UP-Schalter (Lichtschalter) durch UP Zeitschaltuhr ersetzen
Diskutiere UP-Schalter (Lichtschalter) durch UP Zeitschaltuhr ersetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: UP-Schalter (Lichtschalter) durch UP Zeitschaltuhr ersetzen Sparwechselschaltung Bj. 2008? Gibt's das wirklich? Wie wahrscheinlich ist das?...
  1. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Es gibt ja auch die erlaubte Sparwechselschaltung.
    Gerade bei den NYM-Eingipser oftmals die einzige Möglichkeit, wenn man mehrere Brennstellen, oder Kontrollwechselschalter will. (bei Verwendung eines klassischen 5x1.5)
    Zum Urpsungsposting
    Was ist denn das für eine Gerätedose?
    Eine normale ca. 45mm tiefe, oder eine extra tiefe Gerätedose.
    In den normalen Dosen dürfte eigentlich hinter dem Schaltereinsatz nicht geklemmt werden.
    Wenn am Schalter auf einem Koresponierendem Kontakt 2 Drähte sind, ist das sehr Wahrscheinlich
  4. #23 Kaffeeruler, 10.08.2011
    Wie darf man dies verstehen ? Bezogen auf das man kein Platz hat oder ??
  5. #24 da.vanichta, 10.08.2011
    da.vanichta
    da.vanichta Schlitzeklopfer
    also: braun führt zu blau 230V - d.h. braun ist phase
    wenn ich schwarz mit dem einen braunen zusammenführe, dann läuft die pumpe. d.h. schwarz ist geschaltet
    das bedeutet: braun in L-IN, schwarz in OUT - was kommt in N-IN? (blau? grau?)
    N in ist blau.
    da.vanichta gefällt das.
  7. #26 da.vanichta, 10.08.2011
    da.vanichta
    klar - wer lesen kann... ;-) dumme frage meinerseits
    resultat: es funzt!!! @bigdie: besten dank!
    P.S.: im übrigen liegt draußen ein 5-adriges kabel. da war sicher für draußen noch ein schalter vorgesehen.
    Ich weis ja nicht, was du am Ende des 5-adrigen Kabels gemacht hast. An sw, bl und gn/ge hängt die Pumpe. Auf dem braunen wird ständig Spannung sein, wenn du innen beide braune verbunden hast.
  9. gert
    Dafür gibts ja Kabelendverschlüsse:
    Ich nehm aber oft eine IP 54 Abzweigdose, vollständig mit Fett gefüllt. Wo Fett ist, kann kein Wasser hin, und zugänglich sind die Klemmen auch immer wieder.
  10. #29 da.vanichta, 10.08.2011
    da.vanichta
    danke für den hinweis. die "unbenutzten" zwei kabel im außenbereich habe ich isoliert. ich klemme dann morgen trotzdem noch sicherheitshalber den einen braunen draht an der zeitschaltuhr ab.
UP-Schalter (Lichtschalter) durch UP Zeitschaltuhr ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel mit UP-Schalter??
    Verlängerungskabel mit UP-Schalter??: Hallo, bin neu hier im Forum und bräuchte gleich mal eure Meinung zu folgendem Vorhaben: Ich will in meiner Wohnung 2 12V-LED-Leisten und ein...
