US Gerät in Deutschland betreiben
Diskutiere US Gerät in Deutschland betreiben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: US Gerät in Deutschland betreiben spielt es eine rolle für die stromkosten? also wenn man ein 1000 watt gerät hätte verbraucht das mehr...
  1. #11 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Gut mitgedacht ;)
    Bei zu geringer Auslastung arbeit der Wandler uneffektiver, m.E. bei jeder anwendbaren Technik (man möge mich ggf berichtigen).
    Laut dem pdf, das Patrick gefunden hat, hat das Gerät nur 20W, da kannst Du doch diesen Wandler nehmen den Du als erstes gefunden hattest.
    Demnach gibt es aber auch eine 230V Version!!
  3. #12 peaches, 16.01.2010
    peaches
    peaches Schlitzeklopfer
    hey,
    danke für den link patrick.
    ich hab den gestern nicht gefunden... komisch.
    allerdings find ich die daten verwirrend. so wie das da drin steht, könnte man das ding doch an das US netz gar nicht anschließen, weil die keine 230V haben!?!
    ist jetzt nach wie vor nur noch die frage wegen der dauerbenutzung des wandlers... ich würde das ding gern auch nachts laufen lassen....
    vllt kann da noch jmd was zu sagen? wäre super.
    oder braucht man den wandler gar nicht mehr wenn das ding eh 230V hätte?
    ich dank dir jedenfalls, jörg
    gruß
  4. #13 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Ja, wenn Du diese 230V Version erhalten kannst brauchste den ja nicht, das wäre doch viel besser!
    Mit Dauerbetrieb ja/nein, ich kanns dir leider nicht beantworten.
  5. #14 PatBonner, 16.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Keine Ursache!
    Ich habe den auch nicht gefunden ... Habe einfach die Bezeichnung in der
    URL von deinem Link geändert...
    Grüße
    Patrick
    Diese Spannungswandler sind einfache Trafos. Wenn du an einen 200W Trafo mit 50 W belastest, braucht er auch nur 50 W + 1-5 W Verlustleistung
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ich sehe bei der ganzen Sache eher ein 50 HZ /60 HZ Problem.
    Wird ein Motor an Wechselspannung betrieben hängt ja sein Scheinwiderstand von der Frequenz ab. Sinkt die Frequenz , sinkt auch sein Scheinwiderstand.
    Wird nun ein Motor der für 120 V 60 HZ ausgelegt ist , an 120 V 50HZ betrieben , fliesst mehr Strom als wenn er an 120 60HZ betrieben werden würde.... Wenn man es also genau nimmt , müsste die Spannung nicht 120 V sein sondern niedriger.
    Das ganze kann man immer schön an Motoren sehen die für den internationalen Markt gemacht wurden.
    Ein Motor 460 V 60HZ für Amerika kann in Deutschland auch an 50 HZ betrieben werden , allerdings nur an 400 V .
  8. #17 peaches, 17.01.2010
    peaches
    hallo,
    wie bewerkstellige ich das denn?
    würde das teil kaputt gehen, wenn ich es mit 120V 50 Hz betreibe?
    gruß
    peter
    Ich habe keine Ahnung wozu das Gerät gut ist, aber es sieht so aus, als ob der Motor nur einen Lüfter antreibt. Der läuft bei 50 Hz entsprechend langsamer, so das die abgegebene Leistung sinkt und der Motor dadurch bestimmt nicht überlastet wird.
  10. #19 peaches, 17.01.2010
    peaches
    ok. dank dir.
    gibt es denn auch wandler die die frequenz umwandeln oder wandeln die alle nur die spannung?
    wenn diese geräte dafür gebaut sind amerikanische elektrogeräte hier in deutschland zu benutzen, müssten die das doch eigentlich automatisch mit umwandeln oder? es trifft ja sicherlich auf alle elektrogeräte zu das die in usa mit 120V 60Hz betrieben werden.
  11. #20 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Die setzen nur die Spannung herab.
    Bei Geräten ohne motor ist das auch weniger wichtig ob 50 oder 60Hz
    Der Motor wird in der Tat etwas langsamer laufen, da die Drehzahl von der Frequenz abhängig ist. Schwer zu sagen ob das Ding dann zufriedenstellend arbeitet.
    Kannst Du das nicht noch umbestellen in die 230V-Version?
    Stimmt jetzt auch wieder! :D
    Bei einem Schaltnetzteil wäre es anders, richtig? Hab ich das richtig im Sinn, daß da rund 80% Auslastung anzustreben wären?
US Gerät in Deutschland betreiben - Ähnliche Themen
  1. 115V US Klimagerät in Deutschland betreiben
    115V US Klimagerät in Deutschland betreiben: Hallo, ist mein erstes Post hier und ich bitte um Entschuldigung wegen mein Deutsch. Ich habe in meine Mietwohnung ein Monoblock mobiles...
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. Sicherheitsschatgerät und Kanäle
    Sicherheitsschatgerät und Kanäle: Hallo Zusammen, ein Sicherheitsschatgerät hat Kanäle, entweder öffner Kreis oder geschlossener Kreis. Aber die Frage ist, wie funktionieren die...
  4. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  5. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
