Unterverteilung
Diskutiere Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander.... Ich hab da mal ne Frage ...... Neubau Einfamilienhaus. Hauptzählerkasten im HW-Raum. SLS63A,etc... Zuleitung...
  1. Whoopi
    Whoopi Schlitzeklopfer
    SLS63A,etc...
    Zuleitung 18m zur Unterverteilung 36TE für EG
    mit 5x16 mm2.
    Frage:
    Ich wollte noch eine Unterverteilung mit 36TE für das OG
    setzen. Die UT-OG sitzt genau über der UT-EG (max 4m)
    Ist es nach der aktuellen VDE zulässig an der
    UT EG die UT OG mit 5x10 mm2 anzuschließen
    oder muß die Zuleitung für den UT OG komplett
    sepperat gelegt werden ???
    Ich kenne die neusten Bestimmungen nicht so gut.
    Auf der Belastungseite sehe ich kein Problem.
    Schau mal hier: Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 16.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Unterverteilung
    ich bin nicht der VDE-Experte, kenne keine Norm die das verbietet.
    ABER warum sollte man soetwas tun? Es ist gerade Sinn der Sache jede Verteilung einzeln abzusichern bzw. seperat zu versorgen.
    Wenn du dabei bist die Verteilung zu bestücken achte bitte darauf mind. einen RCD für alle Steckdosen bis 20A einzuplanen. Besser sind zwei oder mehr!
    Marcel
  4. Whoopi
    AW: Unterverteilung
    Ist eine Frage der Kosten und der Logik...
    Ich habe 18m Zuleitung vom Zählerkasten bis zur ersten
    UT.
    Wenn ich eine extra Zuleitung für das OG lege
    muß ich aufgrund der Länge auch eine mit 5x 16 mm2
    legen, weil ich sonst einen zu großen Spannungsabfall
    hätte.
  5. Whoopi
    AW: Unterverteilung
    Ach so... vergessen:
    Jede Unterverteilung wird natürlich durch 3 x Neozed 35/63 A abgesichert.
  6. Whoopi
    AW: Unterverteilung
    und ....
    jede UT bekommt Ihren eigenen FI 3pol. ( RCD )
  7. ego
    AW: Unterverteilung
    Kannst du so machen!
    Allerdings: Die 10mm² Leitung muss runter gesichert werden!
    Wenn du 40A FI verwenden möchtest, solltest du eingangseitig pro UV ein 35A Neozedelement setzen, dann darfst du auch in der EG UV das 5x10 vor der Sicherung mit an das 5x16 klemmen, der Überlastschutz ist dann in der 2. UV.
  8. Whoopi
    AW: Unterverteilung
    ielen Dank für Deine Antwort !
    Bist Du Elektriker ?
    Als Radio- und Fernsehtechniker alter Schule bin
    ich nicht mehr so fitt was die VDE (TAB) betrifft.
    Ist es heutzutage noch üblich die UT mit Neozedelementen
    oder mit einem SLS vorzusichern ?
  9. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    AW: Unterverteilung
    Neozed als Vorsicherung in Verteilungen ist absolut üblich.
    Im Zählerschrank sind aber glaub ich nur noch SLS.
  10. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Unterverteilung
    querschnitt hat hier nicht wirklich was mit der länge zu tun sonder doch eigentlich mehr was mit der belastbarkeit also kommt drauf an was du alles drüber laufen lassen willst
  11. Whoopi
    AW: Unterverteilung
    Da gebe ich Dir natürlich recht .....
    Aber überlege mal welche Belastungen in einem Einfamilienhaus
    auftreten, insbesondere wenn im OG nur normale Steckdosen
    für zwei Kinderzimmer, Bad und Schlafzimmer absichert werden !
    Ich betone : Kein Durchlauferhitzer !
Unterverteilung
Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
