USB Steckdose Jung 521-2USB (ohne Erdung) funktioniert nicht :(
Diskutiere USB Steckdose Jung 521-2USB (ohne Erdung) funktioniert nicht :( im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; nabend zusammen, habe mir die Jung 521-2USB, USB Steckdose zugelegt und wie auf den bildern zu sehen, gibt es keinen Anschluß für die Erdung. Also...
  1. start1
    start1 Schlitzeklopfer
    nabend zusammen,
    Also habe ich das grün/gelb gestreifte kabel, dass vorher in der mitte der normalen steckdose angeschlossen war weggelassen und abisoliert. Sprich nur braun und blau, also den Wechselstrom auf "L" und "N" angeklemmt. Leider macht das gute Stück nach dem wiederreindrücken der Sicherung aber keinen Mucks. Weder iPhone, noch Kindle oder iPad werden per USB geladen. Die normale Steckdose direkt neben an (ist eine Doppelsteckdose) läuft aber einwandfrei und wenn ich die normal inkl. Schutzleiter in der Mitte einbaue geht auch wieder alles.
    Hat jemand einen Tipp was los sein kann bzw. was ich noch testen kann? Wenn ich einen Phasenprüfer in je das rechte Lock der normalen Dose halte, leutet er übrigens bei Fingerkontakt wie er soll. Freue mich auf Tipps und Hinweise!
  3. #2 kurtisane, 17.01.2012
    AW: USB Steckdose Jung 521-2USB (ohne Erdung) funktioniert nicht :(
    Bist Du Wahnsinnig da klemmt doch kein 230 Volt Stromkabel an !
    Finger WEG !
  4. start1
  5. #4 kurtisane, 17.01.2012
    Und wenn es funkt. was soll das Ding dann können?
  6. start1
    verstehe leider nicht was du meinst bzw. was jetzt schlimm ist. die firma jung stellt doch eigentlich nur sichere sachen her. habe die USB dose im profi elektrohandel für knapp 30€ gekauft. hab ich denn alles richtig gemacht und kannst du mir bitte erklären was funken soll oder warum ich wahnsinnig sein soll? klemme das doch so an, wie der deutsch hersteller jung es auf dem datenblatt vorsieht. oder doch nicht!? das ist ja quasi meine eigentliche frage oben! :)
    5 Volt liefern zum Laden von Handys, MP3 Playern und anderem Zeugs was man heute so braucht oder auch nicht.
  8. start1
    joar. was auch sonst ;)
  9. #8 kurtisane, 17.01.2012
    Hallo, muss sagen habe auch erst jetzt geoogelt was es ist.
    Ist da auch 230 Volt~ vorhanden, mit was hast Du gemessen ob der Aussenleiter u. Neutralleiter vorhanden ist ?
  10. start1
    denke schon! von oben sieht die sache so aus und sonst hängen an den dosen geräte wie staubsauger, toster etc... IMG_20120117_210303.jpg
    Wenn dein Phasenprüfer an L leuchtet und an N nicht, sollte der Anschluß in Ordnung sein. Wenn dein USB Kabel auch OK ist und es trotzdem nicht funktioniert, ist das Teil wahrscheinlich im Eimer.
USB Steckdose Jung 521-2USB (ohne Erdung) funktioniert nicht :( - Ähnliche Themen
  1. Gira Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse?
    Gira Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse?: Noch immer scheint es bei Gira noch keine Schuko Steckdose mit USB Ladebuchse zu geben, wie man sie bereits in Kaufhäusern und öffentlichen...
  2. Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau
    Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau: Hallo, bei mir steht über kurz oder lang der Hausbau an. Das Haus soll auf das Nachbar Grundstück meiner Eltern gebaut werden. Es wird...
  3. USB-Ladesteckdose
    USB-Ladesteckdose: Eine neue Möglichkeit Endgeräte mit USB-Schnittstelle mit der nötigen Energie zu versorgen, bietet jetzt die USB-Ladesteckdose von Berker. Mit...
  4. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  5. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
