeisst.
    "Richtiger" ist es trotzdem von unten.
    Sind überhaupt Aderendhülsen verwendet worden?
    Es fehlt auch noch der passende Berührungsschutz an der Phasenschiene für die 3 freien Stellen.
  11. #20 Ralf1976, 21.11.2015
    Ralf1976
    Hallo ChuckS,
    ja, weil es vorkonfektionierte Kabel sind, die ich verbaut habe. Deswegen sind Aderendhülsen verbaut und deswegen reicht die Länge nicht für die Einspeisung von unten.
    Ich habe verstanden, dass es "richtiger" ist, aber solange es nicht falsch ist, möchte ich ungerne noch mal losziehen und andere Kabel kaufen.
    Nicht falsch zu verstehen. Ich bin wirklich dankbar dafür und würde bei einer weiteren Schaltung sofort so planen, dass die Eingänge unten sind. Aber das hier ist mein erstes Projekt dieser Art und ich sammel Kenntnisse (wie in einem der vorangehenden Posts erwähnt), um auch zu wissen, was ich da mache.
    Die Abdeckungen für die drei Zungen hatte ich bereits erwähnt. Hierfür werde ich Abdeckungen mit Warnhinweis nachkaufen.
Unterverteilung Garage - selbst ist der Mann - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
  2. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  3. Planung Unterverteilung Garage, Fragen zum PA
    Planung Unterverteilung Garage, Fragen zum PA: Hallo miteinander, ich möchte die Elektrifizierung meiner geplanten Betonfertiggarage gerne selbst machen und hätte gerne Feedback zu meiner...
  4. Unterverteilung der Unterverteilung - Garage
    Unterverteilung der Unterverteilung - Garage: Unterverteilung der Unterverteilung - Garage Hallo Ich habe folgendes vor. In einer größeren Garage soll die E-Installation neu gemacht...
  5. Unterverteilung Garage!!
    Unterverteilung Garage!!: Ein Kollege von mir will in seiner Garage eine UV, wo eine 32A, 16A Drehstromsteckdose und 3 einzelne Wechselstromkreise drin sind!! ich hätte...
