Unterverteilung
Diskutiere Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteilung Guten Morgen, ich würde gerne den 3 pol. LS im alten Kasten als Vorsicherung beibehalten . Es sind noch alte Vorsicherungen...
  1. #11 Jörg67, 26.01.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Unterverteilung
    Wie meine Vorredner schon sagen ist das fachlich leider daneben, da Du im Kurzschlußfall keine Selektivität hast.
    Die magnetischen Auslöser sind bei gleicher Kennlinie gleich schnell, unabhängig vom Nennstrom.
    Man könnte mit nem K32 experimentieren aber die Zeit darüber nachzudenken lohnt nicht, mach nen Neozedblock rein, die sind auch noch billiger.
    Ich bin eben nicht der Meinung daß du wegen einem Meter Verlängerung alles runtersichern mußt, es sei denn da sind Leitungen bei die von der Länge / Verlegung eh schon an der Grenze sind. Mußt Du halt gucken.
    Schau mal hier: Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Unterverteilung
    So auf die schnelle würde ich mal das Stichwort "Verlegeart, Strombelastbarkeit von Kabel und Leitungen" beachten einwerfen. Da werden sicherlich keine B 16A mehr möglich sein.
  4. #13 Jörg67, 26.01.2015
    Jörg67
    AW: Unterverteilung
    Ein Meterchen andere Verlegeart darf meines Wissens vernachlässigt werden. Hab ich hier gelernt :D
    Nachdenken bei der Arbeit sollte man natürlich immer und gegen den Einsatz von B13 habe ich natürlich auch nichts zumal die zumeist eh reichen.
  5. #14 Wilhelm44, 26.01.2015
    Wilhelm44
    Wilhelm44 Schlitzeklopfer
    AW: Unterverteilung
    Noch eine Frage, wegen den Reihenklemmen, ich muss ja 33 Stck 1,5 mm2 durchleiten. Welches Produkt ist da zu empfehlen.
    Wie vorgeschlagen evtl. vertikal auf der Schiene o. Ä.
  6. #15 Kaffeeruler, 26.01.2015
    AW: Unterverteilung
    Wie viel platz ist denn zwischen TS35 und Abdeckung ?
    Weidmüller PDL4 S/N/L/PE wäre eine Möglichkeit oder aber als PDL4 S/L/L/PE
    Wobei andere Hersteller auch Hübsche Töchter haben.
    Ist eine Platzfrage
  7. #16 Wilhelm44, 27.01.2015
    Wilhelm44
    AW: Unterverteilung
    Guten Morgen und vielen Dank, ich habe Durchgangsklemmen von ABB gefunden, in den richtigen Farben, was spricht dagegen, wenn ich
    für jeden Stromkreis grau, blau und gelb nebeneinandersetze, fortlaufend für alle Stromkreise,oder spricht eine Vorschrift, oder Norm dagegen.
    5,2 mm breite Klemmen und 2 Abschlüsse passt hervorragend.
  8. #17 Kaffeeruler, 27.01.2015
    AW: Unterverteilung
    Du kannst es machen wie du magst, ist nur eine Platzfrage ob man 3 klemmen Nebeneinander oder 1 Klemme für L/N/PE nimmt.
Unterverteilung
Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
